Beiträge: 443 Registriert: Do 22. Jul 2021, 16:57
Has thanked: 36 times
Been thanked: 21 times
Beitrag
von Friedi » Mi 1. Sep 2021, 11:43
Ich versuche gerade eine Automation aufzubauen, in der ich die Trigger als Variable übergebe. So weit funktioniert das auch, nur das target mag nicht so, wie ich das dachte.
Die
trigger.entity_id ist die Trigger-Variable, die ich gerne wie unten verarbeiten würde und dabei als target die entsprechende Entität auswählen würde. Das haut nur leider nicht hin
Habt ihr ne Idee?
data_template:
target: >-
{% set ent = 'trigger.entity_id' %}
{% if ent == sensor.netatmo_unser_heim_wohnzimmer_buro_co2 %}
entity_id: input_text.co2_buero
{% elif ent == sensor.netatmo_unser_heim_wohnzimmer_kuche_co2 %}
entity_id: input_text.co2_kueche
{% elif ent == sensor.netatmo_unser_heim_wohnzimmer_co2 %}
entity_id: input_text.co2_wohnzimmer
Beiträge: 1950 Registriert: Sa 17. Jul 2021, 16:53
Has thanked: 61 times
Been thanked: 529 times
Beitrag
von Osorkon » Mi 1. Sep 2021, 12:41
Was hast Du den für einen trigger verwendet?
numeric_state ?
In dem Fall sollte es
lauten
Und nicht
Beitrag
von Osorkon » Mi 1. Sep 2021, 12:58
Alternativ, kannst Du den einzelnen Trigger eine trigger id verpassen. Und im action Teil. Aktiontyp Auswählen (choose) dann unterschiedlich auf die jeweiligen trigger id Aktionen ausführen.
Beitrag
von Friedi » Mi 1. Sep 2021, 13:07
Osorkon hat geschrieben: ↑ Mi 1. Sep 2021, 12:41
numeric_state ?
Nein, ich habe state.
- sensor.netatmo_unser_heim_wohnzimmer_buro_co2
- sensor.netatmo_unser_heim_wohnzimmer_kuche_co2
- sensor.netatmo_unser_heim_wohnzimmer_co2
Wie gesagt, die Übergabe bei data klappt damit ja (also wenn ich ein einzelnes target anstatt des Codes setze), nur bei target nicht.
Hier mal der komplette Code:
- alias: co2_alarm
description: "CO2 - Ampel"
#target:
# entity_id: input_text.co2_buero
data_template:
target: >-
value: >-
{% if states(trigger.entity_id)|int <= 800 %}
grün mit {{ states(trigger.entity_id)|int }} ppm
{% elif states(trigger.entity_id)|int > 800 and
states(trigger.entity_id)|int <= 1000 %}
gelb mit {{ states(trigger.entity_id)|int }} ppm
{% elif states(trigger.entity_id)|int > 1000 and
states(trigger.entity_id)|int <= 1400 %}
orange mit {{ states(trigger.entity_id)|int }} ppm
{% elif states(trigger.entity_id)|int > 1400 %}
rot mit {{ states(trigger.entity_id)|int }} ppm
mode: queued
Beitrag
von Osorkon » Mi 1. Sep 2021, 15:06
Versuchsmal mit:
- alias: co2_alarm
data_template:
target: >-
{% set ent = trigger.entity_id %}
{% if ent == 'sensor.netatmo_unser_heim_wohnzimmer_buro_co2' %}
{% elif ent == 'sensor.netatmo_unser_heim_wohnzimmer_kuche_co2' %}
{% elif ent == 'sensor.netatmo_unser_heim_wohnzimmer_co2' %}
value: >-
mode: queued
was auch funktionieren müsste ist:
- alias: co2_alarm
entity_id: >-
value: >-
mode: queued
Also anstatt:
so:
und anstatt:
so:
Edit
Den 2 Code habe ich noch korrigiert!
Beitrag
von Friedi » Mi 1. Sep 2021, 15:15
@Osorkon nein, leider nicht. Die Idee mit den Hochkommata hatte ich bereits :-/
Beitrag
von Osorkon » Mi 1. Sep 2021, 15:19
Ist ja nicht so, dass ich den Code bei mir nicht getestet habe! Bei mir läuft die Automation?!
