Steuerung und Überwachung Luftfeuchtigkeit im Keller
Hamudulu
Has thanked: 7 times
Been thanked: 10 times
Beitrag von Hamudulu »
Hallo, ich will mich hier auch mal beteiligen und ein Projekt vorstellen das ich umgesetzt habe.
Das Problem ist ein etwas zu feuchter Keller und um das ein wenig in den Griff zu bekommen hab ich mir ein Entfeuchter gekauft, so ne einfache Maschine die eben die Feuchtigkeit aus der Luft nimmt. Die hab ich an eine Steuerbare Steckdose gehängt. Zudem ein automatischer Fensteröffner eingebaut der das Kellerfenster öffnet oder eben schließt. Diverse Sensoren im Keller und Draussen wegen Temperatur und Feuchte.
Mein Hauptziel war den Stromverbrauch zu minimieren deswegen soll die Maschine nur mit genügend PV laufen.
Zudem soll der Lüfter nur an sein wenn das Fenster zu ist und das Fenster nur auf wenn der Taupunkt eine gewisse Differenz von innen zu aussen aufweist. So das ich mir nicht noch mehr Feuchte reinlüfte. Und natürlich soll im Winter der Keller nicht auskühlen und im Sommer nicht zu warm werden. Das sind so die Variablen mit denen ich arbeite.
Das Template um die Feuchte oder in meinem Fall den Taupunkt zu berechnen ist in dem Forum schon irgendwo vorhanden.
Hier nun die Templates die ich nutze:
#Überwachung der Fenstersteuerung
  - name: Fenstermodus
    icon: mdi:window-closed
    unique_id: fenstermodus1
    state: >
      {% if states('sensor.outdoor_temperature') | float > 12 and
      states('sensor.outdoor_temperature') | float < 22 and
      states('sensor.taupunkt_differenz') | float > 4 %}
      Fenster auf
      {% elif states('sensor.outdoor_temperature') | float > 22 or
      states('sensor.outdoor_temperature') | float < 12 or
      states('sensor.taupunkt_differenz') | float < 3 %}
      Fenster zu
      Hysterese
Im Code für den Entfeuchter hab ich noch den Strompreis als Variable damit der Entfeuchter auch nachts die Chance hat zu laufen.
 Überwachung vom Entfeuchter
  - name: Lueftermodus
    icon: mdi:fan
    unique_id: lueftermodus1
    state: >
      {% if states('sensor.pv_leistung_gesamt') | float > 500 and
      states('sensor.humidity_keller') | float > 66 and
      states('cover.rl_kellerfenster') == "closed" %}
      Lüfter an
      {% elif states('sensor.pv_leistung_gesamt') | float < 300 or
      states('sensor.humidity_keller') | float < 64 or
      states('cover.rl_kellerfenster') == "open"%}
      Lüfter aus
      {% elif states('sensor.pv_leistung_gesamt') | float < 300 and
      states('cover.rl_kellerfenster') == "closed" and
      states('sensor.electricity_price_zuhause')| float < 0.15 %}
      Lüfter an
      {% elif  states('sensor.humidity_keller') | float < 64 or
      states('cover.rl_kellerfenster') == "open" or
      states('sensor.electricity_price_zuhause')| float > 0.15 %}
      Lüfter aus
      Hysterese
Hier jetzt die Automation die das ganze steuert:
alias: Kellerlüftung
    entity_id: input_boolean.fenster
    to: 'on'
    entity_id: input_boolean.luefter
    to: 'on'
    to: 'off'
    to: 'off'
          - service: switch.turn_off
              entity_id: switch.sd_luftentfeuchter
              seconds: 30
          - service: cover.set_cover_position
              position: 80
                - cover.rl_kellerfenster
          - service: cover.close_cover
              entity_id: cover.rl_kellerfenster
          - service: switch.turn_on
    default: []
mode: restart
Ich muss ehrlicherweise sagen das ich das erst vor zwei Tagen so aufgebaut habe. Somit hab ich noch nicht alle Erfahrung sammeln können ob das smooth alles funktioniert ;-)
Die input_boolean.luefter in der Automation sind mit der Automation verbunden:
alias: Schalter Fenster
    entity_id: sensor.fenstermodus
    to: Fenster auf
    to: Fenster zu
    default:
        state: Fenster auf
    state: Fenster zu
und:
alias: Schalter Lüfter
    entity_id: sensor.lueftermodus
    to: Lüfter an
    to: Lüfter aus
    default:
        state: Lüfter an
    state: Lüfter aus
Das hab ich mir bei dem Freak abgeschaut:
Bei Fragen gerne melden. Bestimmt war ich irgendwo unklar oder die Codes sind schlecht? Vielleicht hat mir auch jemand ein Tip es besser zu machen?
Viel Spass damit falls es jemand brauchen kann.
Grüße ausm sonnigen Süden.
Has thanked: 21 times
Re: Steuerung und Überwachung Luftfeuchtigkeit im Keller
Danke, ich werke gerade an was ähnlichen....Lüftung der Garage (Garagentor hat eine Lüftungsstellung).
