Richtig.
Ist der switch x Minuten eingeschaltet wird dieser ausgeschaltet.
Dabei ist es egal wie Du den Switch einschaltet tust. Ob per Dashboard, Automatisierung, Script oder physisch per Schalter.
Andreas hat geschrieben: ↑Fr 17. Jun 2022, 22:34
Würdest Du es anders lösen?
Bei Wasser bin ich ein gebranntes Kind.
Würde wenn möglich Geräte einsetzen, die man von sich aus so konfigurieren kann, dass sie sich nach einer bestimmten Zeit ausschalten.
Was bei mir der Fall ist. Die Zwei Hauptwasser Kreisläufe gesteuert über 2 Magnet Ventile werden von einen Z-Wave Double Switch geschaltet. Der sich nach 30 min automatisch ausschaltet.
Die einzelnen Bewässerungen werden wieder rum von ZigBee Magnet Ventilen (Lidl) geschaltet, die wiederum eine auto off Funktion haben.
Ansonsten würde ich es so lösen wie schon oben beschrieben.
Ggf. vielleicht noch um einen Schleife ergänzt, die x mal ausgeführt wird, solange der switch noch an ist.