Beitrag
von Friedi » Mi 1. Sep 2021, 15:21
Osorkon hat geschrieben: ↑ Mi 1. Sep 2021, 15:19
Ist ja nicht so, dass ich den Code bei mir nicht getestet habe?
Also das verstehe ich nicht.
Ich habe es gerade noch mal getestet. Keine Chance
Da tut sich nix.
Du hast da nur die Hochkommata geändert?
Beitrag
von Osorkon » Mi 1. Sep 2021, 15:30
Hier mal mein Original Code, die sensoren habe ich natürlich durch ein mal helfer ersetzen müssen.
Version1:
alias: test trigger to state 3
description: CO2 - Ampel
- input_number.test1
- input_number.test2
- input_number.test3
entity_id: |-
{% set ent = trigger.entity_id %} {% if ent == 'input_number.test1' %}
input_text.co2_1
{% elif ent == 'input_number.test2' %}
input_text.co2_2
{% elif ent == 'input_number.test3' %}
input_text.co2_3
value: |
{% if states(trigger.entity_id)|int <= 10 %}
{% elif states(trigger.entity_id)|int > 10 and
states(trigger.entity_id)|int <= 50 %}
{% elif states(trigger.entity_id)|int > 50 and
states(trigger.entity_id)|int <= 80 %}
{% elif states(trigger.entity_id)|int > 80 %}
mode: queued
max: 10
Version 2:
alias: test trigger to state 4
entity_id: |-
{% set ent = 'trigger.entity_id' %} {% if ent == 'input_number.test1' %}
input_text.co2_1
input_text.co2_2
input_text.co2_3
value: |
mode: queued
max: 10
Beitrag
von Friedi » Mi 1. Sep 2021, 15:32
Ich werde das dann noch mal checken. Danke erst mal.
Ich melde mich ...
Beitrag
von Osorkon » Mi 1. Sep 2021, 16:34
Vielleicht noch eine andere Möglichkeit.
Wenn es Dir nur drum geht die Co2 Belastung auf dem Dashboard zu visualisieren, wäre vielleicht die Markdown Karte auch eine Alternative?
type: vertical-stack
cards:
- type: markdown
content: |-
{% if states.input_number.test1.state | int <= 10 %}
<font color= #00FF00>
Büro {{states.input_number.test1.state}} ppm
{% elif states.input_number.test1.state | int > 10 and
states.input_number.test1.state |int <= 50 %}
<font color= #FFFF00>
{% elif states.input_number.test1.state | int > 50 and
states.input_number.test1.state|int <= 80 %}
<font color= #ff8800>
{% elif states.input_number.test1.state | int > 80 %}
<font color= #FF0000>
title: Co2 Belastung
- type: markdown
content: |-
{% if states.input_number.test2.state | int <= 10 %}
Küche {{states.input_number.test2.state}} ppm
{% elif states.input_number.test2.state | int > 10 and
states.input_number.test2.state |int <= 50 %}
{% elif states.input_number.test2.state | int > 50 and
states.input_number.test2.state|int <= 80 %}
{% elif states.input_number.test2.state | int > 80 %}
- type: markdown
content: |-
{% if states.input_number.test3.state | int <= 10 %}
Wohnzimmer {{states.input_number.test3.state}} ppm
{% elif states.input_number.test3.state | int > 10 and
states.input_number.test3.state |int <= 50 %}
{% elif states.input_number.test3.state | int > 50 and
states.input_number.test3.state|int <= 80 %}
{% elif states.input_number.test3.state | int > 80 %}
Beitrag
von Osorkon » Mi 1. Sep 2021, 17:04
Oder so:
type: markdown
content: |-
## **CO2 Belastung**
Beitrag
von Friedi » Mi 1. Sep 2021, 17:41
Also ich werde verrückt.
Ich habe deinen zweiten Vorschlag mal umgesetzt und siehe da, es funzt. Danke!!!
Also Code ist schon immer sehr kleinlich
Beitrag
von Osorkon » Mi 1. Sep 2021, 18:11
Friedi hat geschrieben: ↑ Mi 1. Sep 2021, 17:41
Man könnte auch auf die Idee kommen, den grafischen Editor zu nutzen!
Beitrag
von Friedi » Mi 1. Sep 2021, 18:14
Osorkon hat geschrieben: ↑ Mi 1. Sep 2021, 18:11
Ich trenne gerade manuelle Automationen von denen der GUI. Danach kann ich das wieder…
