Hausverbrauch berechnen (mehrere Fälle)
Has thanked: 21 times
Hab irgendwo einen Knoten drinnen in meinem Template....folgende Sensorwerte hätte ich zur Verfügung. Daraus möchte ich den aktuellen Verbrauch des Hauses berechnen
  • Batterie_Entladung
  • Batterie_Beladung
  • Netz_Bezug
  • Netz-Einspeisung
  • PV Produktion
eigentlich dachte ich alle Fälle abgedeckt zu haben, aber irgendwas stimmt nicht
Zur besseren Lesbarkeit habe ich eine einfache Bezeichnung für die Sensoren eingesetzt, fällt Euch was auf?
    state: >
{% if (states('Batterie_Entladung') | float ) > 0 and (states('Netz_Bezug') | float ) > 0 %} {{ ((states('Batterie_Entladung') | float ) + (states('PV_Produktion') | float ) + (states('Netz_Bezug') | float )) | round(0) }} {% elif (states('Batterie_Entladung') | float ) > 0 and (states('Netz_Bezug') | float ) <= 0 %} {{ (states('Batterie_Entladung') | float ) + (states('PV_Produktion') | float )| round(0) }} {% elif (states('PV_Produktion') | float ) > 0 and (states('Netz_Einspeisung') | float ) > 0 and (states('Batterie_Ladung') | float ) > 0 %} {{ ((states('PV_Produktion') | float ) - (states('Netz_Einspeisung') | float ) - (states('Batterie_Ladung')|float)) | round(0) }} {% elif (states('PV_Produktion') | float ) > 0 and (states('Netz_Bezug') | float ) > 0 and (states('Batterie_Ladung') | float ) <= 0 %} {{ ((states('PV_Produktion') | float ) + (states('Netz_Bezug') | float )) | round(0) }} {% elif (states('PV_Produktion') | float ) <= 0 and (states('Batterie_Entladung') | float ) <= 0 %} {{ (states('Netz_Bezug') | float ) | round(0) }} {% elif (states('PV_Produktion') | float ) > 0 and (states('Netz_Einspeisung') | float ) > 0 and (states('Batterie_Ladung') | float ) <= 0 %} {{ ((states('PV_Produktion') | float ) - (states('Netz_Einspeisung') | float )) | round(0) }} {%- else -%} {{ (states('Netz_Bezug') | float ) | round(0) }} {%- endif %}
Has thanked: 36 times
Been thanked: 21 times
Re: Hausverbrauch berechnen (mehrere Fälle)
Da fehlen ein paar wichtige Sachen:
  • Was erwartest du?
  • Was kommt derzeit raus?
  • Was stimmt denn nicht?
Der Wert des Hausverbrauchs ist nicht immer richtig
Hilfreich für eine Fehlersuche wäre welche if/elif Bedingung gerade relevant ist
Oder hat jemand eine andere Idee wie ich diese Aufgabe lösen könnte?
Also im ersten Elif fehlt meines Erachtens schon mal die Prüfung auf PV-Produktion. Da gehst du davon aus, dass PV produziert, weißt es aber nicht.
Mir persönlich fällt generell auf, dass du in deinen if/elif nicht alle Optionen prüfst. Ist meiner Erfahrung nach keine gute Idee, da immer was vergessen wird.
Friedi hat geschrieben: Sa 9. Mär 2024, 11:01
Das befürchte ich auch ;-) Welche Fälle fehlen bzw. wie könnte man es anders lösen?
Markus hat geschrieben: Sa 9. Mär 2024, 11:06
Naja, wie ich schrieb, du fragst in deinen bestehenden if/elif schon nicht alle ab, die du hier verwendest, sondern immer nur einen Teil. Das ist halt imho nicht konsistent.
Da fehlt halt schon die Abfrage, ob überhaupt PV produziert wird. Was ist mit der Ladung der Batterie? Steht nix da.
Was wäre z.B. wenn folgendes eintritt?
Das sind alles Dinge, die nicht abgefragt werden.
Du musst erst mal in jeder if/elif Bedingung alle Sachen prüfen. Dann siehst du auch die Sachen, die du vergessen hast. Normalisieren kannst du danach (sofern überhaupt nötig).
Wenn du was prüfst, musst du dich danach immer sofort fragen, was passiert, wenn sich eine Sache ändert und diese ebenfalls abfragen und da fehlen bei dir imho einige Sachen.
Glaub ich muss mir immer alle Sensorwerte als Ausgangssituation in das if/elif schreiben und dann die Berechnung dazu
Markus hat geschrieben: Sa 9. Mär 2024, 13:06
Genau so. Sonst kommst du bei solchen Sachen in Devil's Kitchen :shock:
whoami
Has thanked: 10 times
Beitrag von whoami »
Mir hatte dies damals sehr geholfen einzusteigen. Ich finde die Visualisierung sehr gelungen. Zumindest hast aber eine Idee wie man die einzelnen Datenströme ausrechnen könnte:
Scroll runter zum Bereich: Tesla Powerwall Usage
https://github.com/reptilex/tesla-style ... power-card
whoami hat geschrieben: So 10. Mär 2024, 14:16
Spannend, das "Ding" rechnet richtig...
Interessant, die Anzeige läuft kontinuierlich
die Template-Formel hingegen gegen pulsiert
Kommt man eigentlich wo an die Berechnungsformel die der tesla-style-solar-power-card zu Grunde liegt?
