Unterschied Automationen, Szenen oder Skripte? Wann ist was sinnvoll?
- 3
- Has thanked: 5 times
- 3
- Has thanked: 63 times
- Been thanked: 581 times
Re: Unterschied Automationen, Szenen oder Skripte? Wann ist was sinnvoll?
Mal ganz auf die Schnelle.
Automationen:
- Auslöser
- Bedingung(en) (optional)
- Aktion(en)
Scripte:
- Aktion(en)
Szenen:
- Zustand von einem oder mehreren Geräte
Z.B. Licht Szenen. Du schaltest Dir alle Deinen Lampen in WZ ein oder Aus. Wählst die gewünschte Farbe, dimmlevel aus.
Und erstellt Dir einen Szenen, die genau diese Licht Szenen speichert und zur beliebigen Zeit wiederherstellt.
Szenen und Skripte kannst Du dann wiederum in Automationen als Aktion aufrufen.
Automation, wie der Name Schone sagt. Es wird irgendwas automatisiert. Wenn yx Und yx dann XY
Hast Du z.B. eine Abfolge von mehreren Aktionen die Du vielleicht direkt über einen Button in Dashboard starten willst, bietet sich ein Script an.
Oder Du möchtest den Aktion Teil zentral nur einer einer Stelle verwalten und bindest das Script in mehrere Automationen ein. Vorteil den Aktion Teil hast Du an einer Zentralen stelle.
Szenen sind am einfachsten mit den Szenen in der Hue Bridge oder HomeKit vergleichbar. Verwende ich ausschließlich für Licht Szenen. Diese lassen sich dann entweder Manuel starten oder eben in einer oder mehreren Automationen verwenden.
Ein weiteres Bsp. Du verwendest z.B. ein Licht als Signalgeber. Du speicherst Dir den Status des Gerätes als Szene ab. Lässt das Licht rot blinken und wiederherstellst den Status des Licht auf den Zustand vor dem Blinken.
- Friedi
- 3
- Has thanked: 43 times
- Been thanked: 29 times
Automationen:
- Auslöser
- Aktion(en)
Scripte:
- Aktion(en)
Szenen:
- Aktion(en)
- 3
Und habe die Bedingungen bei den Skripten vergessen anzugeben.
Ob das schon die ersten Anzeigen von Altersdemenz sind?
Kann aber auch dran liegen, dass keiner meiner ca. 40 Skripte einen Bedingung hat?!
- Friedi
- 3
Dann würden dir aber generell Szenen ausreichen. Außer natürlich du willst die Tür für Bedingungen offen halten.
- carsten_h
- 3
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 66 times
Ich habe hier zwei Scripte ohne Bedingung, die aber auch nicht in einer Szene abgebildet werden können.
Das sind nämlich zwei, in denen ich einen IR-Code über meinen Harmony Hub an meine Rollläden schicke.
Und ich finde das, was in Home Assistant zu Automatisierungen (nicht Automationen), Szenen und Scripten steht, schon sehr treffend beschrieben:
- 3
Daniel
