Zeiten vergleichen Thema ist als GELÖST markiert
Has thanked: 36 times
Been thanked: 21 times
Zeiten vergleichen
Ich möchte bei einer Automatisierung in einer Bedingung zwei Zeiten vergleichen. Genauer gesagt will ich den akt. Zeitpunkt, also now() mit der Weckzeit vergleichen. Die Automatisierung soll nur auslösen, wenn now < Weckzeit.
Die Weckzeit ist gesetzt über einen input_datetime Helfer und steht z.B. auf 5:35. Das Problem, das ich habe, wenn ich z.B. 22:00 habe, sollte die Automatisierung laufen, was leider nicht passiert, da der Helfer im Timestamp nicht das Datum hat und daher sind dann immer die abendlichen Vortagswerte größer als die Weckzeit.
Konkret versuchte ich es mit diesem Vergleich:
{{ now().timestamp() <= (state_attr('input_datetime.weckzeit_marco', 'timestamp') | int) }}
Habt ihr eine Idee, wie man dieses Problem lösen kann?
Been thanked: 532 times
Re: Zeiten vergleichen
Das würde nicht mal funktionieren, wenn die Automatisierung nach Mitternacht und vor der Weckzeit ausgelöst wird.
Du vergleichst den Zeitstempel now mit dem Zeitstempel eines input_datetime ohne Datum, bzw. mit dem Datum 1.1.1970
Dh. Die Bedingung now < Weckzeit ist zum keinen Zeitpunkt gegeben.
Du kannst den input_datetime ja auch direkt als Zeitbedingung verwenden
Als Bsp. nach 20 Uhr und vor Weckzeit Marko
  - condition: time
    after: "20:00:00"
    before: input_datetime.weckzeit_marco
Danke dir. Manchmal ist die Lösung so einfach ...
