Sensorwert abhängig vom Vorzeichen aufsplitten Thema ist als GELÖST markiert
Has thanked: 22 times
Ich möchte nun meinen Batterie-Speicher in der Energy-Dashboard reinbringen. Die Energykonfiguration verlangt aber zwei Sensoren (Be-/Entladung).
Vom Speicher bekomme ich nun einen Wert [W] bei positivem Vorzeichen: Ladung, bei negativen Vorzeichen: Entladung.
Wie splitte ich nun den einen Wert in zwei Sensoren, abhängig vom Vorzeichen, auf?
Danach würde ich mit einem Utilitymeter den Wert auf kWh tracken.
Been thanked: 532 times
Re: Sensorwert abhängig vom Vorzeichen aufsplitten
Du möchtest also 2 neue Sensoren anlegen, die jeweils einen positiven Wert in kWH anzeigen.
Einer für die Entladung und einer für die Ladung.
Du kannst damit anfangen 2 Temple Sensoren für Watt anzulegen.
Und anschließend mit Hilfe der Integration - Riemann sum integral die kWh berechnen.
Einstein
Beitrag von Einstein »
Ja das will er wahrscheinlich machen
Musste ich auch tun.
Das ist kein Probleme. er sucht noch den richtigen code der in die Configuration.yaml muss
template:
  - name: "Batterie Power_In"
    unique_id: "Batterie Power In"
    unit_of_measurement: "W"
    state_class: measurement
    device_class: power
    state: >
        {% if states('<hier deinen Sensor rein>') | float(0) <= 0 %}
            {% set gridin = states('<hier deinen Sensor rein>') | float(0) |abs %}
            {% set gridin = 0 %}
        {{ gridin }}
  - name: "Batterie Power Out"
    unique_id: "Batterie Power_Out"
    device_class: power
    state: >
        {% if states('<hier deinen Sensor rein>') | float(0) >= 0 %}
            {% set gridout = states(<hier deinen Sensor rein>') | float(0) |abs %}
            {% set gridout = 0 %}
        {{ gridout }}
Kurz beschrieben der eine nimmt bei größer 0 den Absolutwert des Sensors. und der andere bei kleiner 0 läuft bei mir recht gut.
Das mit dem Intergral ist an sich auch keine Problem das geht über die Helfer in bei den Geräten.
Jetzt kommt mein Problem bei jedem Stromausfall (Neustart habe ich noch nicht versucht) kommen über das Intergral utopische Werte.
Einmal hatte ich in einer Stunde ca. 5600 kWh auf meine 10 kWh Batterie geladen.
Gibt es dafür ein Lösung.
Danke, die gridin/grinout sind Sensoren, die auch zuvor angelegt werden müssen?
müssten die gridin/gridout Helfer sein, aber welcher Typ?
Sind Template Sensoren.
ok, aber ich bekomme hier keine Werte z.b in varta_out rein?
# Batterie entladen
  - platform: template
    sensors:
      battery_out:
        unit_of_measurement: 'W'
        device_class: power
        value_template: >-
          {% if states('sensor.mb_varta_active_power') | float(0) <= 0 %}
            {% set counter.varta_out = states('sensor.mb_varta_active_power') | float(0) |abs %}
            {% set varta_out = 0 %}
          {{ varta_out }}
Hallo @Markus anbei die 2 Sensoren als Template Sensoren.
Ich verwende hier die aktuelle Template Integration. Die alte template Platform nutze ich nicht mehr.
Mache mir deshalb hier nicht die Mühe da auf Fehlersuche zu gehen.
Auszug aus der template.yaml
  - name: Battery Out
    state: |
      {% set gridin = (states('sensor.mb_varta_active_power') | int(0)) %}
      {% if gridin < 0 %}
        {{ gridin | abs }}
    device_class: power
    unique_id: c2266480-93f5-11ed-a103-a3cf204e46e1
  - name: Battery In
    state: |
      {% if gridin > 0 %}
        {{ gridin }}
    device_class: power
    unique_id: ddc9e4a0-93f5-11ed-a103-a3cf204e46e1
Danke, aber irgendwie steige ich da nicht durch, da ich in den Entwicklerwerkzeugen weder einen Battery Out noch gridin Sensor finde?
Der Sensor
Ist vorhanden und liefert die von Dir besagten positive bzw. negative Werte, je nach dem ob die Batterie geladen oder entladen wird richtig?
Wenn der Sensor bei Dir anders heißt, musst Du diesen natürlich gegen Deinen austauschen.
Nach dem Du die Template.yaml bearbeitet hast. Die Konfiguration prüfen und die Template Konfiguration neu laden.
Danach sollten Dir die 2 neuen Sensoren zur Verfügung stehen.
sensor.mb_varta_active_power ist vorhanden und aktiv, die anderen gibt es nicht.
Config ist geprüft, in Ordnung und neu gestartet
Code in der template.yaml
  - name: battery_out
    state: |
      {% if gridin < 0 %}
        {{ gridin | abs }}
    device_class: power
  - name: battery_in
    state: |
      {% if gridin > 0 %}
        {{ gridin }}
    device_class: power
Template.yaml in der config inkludiert
Die Template Konfiguration neu geladen und trotzdem tauchen die Sensoren:
  • sensor.battery_in
  • sensor.battery_out
nicht auf??
Osorkon hat geschrieben: Sa 14. Jan 2023, 12:55
  • sensor.battery_in
nicht auf??
Nein, weder wenn ich HA neu starte noch wenn ich Template-Entitäten neu lade
Prüfung der Konfiguration wirft keinen Fehler auf?
Alle anderen Template Sensoren funktionieren?
Was bekommst Du als Ergebnis wenn Du das Template im Template Editor eintragen tust?
{% if gridin < 0 %}
{{ gridin | abs }}
{% if gridin > 0 %}
{{ gridin }}
Es ist ja nicht so, dass ich das ganze bei mir nicht getestet hätte. :D
Battery In_Out.gif (321.34 KiB) 2148 mal betrachtet
Config passt auch
Und unter Entwicklungswerkzeuge hast Du im Bereich Neuladen der YAML-Konfiguration Template Entitäten neu geladen?
Mit Home Assistant Neustart schon versucht?
Osorkon hat geschrieben: Sa 14. Jan 2023, 13:48
Alles schon probiert...
Die Zeile
template:
Existiert nur einmal in der configuration.yaml?
Die Datei template.yaml liegt im gleichen Ordner wie auch die configuration.yaml?
Irgendwelche Hinweise im Log?
Betrifft es alle Deine Template Sensoren in der template.yaml oder nur die besagten 2?
Osorkon hat geschrieben: Sa 14. Jan 2023, 14:02
Die Zeile
template:
Wow, du hast wiedermal in die richtige Stelle gestochen....das war die Ursache - Vielen Dank
Die Template Sensoren hab ich nun in die Riemnann sum integration übernommen. Leider kann ich den Sensor varta_energy_in nicht im Energy-Dashboard verwenden. Brauchts da noch was?
  - platform: integration
    source: sensor.battery_in
    unit_prefix: k
Wo hast Du die Sensoren angelegt?
In der sensor.yaml?
Das wäre hier die Konfigurationen, welche bei mir funktioniert.
Auszug aus der sensor.yaml
  unit_prefix: k
  unique_id: 1ee0a4e0-941b-11ed-a103-a3cf204e46e1
  source: sensor.battery_out
  unit_prefix: k
  unique_id: 26020d90-941b-11ed-a103-a3cf204e46e1
Ja, in der sensor.yaml, aber im Energy Dashboard kann ich den Sensor nicht wählen?
btw, die generierst du die unique_id?
    unit_prefix: k
   # round: 2
    unit_prefix: k
   # round: 2
Einstein
Hallo
Noch mal zu meinen Sensoren: Gridin und Gridout sind nur Variablen für die berrechnung die hätte man auch x und y nennen können.
zu Deinem Problem: Das Enegiedashboard erwartet kWh als Wert. daher must du nicht die Sesorwerte nemmen sondern das Ergebnis von deinem Rieman Helfer dann funktionierts.
Was hast du für eine Hardware für Homeassistant?
Edit:
Ich sehe es gerade Unit Präfix muss "kWh" dann sollte es funktionieren.
Wo finde ich die Sensors.yaml?
Einstein hat geschrieben: Sa 14. Jan 2023, 17:34
Mit unit Präfix ist alles in Ordnung.
k ist schon richtig steht für killo bzw. 1000.
kWh gibt es nicht, bzw. ist nicht zulässig!
Markus hat geschrieben: Sa 14. Jan 2023, 16:46
Dann weiss ich nicht was ich falsch mache, bei mir kann ich beide im Energy Dashboard verwenden.
Visual Studi Code mit der Erweiterung Unique ID Generator
Einstein
Ich finde bei mir keine sensors.yaml
Hast du die integrator bei Sensors in der Konfiguration.yaml angelegt?
Ich wollte mit meinen vergleichen finde aber den Text dazu nicht.
Ich habe den Rechner bir mir unter Einstellunngen --> Geräte&Dienste --> im Reiter Helfer angelegt.
Dort läuft
