Output Format Text Thema ist als GELÖST markiert
Hamudulu
Has thanked: 6 times
Been thanked: 10 times
Output Format Text
Beitrag von Hamudulu »
Hallo, ich suche eine Lösung wo mir der Sensor als Output den Text untereinander ausgibt, als Liste.
{% set tracker = states.device_tracker
| rejectattr('attributes.entity_id', 'defined')
| selectattr('state', 'eq', 'not_home')
| map(attribute='name') | list %}
{% set qty = tracker | count %}
{% if qty == 0 %}Alle Device online
{% else %}Offline: {{ tracker | join (', ') }}
Wo und wie mach ich das?
Grüße
Has thanked: 60 times
Been thanked: 516 times
Re: Output Format Text
Was möchtest Du mit dem Output anfangen?
Als Karte im Dashboard Anzeigen? Dann wäre vielleicht die custom auto-entities Karte was
type: custom:auto-entities
card:
  type: entities
filter:
  include:
    - domain: device_tracker
      options:
        state: not_home
      state: not_home
  exclude: []
Zeigt die nur die Tracker an die den Status "not_home" haben, ansonsten ist sie leer.
Hamudulu
Ja, ist cool. Danke. Habs geladen und ausprobiert.
Aber trotzdem würde ich das gern noch im Text lösen. Weiß das jemand wie ich den Text formatiere?
manni
Has thanked: 2 times
Beitrag von manni »
Für Markdown:
{% else %}Offline: {{ tracker | join (', \n ') }}
Hamudulu
Perfekt. Danke
So sieht mein Ergebnis aus:
Bildschirmfoto 2022-04-18 um 20.17.08.png (17.47 KiB) 158 mal betrachtet
