Auslösen per Template Thema ist als GELÖST markiert
Has thanked: 36 times
Been thanked: 21 times
Ich habe hier eine Automation mit einem Template als Trigger.
- id: 'aircond_on_high_temp'
  alias: aircond_on_high_temp
    # Wenn Temperatur > 23,5 °C
    - platform: template
      value_template: "{{ states('sensor.netatmo_unser_heim_wohnzimmer_buro_temperature')|float > 23.5 }}"
    # Nur wenn Homeoffice
        - input_boolean.working_homeoffice
      state: 'on'
  - service: homeassistant.turn_on
      entity_id: switch.klimaanlage_buero
Ich hätte jetzt erwartet, dass diese Automation immer auslöst, wenn der Sensorwert sensor.netatmo_unser_heim_wohnzimmer_buro_temperature eben mehr als 23,5 ist. So wie es aussieht, ist das aber nur bei einem Überschreiten der Fall. Wenn ich die Automation aktiviere nachdem der Wert über 23,5 ist, wird diese Automation nie ausgelöst.
Was müsste man denn machen, damit das immer ausgelöst wird?
Been thanked: 529 times
Re: Auslösen per Template
Brauchst kein Template dazu einfach ein state trigger verwenden und die Temperatur > 23,5 fragst Du als Bedingung ab. Der Auslöser ist dann jede Temperatur Änderung.
      -  sensor.netatmo_unser_heim_wohnzimmer_buro_temperature
Das ist def. zu einfach :ugeek:
Ich muss mir dieses komplizierte Denken abgewöhnen :D DANKE :mrgreen:
