sensor - attribute_template - Property is not allowed Thema ist als GELÖST markiert
Has thanked: 62 times
Irgendwie komm ich nicht ganz klar mit YAML und deren Aufbau. Ich wollte gerade das Beispiel des Müllkalenders nachbauen
Siehe: viewtopic.php?p=609#p609
bekomme aber folgenden Fehler:
Been thanked: 532 times
Re: sensor - attribute_template - Property is not allowed
Kannst Du bitte mal den Code als Code formatiert hier posten?
Danke und Gruß
seltsam, nach einem StudioCodeServer Update, steht jetzt "Property platform not allowed".
- platform: template
  sensors:
    restabfall:
    friendly_name: Restabfall
    value_template: >
        {{ as_timestamp(state_attr("calendar.calendar.abfallkalender", "start_time")) | timestamp_custom('%d.%m.%Y') }}
    icon_template: >-
        {% if state_attr('sensor.restabfall', 'days_left') == 0 %}
        mdi:delete-empty
        mdi:delete-outline
    attribute_templates:
        weekday: >
          {{ as_timestamp(state_attr("calendar.calendar.abfallkalender", "start_time")) | timestamp_custom('%w') }}
        text: >
          Heute
          {% elif state_attr('sensor.restabfall', 'days_left') == 1 %}
          Morgen
          in {{ state_attr('sensor.restabfall', 'days_left') }} Tagen
        color: >
            color="#ff6347"
            color="#ffae00"
        days_left: >
            {{ ((as_timestamp(state_attr("calendar.calendar.abfallkalender", "start_time"))-as_timestamp(states.sensor.date.state+' '+'00:00:00')) / 86400) | int }}
Ich habe mir noch den FileEditor geladen und da sieht alles gut aus OHNE Fehler.
Jedoch ist der Sensor - auch nach einem neustart - nicht verfügbar
Hamudulu
Has thanked: 7 times
Been thanked: 10 times
Beitrag von Hamudulu »
Hallo
ist bei mir gleich, funktioniert aber alles trotzdem wie es soll....
auf Github wurde der Bug schon angezeigt, ne Lösung gibts aber noch nicht...
Warten wir ab.
ok. aber hast du eine erklärung, warum der sensor bei mir nicht existiert?
Hamudulu
Sorry, nicht auf die Schnelle. Ich bin selbst noch sehr unerfahren mit yaml und lern mich da grad selbst ein…
Has thanked: 36 times
Been thanked: 21 times
PX80 hat geschrieben: Mo 17. Jan 2022, 19:06 ok. aber hast du eine erklärung, warum der sensor bei mir nicht existiert?
Was sagt denn das Log?
welches Log genau muss ich mir anschauen? ( gerne auf der Kommandozeile )
PX80 hat geschrieben: Mi 19. Jan 2022, 08:15 welches Log genau muss ich mir anschauen? ( gerne auf der Kommandozeile )
Greenshot 2022-01-19 09.22.22.png (68.09 KiB) 1168 mal betrachtet
Mit Kommandozeile kann ich leider nicht dienen...
keine einträge hinsichtlich des sensors
Dann wird er wohl aufgrund eines Code-Fehlers nicht erstellt 🤷‍♂️
Nur mal so, ist weekday wirklich ein Attribut? Es gibt die Funktion weekday(). Vielleicht gibt es da ein Problem wegen der Funktion.
ich dachte das attribute wird damit angelegt oder muss es ein vorhandes attribute vom Kalender sein auf welchen sich der Sensor bezieht?
Falsch verstanden. Vielleicht gibt es reservierte Namen.
Kurz: Ich weiß es nicht.
Aber: Studio Code hat derzeit Bugs, Was zählt ist der File Editor, nur hat der halt nicht unbedingt die entsprechenden Hinweise. Syntaktisch scheint dein Code ja zu passen.
Gerade noch was entdeckt. Lies mal diesen Thread: https://community.home-assistant.io/t/a ... ore/334868
ich gebs auf :cry:
Warum, was ist das Problem?
Artikel gelesen? Oder ist Englisch das Problem? Da könnte ich helfen.
Es fehlen mir die Beispiele für mein YAML Layout. Ich versteh die Zusammensetzung im gesamten nicht .. also platform/template/sensor kombination
Ausgehend von diesem Beispiel:
template:
      - name: "Sun Angle"
        unit_of_measurement: "°"
        state: >-
          {{ '%.1f'|format(state_attr('sun.sun', 'elevation')) }}
        attributes:
          temp: >-
würde ich das mal so testen:
template:
      - name: "restabfall"
        state: >-
        attributes:
          weekday: >-
          text: >-
              Heute
              Morgen
          color: >-
              color="#ff6347"
              color="#ffae00"
          days_left: >-
Die Referenz steht ja auch da: https://www.home-assistant.io/integrati ... te-sensors
bekomme leider damit ein fehler nach dem neustart
Invalid config
sensor
Please check your config and logs.
Invalid config for [sensor]: required key not provided @ data['platform']. Got None. (See /config/configuration.yaml, line 12).
In configuration.yaml
default_config:
# Text to speech
tts:
  - platform: google_translate
group: !include groups.yaml
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
sensor: !include sensor.yaml
Das ist klar.
Das ist ein Template und kein Sensor. Der Code (von mir) darf nicht in deine Sensor.yaml, sondern muss so in die config.yaml.
wie kann ich dann templates auslagern? dachte es sind nur externe dateien mit x-beliebigen namen um die config nicht zuzumüllen
PS: funktioniert nun. wie bekomm ich das ausgelagert?
PX80 hat geschrieben: Sa 22. Jan 2022, 16:52 wie kann ich dann templates auslagern? dachte es sind nur externe dateien mit x-beliebigen namen um die config nicht zuzumüllen
Ich habe das bei mir so gemacht:
template: !include_dir_merge_named template
Das verweist auf den Ordner template. In diesem Ordner kann ich dann beliebige YAML-files anlegen.
super. danke
Gerne 🤝
Wenn du die Lösung als solche markierst, hilft es vielleicht anderen 😉
