Betriebsstundenzähler erstellen
- Markus
- 4
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 8 times
Das tägliche Rücksetzen wäre mit dem utility meter möglich, nur wie erfasse ich die Tagesstunden? Mit https://www.home-assistant.io/integrations/statistics/ bekomm ich das nicht raus?
Re: Betriebsstundenzähler erstellen
- platform: history_stats
entity_id: media_player.lg_webos_smart_tv
state: 'on'
type: time
start: '{{ 0 }}'
end: '{{ now() }}'
utility_meter:
daily_on_lg_tv:
source: sensor.on_time_lg_tv
cycle: daily
weekly_on_lg_tv:
cycle: weekly
monthly_on_lg_tv:
cycle: monthly
quarterly_on_lg_tv:
cycle: quarterly
yearly_on_lg_tv:
cycle: yearly
type: markdown
content: |-
| Spalte rechts | Spalte links | Nochmal rechts | Spalte mittig |
|Zeile 1 |Zeile 1 |Zeile 1 |Zeile 1 |
|Zeile 2 |Zeile 2 |Zeile 2 |Zeile 2 |
|Zeile 3 |Zeile 3 |Zeile 3 |Zeile 3 |
title: Beispiel Formartierung als Tabelle links/rechts/mittig
Ich habe es in einer normalen Entitäts-Karte.
Aber hier dann verschiedene Möglichkeiten in Markdown:
type: markdown
content: >-
| Nr. | Wert
|1. |{{ states.sensor.daily_on_lg_tv.state }}
|2. |{{ states.sensor.weekly_on_lg_tv.state }}
|3. |{{ states.sensor.monthly_on_lg_tv.state }}
|4. |{{ states.sensor.quarterly_on_lg_tv.state }}
|5. |{{ states.sensor.yearly_on_lg_tv.state }}
| Nr. | Wert
|1) |{{ states.sensor.daily_on_lg_tv.state }} h
|2) |{{ states.sensor.weekly_on_lg_tv.state }} h
|3) |{{ states.sensor.monthly_on_lg_tv.state }} h
|4) |{{ states.sensor.quarterly_on_lg_tv.state }} h
|5) |{{ states.sensor.yearly_on_lg_tv.state }} h
| Zeitraum | Wert
|Tag |{{ states.sensor.daily_on_lg_tv.state }}
|Woche |{{ states.sensor.weekly_on_lg_tv.state }}
|Monat |{{ states.sensor.monthly_on_lg_tv.state }}
|Quartal |{{ states.sensor.quarterly_on_lg_tv.state }}
|Jahr |{{ states.sensor.yearly_on_lg_tv.state }}
|Tag
|Woche
|Monat
|Jahr |
|{{ states.sensor.daily_on_lg_tv.state }}|{{
states.sensor.weekly_on_lg_tv.state }}|{{ states.sensor.monthly_on_lg_tv.state
}}|{{ states.sensor.yearly_on_lg_tv.state }}|
title: Links, rechts, mittig oder als Zeile
- Markus
- 4
Datum-Gestern: xx h
Datum-Vorgestern: xx h
usw...
Da ermittele ich aber nur das aktuelle Datum und speichere das.
{{ now().strftime('%a %d.%m.%Y %H:%M ') }}
Damit habe ich mich aber auch noch nicht befasst.
Ich verstehe noch nicht, wie das Ganze zum Schluss aussehen soll.
Du willst also nur den daily-Wert und das wie lange zurück?
- Markus
- 4
- 4
- Has thanked: 63 times
- Been thanked: 581 times
Oder geht auch ein Balken-Diagramm?
wie sowas hier mit der custom:apexcharts-card
- 4
Müsstest also auf die history bzw. die db zurückgreifen.
Da wäre einmal ein SQL Sensor dann 7 Stück davon mit der entsprechenden query. Voraussetzung Deine history erfasst die 7 Tage.
Eine andere Möglichkeit wäre ein Trigger-based template sensor für jeden Wochentag, der um 23:59 den Wert für eine Woche zwischen speichert. Als Attribut kannst Du z.B. das jeweilige Datum mitgeben.
Hier mal ein Bsp, Auszug aus der template.yaml
- trigger:
- platform: template
value_template: >
{{ now().strftime('%w,%H:%M') == "2,23:59" }}
- name: "Wert Dienstag"
state: >
{{states('sensor.xyz')}}
attributes:
Datum: >
{{ now().strftime('Dienstag, den %d.%m') }}
Spricht der Sensor wird immer Dienstags um 23:59 aktualisiert.
Und dann eben noch die Sensoren für die anderen Wochentage.
Nach einer Woche hast Du alle 7 Sensoren mit Werten gefüllt.
Jetzt musst Du diese noch Sortieren nach "letzte Aktualisierung" und irgendwie in die Markdown Karte verpacken.
