Notification mit Status eines Geräts Thema ist als GELÖST markiert
darki
Has thanked: 28 times
Been thanked: 2 times
Beitrag von darki »
ich nutze auf meinem Android die HA App und lasse hierüber auch Push Mitteilungen empfangen.
Ich habe einen Fenster-Tür-Sensor so an den Riegel meiner Wohnungstür angebracht, dass ich sehe, ob der Rieger geöffnet oder verschlossen ist.
Ich würde nun gern per Push eine Nachricht bekommen, wenn sich der Status ändert und dies mit dem jeweils dann neuen Status (heißt wurde er entriegelt, dann soll quasi kommen "Türschloss entriegelt").
In den Automatisationen selbst kann ich für das Gerät nur "geöffnet" und "geschlossen" abgreifen, nicht aber "Wechsel". Somit müsste ich dazu ja dann zwei Automatisierungen bauen.
Geht das einfacher über eine Automatisierung, die dann einfach den neuen Status mit übermittelt?
Sorry, bin Anfänger ;)
Been thanked: 529 times
Re: Notification mit Status eines Geräts
Als Trigger verwendest Du den Statuswechsel. Ohne Angaben von zu.
Als Benachrichtigung dann ein Template.
alias: "Status Türschloss Benachrichtigung "
      - binary_sensor.tuerschloss
  - service: notify.telegram_xyz
      message: |
        {% if is_state('binary_sensor.tuerschloss', 'on')  %}
        {% elif is_state('binary_sensor.tuerschloss', 'off') %}
           Türschloss verriegelt
Eine Andere Möglichkeit wäre mit Trigger-Id's zu arbeiten. D.h. zwei Auslöser
einer von off zu on
und der zweite von on zu off
Und in Abhängigkeiten des Trigger, dann unterschiedliche Aktionen ausführen.
    to: "on"
    to: "off"
              message: " Türschloss entriegelt"
              message: " Türschloss verriegelt"
Du müsstest nur noch die von mir verwendete Entität binary_sensor.tuerschloss durch Deinen eigne ersetzen
und Deinen Notify Dienst verwenden.
darki
Beitrag von darki »
Danke! Werde ich dann bei Gelegenheit gleich mal ausprobieren
