Google Nest - Gruppen Lautstärke per Voice Command verändern mit Szenen und NabuCase
Alles rund um den Google Assistant. Alles außer Datenschutzbedenken!
Hallo Forum,
nach dem Patentstreit mit Sonos, kann man die Gruppenlaustärke nicht mehr anpassen.
Ein User aus der HA Community hat einen Workaround gepostet mit dem sich wie gewohnt die Gruppenlaustärke anpassen lässt via Voice Commands nur eben mit dem Umweg über Home Assistant ( NabuCasa )
https://community.home-assistant.io/t/h ... uit/378720
HAOS mit RPi4 | AdGuard | Passive BLE monitor | Google Cast | Nebucaza | Valetudo
Z-Wave JS | Aeotec Stick 7 - MultiSensor 6 - Water Sensor 7 Pro | Abus Door Sensor - Sirene
Somfy Shutters via Velux KFL200 | Vaillant Multimatic | ANNKE CZ500 via ONVIF