Das einfachste wäre aber immer noch eine custom:apexcharts-card in Tabellen Form, wenn es sowas gäbe.
Gibt bestimmt elegantere Möglichkeiten, aber auf die Schnelle fiel mir bloß dies hier ein.
Habe 7 Sensoren erstellt, für 7 Tage.
state: 'on'
type: time
end: "{{ now().replace(hour=0, minute=0, second=0) }}"
duration:
state: 'on'
type: time
duration:
hours: 24
usw. bis:
hours: 168
Weiß nicht ob man die Zeit auch anders vorgeben kann, so daß immer nur ein Tag ermittelt wird.
Aber so gehts auch.
{{states.sensor.on_time_lg_tv.state}}
{{states.sensor.on_time_lg_tv_1.state}}
{{states.sensor.on_time_lg_tv_2.state}}
{{states.sensor.on_time_lg_tv_3.state}}
{{states.sensor.on_time_lg_tv_4.state}}
{{states.sensor.on_time_lg_tv_5.state}}
{{states.sensor.on_time_lg_tv_6.state}}
{{states.sensor.on_time_lg_tv_7.state}}
{{ '%0.2f' | format(states('sensor.on_time_lg_tv_7') | float - states('sensor.on_time_lg_tv_6') | float ) }}
{{ '%0.2f' | format(states('sensor.on_time_lg_tv_6') | float - states('sensor.on_time_lg_tv_5') | float ) }}
{{ '%0.2f' | format(states('sensor.on_time_lg_tv_5') | float - states('sensor.on_time_lg_tv_4') | float ) }}
{{ '%0.2f' | format(states('sensor.on_time_lg_tv_4') | float - states('sensor.on_time_lg_tv_3') | float ) }}
{{ '%0.2f' | format(states('sensor.on_time_lg_tv_3') | float - states('sensor.on_time_lg_tv_2') | float ) }}
{{ '%0.2f' | format(states('sensor.on_time_lg_tv_2') | float - states('sensor.on_time_lg_tv_1') | float ) }}
{{ '%0.2f' | format(states('sensor.on_time_lg_tv_1') | float ) }}
|Datum | | |Summe | |Tageswerte |
|{{ now().strftime('%d.%m.%Y')}} | | |{{states.sensor.on_time_lg_tv.state}} | | |
|{{ (as_timestamp(now()) - (24*3600)) | timestamp_custom('%d.%m.%Y', True) }} | | |{{states.sensor.on_time_lg_tv_1.state}} | |{{ '%0.2f' | format(states('sensor.on_time_lg_tv_1') | float ) }} |
|{{ (as_timestamp(now()) - (48*3600)) | timestamp_custom('%d.%m.%Y', True) }} | | |{{states.sensor.on_time_lg_tv_2.state}} | |{{ '%0.2f' | format(states('sensor.on_time_lg_tv_2') | float - states('sensor.on_time_lg_tv_1') | float ) }} |
|{{ (as_timestamp(now()) - (72*3600)) | timestamp_custom('%d.%m.%Y', True) }} | | |{{states.sensor.on_time_lg_tv_3.state}} | |{{ '%0.2f' | format(states('sensor.on_time_lg_tv_3') | float - states('sensor.on_time_lg_tv_2') | float ) }} |
|{{ (as_timestamp(now()) - (96*3600)) | timestamp_custom('%d.%m.%Y', True) }} | | |{{states.sensor.on_time_lg_tv_4.state}} | |{{ '%0.2f' | format(states('sensor.on_time_lg_tv_4') | float - states('sensor.on_time_lg_tv_3') | float ) }} |
|{{ (as_timestamp(now()) - (120*3600)) | timestamp_custom('%d.%m.%Y', True) }} | | |{{states.sensor.on_time_lg_tv_5.state}} | |{{ '%0.2f' | format(states('sensor.on_time_lg_tv_5') | float - states('sensor.on_time_lg_tv_4') | float ) }} |
|{{ (as_timestamp(now()) - (144*3600)) | timestamp_custom('%d.%m.%Y', True) }} | | |{{states.sensor.on_time_lg_tv_6.state}} | |{{ '%0.2f' | format(states('sensor.on_time_lg_tv_6') | float - states('sensor.on_time_lg_tv_5') | float ) }} |
|{{ (as_timestamp(now()) - (168*3600)) | timestamp_custom('%d.%m.%Y', True) }} | | |{{states.sensor.on_time_lg_tv_7.state}} | |{{ '%0.2f' | format(states('sensor.on_time_lg_tv_7') | float - states('sensor.on_time_lg_tv_6') | float ) }} |
Die Tageswerte muß man dann umrechnen, 0,5 sind dann 30 Minuten.
Hoffentlich meintest du sowas.
