natürliches Licht
mondface
Has thanked: 112 times
Been thanked: 12 times
natürliches Licht
Beitrag von mondface »
ich hätte gerne die Funktion der Hue "natürliches Licht" in HA:
"Das Licht der Szene „Natural“ verwendet verschiedene Schattierungen von warmem bis kühlem weißen Licht, um die Bewegung der Sonne während des Tages zu simulieren. Sind die Lampen eingeschaltet, beginnen sie eine Minute vor dem nächsten Zeitraum, ihre Lichtfarbe langsam zu ändern.
Anpassen lassen sich die fünf Zeiträume über den Tag hinweg sowie das Verhalten bei Nacht."
Taste drücken und je nach Uhrzeit wird das Licht im Raum entsprechend umgesetzt.
Been thanked: 529 times
Re: natürliches Licht
Schaue Dir mal die Adaptive Lighting Integration ausäste dem HACS an.
Has thanked: 21 times
mondface
Danke!
Ich schau mir das mal an! :^)
mondface
@Osorkon
habe deine Variante jetzt laufen.
Die Helligkeit lass ich aber nur bis 80% abdunkeln.
Hast Du noch ein paar Tipps?
Wie meinst Du das?!
Du kannst doch max und min zwischen 1 und 100% auswählen.
Adaptiv Light.png (20.05 KiB) 465 mal betrachtet
mondface
Die Helligkeit lass ich nur bis 80% abdunkeln,
Sonst wird es mir zu dunkel.
Erst wenn ich schlafe, geht es auf 10%. Sleep Modus.
Den habe ich aber schon lange direkt in der hue Bridge als Modus eingerichtet:
0 abwesend
1 anwesend
2 schlafend
Wer lesen kann ist schlauer. 😀
Du hast geschrieben:
mondface hat geschrieben: So 1. Jan 2023, 16:45
Ich habe gelesen:
Die Helligkeit lässt sich aber nur bis 80% abdunkeln.
Was meinst Du mit weiteren Tipps?
Zum Thema Adaptive Lighting? Oder Allgemein zum Thema Home Assistant?
mondface
Ich wollte eigentlich nur wissen, ob und wie du selbst adaptive light einsetzt...
Has thanked: 116 times
mondface hat geschrieben: Mi 28. Dez 2022, 16:46
Wo kann ich diese Funktion finden? In der Philips-Hue-App? Wenn ja, ich habe sie nämlich unter den Szenen nicht gefunden. Was sein könnte, dass Du die App für iPhone?
mondface
In der Hue App, in den Raum gehen, Hue Licht Scenen und dort natürliches Licht.
Geht zur Zeit noch nicht mit Dimmer oder bwm.
Ich habe die Android App.
Tristan
Has thanked: 13 times
Been thanked: 5 times
Beitrag von Tristan »
Osorkon hat geschrieben: Mi 28. Dez 2022, 20:38
Danke für den Tipp.
Ludo_Karl
Beitrag von Ludo_Karl »
Ich hab AL wieder deaktiviert und das selbst gebaut per "Wenn, dann" im weitesten Sinne nach Sonnenstand und ein paar anderen Faktoren.
Bei mir gibt es immer das Problem, das sich über AL gesteuerte Lampen nach dem ausschalten wieder einschalten. Ist wohl auch ein recht verbreiteter Fehler und noch nicht so ganz klar, woran das liegt.
https://github.com/basnijholt/adaptive- ... ments-desc
Ludo
mondface
Moin Ludo,
Wie hast du denn dein adaptives Licht umgesetzt?
mondface hat geschrieben: Mo 2. Jan 2023, 22:12
Durch Zufall habe ich festgestellt, dass das mit dem natürlichen Licht nur mit neueren App-Versionen funktioniert. Mein Tab hat noch Android 8. Und damit ist die aktuelle Version nicht mehr kompatibel.
Da kann ich ja lange suchen und an mir zweifeln ;)
Ludo_Karl
mondface hat geschrieben: Sa 18. Feb 2023, 13:27
Moin Ludo,
Moin, ich habe den Trigger an verschiedene Events & Sunevents (weil sich die Zeiten von Auf- und Untergang ja übers Jahr zum Beispiel verschieben) od. Zeiten (zB zwischen 00:00 und 5:00 Uhr: stärker gedimmte Szene statt helles Licht bei Bewegung) geknüpft, so das er zum Beispiel wenn ich nach Hause komme nach Sonnenuntergang eine bestimmte Szene ausführt. Wird der Raum dann betreten geht eine alternative Szene an, bis die Bewegung für Zeit x gestoppt ist, dann springt er wieder in den Ausgangszustand.
Wenn ich einen Raum betrete nach Sonnenaufgang, aber die Rollos sind noch zu, schaltet er das Licht in die entsprechende Lichttemperatur und Helligkeit wie sie draußen wäre. Da orientiere ich mich aber eher an Hue Szenen (Energie tanken, konzentrieren, entspannen, ...), das ist leichter als die Lichter nachzubauen.
Ich habe das aber in dem Fall über Node Red umgesetzt, weil ich es da schön visualisiert in einer Automation abarbeiten kann.
