state filter
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 13 times
state filter
Habe bei mir im Dashboard State Filter für diverse Entitäten angelegt und Dinge anzuzeigen wenn aktiv oder ausblenden wenn inaktiv.
Läuft alles ausser unsere Terrassenmarkise.
Markisen sind auf Status geöffnet wenn Sie hochgefahren sind, Position ist 100
Als State Filter funktioniert open oder closed, closed allerdings logischerweise nur wenn sie komplett heruntergefahren sind.
Ich möchte die Markise allerdings eingeblendet haben, wenn sie Position zwischen 0 und 99 haben, dies bekomme ich nicht hin.
Hatte versucht dies zu verwenden, leider nicht korrekt:
state_filter:
- open
- operator: "<"
value: 99
attribute: position
Jemand eine bessere oder funktionierende Idee?
Grüße
Marco
state_filter:
- open
- operator: "<"
value: 99
attribute: position
Grüße
Marco
Re: state filter
Niemand eine Idee oder Lösung?
Bekomme es nicht hin, eigentlich laut HA Anleitung selbsterklärend aber es funktioniert nicht mit Position sondern nur Open or closed.
Beim iPad Akku z.B. funktioniert es. Wenn hier der Zustand des Akkus unter 30 Prozent fällt, wird das Badge eingeblendet.
Marco
Marco
- Has thanked: 61 times
- Been thanked: 529 times
Re: state filter
Das tut bei mir, wie in der Dokumentation beschrieben.
Bei mir heißt das Attribut current_position und nicht position.
state_filter:
- 'open'
- operator: '<'
value: 99
attribute: current_position
Re: state filter
Alles schon probiert, am sinnvollsten wäre die Position zu tauschen. Also jetzt offen in geschlossenen ändern und umgekehrt. Wobei ich nicht weiß ob dies möglich ist und wie das geht, außerdem könnten dann die Buttons zum öffnen und schließen auch falsch sein.
Re: state filter
Die Markise schon als Markise konfiguriert?
Da gibt’s kein oben oder unten. Sondern eingefahren oder ausgefahren.
Re: state filter
Dann verstehe ich Dein Problem nicht, oder stehe auf dem Schlauch?!
Was stört Dich bei einer vertikal Markise, wenn man diese Hoch und Runter fahren kann?!
Re: state filter
Ich glaube da hast Du mich falsch verstanden, ich wollte ursprünglich den Zustand offen und geschlossen tauschen um die Anzeige als Badge realisieren zu können.
Dank deiner Hilfe habe ich es ja nun lösen können und alles ist gut.
Marco
Marco
