Licht dimmen bei langem Tastendruck Thema ist als GELÖST markiert
- Friedi
- Has thanked: 36 times
- Been thanked: 21 times
Ich suche nun schon eine ganze Zeit nach einer Lösung, wie man Lichter dimmen kann durch gedrückt halten einer Taste an z.B. einem HUE-Dimmer Switch.
Hat hier irgendwer eine Lösung oder gibt es gar eine eigene Funktion innerhalb HA?
- PX80
- Has thanked: 62 times
- Been thanked: 16 times
Re: Licht dimmen bei langem Tastendruck
Versuch es mal mit einem Loop wie in folgenden Thread beschrieben: https://community.home-assistant.io/t/d ... s/218367/6
- carsten_h
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 65 times
Wenn Du den Switch mit ZHA, ZigBee2MQTT oder deCONZ eingebunden hast, kann ich für alle solchen Controller-Dinge immer nur wieder ControllerX empfehlen. Dort kannst Du durch eine simple YAML-Datei alle deine Tasten der Controller wunderbar mit Aktionen versehen (das Dimmen ist dabei Standard, da muß man fast nichts machen). Dazu muß nicht eine einzige Automatisierung erzeugt werden.
Hier ist die Dokumentation zu finden: https://xaviml.github.io/controllerx/
So sähe die Konfiguration für einen Hue Dimmer Switch aus, der eine Lampe oder eine Lampengruppe steuert:
example_app:
module: controllerx
class: HueDimmerController
controller: < controller_id >
integration: < z2m, deconz, zha >
light: < light entity >
- Friedi
Mit Node Red will ich nichts machen ...PX80 hat geschrieben: ↑Di 11. Jan 2022, 09:07 Versuch es mal mit einem Loop wie in folgenden Thread beschrieben: https://community.home-assistant.io/t/d ... s/218367/6
- Friedi
Mein Fehler. Genau das möchte ich nicht. Ich will keine Standardbelegung ...
Was ich suche, ist eine Lösung in YAML
@Osorkon hast du eine Idee?
- carsten_h
Du hast aber gelesen, was ich geschrieben habe, oder?
Mit ControllerX gibt es Standardbelegungen für Lampen oder Mediaplayer man kann aber auch jede Taste einzeln auswerten und auf Einzeldruxk, Doppeldruck, Dreifachdruck oder langen Druck anders reagieren.
Tja, dann nicht. Es wäre echt simpel mit ControllerX hinzubekommen.
- m4d-maNu
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 2 times
Heller
alias: 'Küche: Dimmschalter (+)'
- device_id: f9fd4cff7921fcd6bcb64ecfa19410fa
domain: deconz
platform: device
type: remote_button_long_press
subtype: dim_up
- device_id: 70ebc3f2bbd11d9444ae581ca78a2b43
domain: deconz
platform: device
subtype: dim_up
- device_id: 49be7349fe1c2ebd9ca64a1ad0f3d1c4
domain: light
entity_id: light.herd_arbeitsplatte
type: brightness_increase
- device_id: 8e5c804c3e973f32879bc5a65df51dac
domain: light
entity_id: light.spule_arbeitsplatte
alias: 'Küche: Dimmschalter (-)'
domain: deconz
platform: device
subtype: dim_down
domain: deconz
platform: device
subtype: dim_down
domain: light
type: brightness_decrease
domain: light
Hab nun einfach nur meine YAML (wolltest ja eine haben )kurz kopiert, musst die IDs halt entsprechend anpassen unter Trigger sind 2 Dimmer drinnen, da ich eben 2 Dimmer in der Küche habe (Wechselschaltung wenn man so will).
Oder habe ich dich nun doch falsch verstanden?
- m4d-maNu
Ich muss gestehen, dass ich fast nicht geantwortet hätte, da diese Art von Lösung es eigentlich zu einfach ist und du sicherlich was anderes eigentlich suchst. Aber schön dass dies nun doch genau dass war was du gesucht hast.
