sensor - attribute_template - Property is not allowed Thema ist als GELÖST markiert
- PX80
- Has thanked: 62 times
- Been thanked: 16 times
Irgendwie komm ich nicht ganz klar mit YAML und deren Aufbau. Ich wollte gerade das Beispiel des Müllkalenders nachbauen
Siehe: viewtopic.php?p=609#p609
bekomme aber folgenden Fehler:
- Has thanked: 61 times
- Been thanked: 528 times
Re: sensor - attribute_template - Property is not allowed
Kannst Du bitte mal den Code als Code formatiert hier posten?
Danke und Gruß
Danke und Gruß
- PX80
seltsam, nach einem StudioCodeServer Update, steht jetzt "Property platform not allowed".
Ich habe mir noch den FileEditor geladen und da sieht alles gut aus OHNE Fehler.
Jedoch ist der Sensor - auch nach einem neustart - nicht verfügbar
- platform: template
sensors:
restabfall:
friendly_name: Restabfall
value_template: >
{{ as_timestamp(state_attr("calendar.calendar.abfallkalender", "start_time")) | timestamp_custom('%d.%m.%Y') }}
icon_template: >-
{% if state_attr('sensor.restabfall', 'days_left') == 0 %}
mdi:delete-empty
mdi:delete-outline
attribute_templates:
weekday: >
{{ as_timestamp(state_attr("calendar.calendar.abfallkalender", "start_time")) | timestamp_custom('%w') }}
text: >
Heute
{% elif state_attr('sensor.restabfall', 'days_left') == 1 %}
Morgen
in {{ state_attr('sensor.restabfall', 'days_left') }} Tagen
color: >
color="#ff6347"
color="#ffae00"
days_left: >
{{ ((as_timestamp(state_attr("calendar.calendar.abfallkalender", "start_time"))-as_timestamp(states.sensor.date.state+' '+'00:00:00')) / 86400) | int }}
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 10 times
Hallo
ist bei mir gleich, funktioniert aber alles trotzdem wie es soll....
auf Github wurde der Bug schon angezeigt, ne Lösung gibts aber noch nicht...
Warten wir ab.
Warten wir ab.
- Friedi
- Has thanked: 35 times
- Been thanked: 21 times
- Friedi
Mit Kommandozeile kann ich leider nicht dienen...
- Friedi
Nur mal so, ist weekday wirklich ein Attribut? Es gibt die Funktion weekday(). Vielleicht gibt es da ein Problem wegen der Funktion.
- PX80
ich dachte das attribute wird damit angelegt oder muss es ein vorhandes attribute vom Kalender sein auf welchen sich der Sensor bezieht?
- Friedi
Falsch verstanden. Vielleicht gibt es reservierte Namen.
Kurz: Ich weiß es nicht.
Aber: Studio Code hat derzeit Bugs, Was zählt ist der File Editor, nur hat der halt nicht unbedingt die entsprechenden Hinweise. Syntaktisch scheint dein Code ja zu passen.
- Friedi
Gerade noch was entdeckt. Lies mal diesen Thread: https://community.home-assistant.io/t/a ... ore/334868
- PX80
Es fehlen mir die Beispiele für mein YAML Layout. Ich versteh die Zusammensetzung im gesamten nicht .. also platform/template/sensor kombination
- Friedi
Ausgehend von diesem Beispiel:
würde ich das mal so testen:
Die Referenz steht ja auch da: https://www.home-assistant.io/integrati ... te-sensors
template:
- name: "Sun Angle"
unit_of_measurement: "°"
state: >-
{{ '%.1f'|format(state_attr('sun.sun', 'elevation')) }}
attributes:
temp: >-
template:
- name: "restabfall"
state: >-
attributes:
weekday: >-
text: >-
Heute
Morgen
color: >-
color="#ff6347"
color="#ffae00"
days_left: >-
- PX80
bekomme leider damit ein fehler nach dem neustart
Invalid config
sensor
Please check your config and logs.
Invalid config for [sensor]: required key not provided @ data['platform']. Got None. (See /config/configuration.yaml, line 12).
In configuration.yaml
Invalid config
sensor
default_config:
# Text to speech
tts:
- platform: google_translate
group: !include groups.yaml
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
sensor: !include sensor.yaml
- Friedi
Das ist klar.
Das ist ein Template und kein Sensor. Der Code (von mir) darf nicht in deine Sensor.yaml, sondern muss so in die config.yaml.
- PX80
wie kann ich dann templates auslagern? dachte es sind nur externe dateien mit x-beliebigen namen um die config nicht zuzumüllen
PS: funktioniert nun. wie bekomm ich das ausgelagert?
- Friedi
Ich habe das bei mir so gemacht:
template: !include_dir_merge_named template
