WhatsApp Text Nachricht von HomeAssistant
Weil die entsprechende "HowTo" Sektion nicht existiert und ich dies gerne später mal umsetzen möchte, poste ich hier ein paar Informationen.
Gibt es User die es mit WhatsApp umgesetzt haben? Gibt es Nachteile gegenüber Telegram?
Referenz:
https://community.home-assistant.io/t/y ... -ha/184316
https://www.callmebot.com/blog/whatsapp ... assistant/
HAOS mit RPi4 | AdGuard | Passive BLE monitor | Google Cast | Nebucaza | Valetudo
Z-Wave JS | Aeotec Stick 7 - MultiSensor 6 - Water Sensor 7 Pro | Abus Door Sensor - Sirene
Somfy Shutters via Velux KFL200 | Vaillant Multimatic | ANNKE CZ500 via ONVIF
Re: WhatsApp Text Nachricht von HomeAssistant
habs vor einiger Zeit mal getestet....im Vergleich zu Telegram kamen die Nachrichten extrem zeitverzögert (mehrere Minuten).
Warum benutzt Ihr nicht einfach den normalen notify Dienst über Push Nachrichten?
Dazu muß nur die Home Assistant Companion App installiert sein und schon kann man sich völlig problemlos Nachrichten schicken. Das ist zumindest mit einem iPhone extrem schnell und total zuverlässig.
Hier ist die entsprechende Dokumentation:
https://companion.home-assistant.io/doc ... ons-basic/
Und nein, dazu benötigt man keine dauerhafte Verbindung der Home Assistant Companion App zu Home Assistant! Es funktioniert auch, wenn man keinen Zugriff von außen auf Home Assistant eingerichtet hat. Man braucht auch nicht Nabu Casa dazu.
m4d-maNu
Beitrag von m4d-maNu »
Bei den WhatsApp Bot, kann da nur eine Nummer genutzt werden oder mehrere (jenach Nachricht müsste ich oder meine Frau die nämlich bekommen).
@carsten_h weil die Companion App eben kein Nachrichtendienst ist ;) BTW: ich verwende die CompanionApp, dennoch hätte ich gerne ein Art "Verlauf" und ggf. mehrere Nummern.
Bzgl. mehrere Empfänger bei Whatsapp....hat das jemand rausgefunden?
Wenn hier eine weitere Nummer (Target) eintrage, kommt leider nix an
Du benötigst für jede weitere Nummer vermutlich einen eigenen API Key und selbst dann, wirst du 2x einen separaten Notify machen müssen, da die API nur einen Nummer zulässt so wie ich das verstehe.
https://www.callmebot.com/faq/
Q: Can I send WhatsApp messages to other people with my ApiKey?
A: No. You can only send messages to yourself. This is like this to avoid spam.
Q: Can I send WhatsApp messages to groups?
A: No, you can only send WhatsApp messages to contacts.
Ansonsten funktioniert die Implentierung gut.
Hat jmd. schonmal die Signal Implentierung getestet, welche es erlaubt Bilder zu senden?
