Heizpläne mit Hilfe von Automatisierungen und Helfer
TOM
Beitrag von TOM »
Ok irgendwie kann ich mich mit der scheduler-card nicht anfreunden.
Ich möchte das lieber über eine Automation/Helper umsetzen.
Wenn da jemand ein Beispiel hat, wäre ich sehr dankbar.
Hamudulu
Has thanked: 6 times
Been thanked: 10 times
Re: Heizpläne mit Hilfe von Automatisierungen und Helfer
Beitrag von Hamudulu »
Schal mal hier. So hab ich grad meine Heizungsteuerung optimiert. bin noch nicht fertig mit testen sollte aber funktionieren....
Die binary_sensor.heizung_vormittag sind Helfer.
alias: Heizung Bad EG
      - binary_sensor.se_bad_eg_access_control_window_door_is_open
      seconds: 20
      - binary_sensor.heizung_vormittag
      - binary_sensor.heizung_nachmittag
    entity_id: binary_sensor.thermostate_aus
    state: "off"
    entity_id: climate.vicare_heating
    attribute: active_vicare_mode
    state: dhwAndheating
            entity_id: binary_sensor.se_bad_eg_access_control_window_door_is_open
            state: "off"
          - if:
                entity_id: binary_sensor.heizung_vormittag
                state: "on"
            then:
                  temperature: 19
                    - climate.hz_bad_eg
            else:
                  temperature: 15
                    - climate.hz_bad_eg
            state: "on"
            entity_id: binary_sensor.heizung_nachmittag
            state: "on"
          - if:
                state: "on"
            then:
              - service: scene.create
                  scene_id: heizung aus
                  snapshot_entities: climate.hz_bad_eg
                  temperature: 19
                    - climate.hz_bad_eg
            else:
              - service: scene.turn_on
                  entity_id: scene.heizung_aus
            state: "off"
          - if:
                state: "on"
            then:
                  temperature: 19
                    - climate.hz_bad_eg
            else:
                  temperature: 15
                    - climate.hz_bad_eg
    default: []
mode: restart
Hamudulu
Hinweis zum Code vom Post vorher. In der Scene ID darf kein leerzeichen sein!
Has thanked: 60 times
Been thanked: 516 times
Hallo @Hamudulu ich gehe mal schwer davon aus, dass es sich bei deinem beiden Binary Sensoren
  • binary_sensor.heizung_vormittag
  • binary_sensor.heizung_nachmittag
um Tageszeit Helfer handelt.
Du Hast somit 2 Zeiträume (Vormittags und Nachmittags) wo Du die Heizung auf 19°C stellst, sonst auf 15°C.
Ein paar Anmerkungen zur Deiner Automatisierung.
Deine Fenster Offen Erkennung Scheint einen Fehler zu haben,
die Bedingung binary_sensor.heizung_vormittag und binary_sensor.heizung_nachmittag können niemals zu gleichen Zeit AN sein.
Die 2 müssten ODER-Verknüft sein
Auch wäre damit nicht der Zeitraum wo nicht geheizt werden soll abgedeckt.
Ebenfalls drehst Du die Heizung auf 19°C, wenn Fenster offen steht. und Sonst wird die Heizung ausgeschaltet.
            state: "on"
            state: "on"
          - if:
                state: "on"
            then:
                  temperature: 19
                    - climate.hz_bad_eg
            else:
Hamudulu
Hi Osorkon
Danke fürs checken. Ja das mit dem „oder“ hab ich heute Mittag schon korrigiert, nur noch nicht im Forum ;-)
Temperaturen sind nur Werte sind noch nicht final. Das mit der scene „Heizung aus“ ist Spezial. Ich erstell mir im Schritt davor diese scene ,Speicher sozusagen den Zustand ,und ruf ihn wieder auf wenn das Fenster geschlossen wird…
Ist abgeschaut von dem dem Smart Home Junkie auf YouTube. Scenes on steroid heißt glaube die Folge.
Den Rest werd ich noch finetunen, so ungefähr läuft es aber schon wie ich mir das vorstelle.
Wenn ich die finale Version habe stell ich es wieder rein…
Grüße
Hamudulu
So funktioniert es jetzt bei mir…
      seconds: 20
    state: "off"
    enabled: true
            state: "off"
          - if:
                state: "on"
            then:
                  temperature: 20
                    - climate.hz_bad_eg
            else:
                  temperature: 16
                    - climate.hz_bad_eg
          - if:
                state: "on"
            then:
                  scene_id: heizung
                  temperature: 16
                    - climate.hz_bad_eg
            else:
            state: "off"
          - if:
                state: "on"
            then:
                  temperature: 20
                    - climate.hz_bad_eg
            else:
                  temperature: 16
                    - climate.hz_bad_eg
    default: []
mode: restart
Wenn ich es richtig überfliege, ist noch ein Schönheitsfehler drin.
Wenn das Fester geöffnet ist, wenn einer Deiner Zwei Zeiten aktiv wird und danach geschlossen wird. Wir nicht nicht nicht gewünschte Temperatur Vormittag oder Nachmittag eingestellt, sondern nicht abgesenkte zwischen den 2 Zeitfenster.
Hamudulu
Hm, stimmt, ist nicht ganz Wasserdicht...das könnte eine Lösung sein...:
Aber vielleicht hab ich auch jetzt auch ein Knoten im Hirn.. :idea:
          - if:
                state: "on"
            then:
                  scene_id: heizung
                  temperature: 16
                    - climate.hz_bad_eg
            else:
              - if:
                  - condition: or
                    conditions:
                        state: "on"
                        state: "on"
                then:
                      temperature: 20
                      entity_id: climate.hz_bad_eg
                else:
