Ereignisse von Doorbird
Has thanked: 21 times
Hätte eine Automation die über ein Ergnisse (HTTPS Aufruf) von der Türklingel (Doorbird) das Bild via Telegram versendet.
Löse ich die Automation manuell aus, funktioniert der Ablauf. Drücke ich die Türklingel funktioniert es leider nicht und ich finde den Fehler nicht.
Gibt es hier zufällig Doorbird-Anwender?
Unter den Entwicklerwerkzeugen kann den Ereignistyp "doorstation_xxxx_ring" auslösen > funktioniert
In der Doorbird-App gibt es den HTTP(S) Aufruf
Name: Home Assistant (doorstation_xxxx_ring)
URL: http://192.168.200.179:8123/api/doorbir ... token=xxxx
Im Zeitplan für HTTP(S) Aufrufe sind die Einträge gesetzt.
Wo könnte der Fehler liegen?
