Licht dimmen bei langem Tastendruck Thema ist als GELÖST markiert
Has thanked: 36 times
Been thanked: 21 times
Ich suche nun schon eine ganze Zeit nach einer Lösung, wie man Lichter dimmen kann durch gedrückt halten einer Taste an z.B. einem HUE-Dimmer Switch.
Hat hier irgendwer eine Lösung oder gibt es gar eine eigene Funktion innerhalb HA?
Has thanked: 62 times
Re: Licht dimmen bei langem Tastendruck
Versuch es mal mit einem Loop wie in folgenden Thread beschrieben: https://community.home-assistant.io/t/d ... s/218367/6
Been thanked: 65 times
Friedi hat geschrieben: Mo 10. Jan 2022, 21:36wie man Lichter dimmen kann durch gedrückt halten einer Taste an z.B. einem HUE-Dimmer Switch.
Wenn Du den Switch mit ZHA, ZigBee2MQTT oder deCONZ eingebunden hast, kann ich für alle solchen Controller-Dinge immer nur wieder ControllerX empfehlen. Dort kannst Du durch eine simple YAML-Datei alle deine Tasten der Controller wunderbar mit Aktionen versehen (das Dimmen ist dabei Standard, da muß man fast nichts machen). Dazu muß nicht eine einzige Automatisierung erzeugt werden.
Hier ist die Dokumentation zu finden: https://xaviml.github.io/controllerx/
So sähe die Konfiguration für einen Hue Dimmer Switch aus, der eine Lampe oder eine Lampengruppe steuert:
example_app:
  module: controllerx
  class: HueDimmerController
  controller: < controller_id >
  integration: < z2m, deconz, zha >
  light: < light entity >
Damit sind alle Tasten auf den Standard für Lampen eingestellt. Du kannst jetzt auch einzelne Tasten anders belegen, um z.B. noch die Haustür zu öffnen oder was auch immer. Da kommen dann noch eine oder zwei Zeilen dazu.
PX80 hat geschrieben: Di 11. Jan 2022, 09:07 Versuch es mal mit einem Loop wie in folgenden Thread beschrieben: https://community.home-assistant.io/t/d ... s/218367/6
Mit Node Red will ich nichts machen ...
carsten_h hat geschrieben: Di 11. Jan 2022, 09:33 kann ich für alle solchen Controller-Dinge immer nur wieder ControllerX empfehlen.
Mein Fehler. Genau das möchte ich nicht. Ich will keine Standardbelegung ...
Was ich suche, ist eine Lösung in YAML :geek:
@Osorkon hast du eine Idee?
Friedi hat geschrieben: Di 11. Jan 2022, 14:32Ich will keine Standardbelegung ...
Du hast aber gelesen, was ich geschrieben habe, oder?
Mit ControllerX gibt es Standardbelegungen für Lampen oder Mediaplayer man kann aber auch jede Taste einzeln auswerten und auf Einzeldruxk, Doppeldruck, Dreifachdruck oder langen Druck anders reagieren.
Friedi hat geschrieben: Di 11. Jan 2022, 14:32Was ich suche, ist eine Lösung in YAML :geek:
Tja, dann nicht. Es wäre echt simpel mit ControllerX hinzubekommen.
m4d-maNu
Been thanked: 2 times
Beitrag von m4d-maNu »
Friedi hat geschrieben: Mo 10. Jan 2022, 21:36 Ich suche nun schon eine ganze Zeit nach einer Lösung, wie man Lichter dimmen kann durch gedrückt halten einer Taste an z.B. einem HUE-Dimmer Switch.
Heller
alias: 'Küche: Dimmschalter (+)'
  - device_id: f9fd4cff7921fcd6bcb64ecfa19410fa
    domain: deconz
    platform: device
    type: remote_button_long_press
    subtype: dim_up
  - device_id: 70ebc3f2bbd11d9444ae581ca78a2b43
    domain: deconz
    platform: device
    subtype: dim_up
  - device_id: 49be7349fe1c2ebd9ca64a1ad0f3d1c4
    domain: light
    entity_id: light.herd_arbeitsplatte
    type: brightness_increase
  - device_id: 8e5c804c3e973f32879bc5a65df51dac
    domain: light
    entity_id: light.spule_arbeitsplatte
Dunkler
alias: 'Küche: Dimmschalter (-)'
    domain: deconz
    platform: device
    subtype: dim_down
    domain: deconz
    platform: device
    subtype: dim_down
    domain: light
    type: brightness_decrease
    domain: light
Hab nun einfach nur meine YAML (wolltest ja eine haben ;) )kurz kopiert, musst die IDs halt entsprechend anpassen ;-) unter Trigger sind 2 Dimmer drinnen, da ich eben 2 Dimmer in der Küche habe (Wechselschaltung wenn man so will).
Friedi hat geschrieben: Mo 10. Jan 2022, 21:36 oder gibt es gar eine eigene Funktion innerhalb HA?
Screenshot 2022-01-11 182500.jpg (100.85 KiB) 1319 mal betrachtet
Oder habe ich dich nun doch falsch verstanden?
Danke dir.
Ich muss lernen, nicht mehr so nerdig zu denken :ugeek:
m4d-maNu
Ich muss gestehen, dass ich fast nicht geantwortet hätte, da diese Art von Lösung es eigentlich zu einfach ist und du sicherlich was anderes eigentlich suchst. Aber schön dass dies nun doch genau dass war was du gesucht hast.