Nur fehlen mir noch die Erfahrungswerte ab welchen Unterschieden (Innen-Luftfeuchtigkeit zu Aussen bzw. Temperaturen) eine Lüftung gestartet werden sollen....oder soll ich ab einer gewissen Luftfeuchtigkeit Innen lüften wenn die Aussenluftfeuchtigkeit um x niedriger ist?
Hamudulu
ich nehm dazu den Taupunkt. Wenn der draußen um 3K niedriger ist öffne ich das Fenster. ( den Wert hab ich mal einfach angenommen)
Das funktioniert prima, ich kann dann regelmäßig sehen wie die Luftfeuchtigkeit im Keller sinkt nachdem das Fenster geöffnet wurde.
Grüße
Danke, und wann schließt du das Fenster wieder? Beim Erreichen eines bestimmten Luftfeuchtigkeit im Keller?
Ein paar weitere Fragen noch ;-)
Wie berechnest du die Differenz der Taupunkte? Kommt das hin:
value_template: "{{ (states('sensor.dewpoint')| float )-(states('sensor.taupunkt')| float) |round(0) }}"
Hast du dir den Mold Sensor auch mal angesehen?
https://www.home-assistant.io/integrati ... indicator/
Welches Gerät nutzt du zum öffnen/schließen des Fensters?
Hamudulu
Taupunktdifferenz:
  - name: "Taupunkt Differenz"
    unique_id: taupunkt_diff1
    device_class: temperature
    unit_of_measurement: "°C"
    state: >
          {{ (states('sensor.taupunkt_keller')|float(0) -
          states('sensor.taupunkt_outdoor')|float(0)) |round(1) }}
Ich schließ das Fenster solange alles erfüllt ist eigentlich nicht wieder. Es schließt wenn die Differenz kleiner 3K ist oder die Außentemperatur zu hoch oder zu niedrig. Von der Luftfeuchtigkeit innen mach ich das nicht abhängig.
Zum öffnen und schließen nutz ich ein Fibaro Roller Shutter den ich an so ein Automatischen Fenstersteller gebastelt hab.
Das Molddings hab ich auch im Einsatz, aber eigentlich nur aus Neugier und visuell. Zum regeln nehm ich es nicht.
Grüße
Wenn der draußen um 3K niedriger ist öffne ich das Fenster. ( den Wert hab ich mal einfach angenommen).
Verständisfrage: wenn beide Taupunkte im Minusbereich liegen, muss der Taupunkt außen dann auch niedriger sein (Bsp. Innen -3°C, Aussen -6°C)?
Been thanked: 529 times
Egal ob positiv oder negativ. Es gilt Taupunkt außen < Taupunkt innen.
Siehe auch Taupunkt Tabelle.
https://cdn.tga-contentbase.de/media/im ... 1507112120
Wobei in diesem Zustand, entweder die Luftfeuchtigkeit so niedrig ist, dass es eher besser wäre einen Befeuchter anzuwerfen. Oder der Raum soweit ausgekühlt ist, dass die Luftfeuchtigkeit Dein geringeres Problem sein solle. 😀
Hamudulu hat geschrieben: Mo 21. Mär 2022, 10:29 Hallo,
Grüße
Sorry, muss nochmals mit einer Frage zurück kommen. Hätte gerne eine Benachrichtigung wenn die Taupunktdifferenz 3K niedriger ist. Nur wie erstelle ich die Automation dazu, die Bedingung des numerischen Zustandes kann ja >-3 oder >+3 sein....brauchts da zwei Automationen?
  - platform: numeric_state
    entity_id: sensor.taupunktdiff
    above: '3'
Hamudulu
Hallo, kein Stress Fragen ist super ;-)
Above 3 bedeudet doch mehr als 3, dann reicht eine Automation, meiner Meinung nach. -3 ist ja weniger.
Ich probier da immer rum wenn ich nicht sicher bin, also einfach mal machen und das Ergebnis beurteilen. Mit den Helfers lässt sich ja sowas auch simulieren.
Hamudulu hat geschrieben: Mo 21. Mär 2022, 13:03
Grüße
Hab mir diesen Sensor auch zusätzlich mal eingebaut, bei einer Taupunktdifferenz von 0 K, hab ich eine Wahrscheinlichkeit von 50%. Glaub das kommt gut hin, ab 70% Wahrscheinlichkeit sollte man lüften....
Hamudulu
Als Ergänzung und Verbesserung hab ich ein Filter für die Differenz vom Taupunkt eingefügt.
https://www.home-assistant.io/integrations/filter/
Der hilft bei großen Schwankungen der Werte ein dauerndes öffnen und schließen vom Fenster zu verhindern.
Diesen Template Sensor Filter hab ich im Regeltemplate ausgetauscht.
Perfekt, welche Filtereinstellungen hast du dabei vorgenommen?
Hamudulu
Hier mein Filter Sensor. Ist ein wenig rumprobieren, bin mir noch nicht so ganz im klaren was welcher wert bewirkt....
platform: filter
name: "Taupunkt Differenz Filter"
entity_id: sensor.taupunkt_differenz
unique_id: taudifffilter1
filters:
  - filter: outlier
    window_size: 3
    radius: 3.0
  - filter: lowpass
    time_constant: 15
    precision: 1
