Vorgabewert für Automation per Schieberegler in UI einstellen Thema ist als GELÖST markiert
J_B_O
Has thanked: 10 times
Been thanked: 2 times
Beitrag von J_B_O »
Hallo Zusammen,
ich bin an folgenden Szenario am basteln und bräuchte Unterstützung um einen Vorgabewert für die jeweilige Automation per Schieberegler in Dashboard einstellen zu können:
Ausgangslage:
Ich habe ein Powerstation die ich nicht direkt in Home Assistant integrieren kann. Die Powerstation ist mit einen Shelly Plug S (SP1) in der Steckdose eingesteckt. Wenn ich den Shelly Plug SP1 einschalte (per Automation) dann lädt die Powerstation.
Den DC 12V/30A Ausgang habe ich über einen GridInverter und einem weiteren Shelly Plug S (SP2) in eine andere Steckdose eingesteckt. Wenn ich den SP2 einschalte speist die Powerstation mittels des GridInverters ins Netz ein (analog eines Balkonkraftwerks).
Das funktioniert auch so weit alles wie gewünscht.
Automatisierung:
Nun möchte ich das ganze Automatisieren. Die erste Automatisierung zum Einspeisen ist soweit fertig und funktioniert auch schon:
alias: Powerstation EIN genug Solarstrom
description: |-
  - Solarproduktion >600 Watt
  - Strompreis unter 18ct
  - type: power
    platform: device
    device_id: 9a0e90fcc3d23320130319436c790b79
    entity_id: sensor.power_production_home22
    domain: sensor
    above: 600
      seconds: 15
  - type: value
    platform: device
    entity_id: sensor.electricity_price_home22
    domain: sensor
    below: 0.181
      seconds: 15
  - condition: device
    type: is_off
    device_id: fd300e716cf7c27af941359fc2b31783
    entity_id: switch.shellyplug_s_ef63e1
    domain: switch
      seconds: 5
  - type: turn_on
    domain: switch
Ich würde nun gerne im Dashboard mit einem Schieberegler den Wert des aktuellen Strompreises sensor.electricity_price_home22 below: 0.181 anpassen, zb. auf 0.25
Konkrete Fragen:
1) wie kann ich einen Schieberegler in das Dashboard einbauen
2) wie kann ich diesen Wert an die og. Automation übergeben an der Stelle below: <Wert Schieberegler>
Es grüßt der JBO
NAS QNAP TS-253A
Home Assistant als Docker
Homematic CCU2
Phillips Hue
Unifi Network
Been thanked: 529 times
Re: Vorgabewert für Automation per Schieberegler in UI einstellen
Erstelle Dir als einen Helfer Nummer (input_number)
Diesen kannst Du dann in Deinen Automatisierungen als Auslöser / Bedingung verwenden.
J_B_O
Beitrag von J_B_O »
Danke für den Gedankenanstoß dies mittels Helfer zu lösen ... Hätte ich auch selbst drauf kommen können. Werde das mal probieren.
Edit:
Jetzt fällt es mir wieder ein. So weit war ich schon mal. Den Helfer und Schieberegler habe ich nun angelegt. Nun müsst ich den Wert 25 noch umrechnen in 0.25 (ct in Euro). Kann mir da nochmal jemand helfen?
Es grüßt der JBO
NAS QNAP TS-253A
Homematic CCU2
Phillips Hue
Unifi Network
J_B_O
Beitrag von J_B_O »
Ich bin nun ein Stückchen weiter gekommen und habe einen Schieberegler im Dashboard erstellt und einen Helfer der den eingestellten Wert des Schiebereglers von ct. (zb. 30) in Euro umrechnet (0.30). Das ist notwendig, da der Schieberegler keine Werte zwischen 0 und 1 zulässt.
Jetzt fehlt mir nur noch der letzte Schritt, hier komme ich einfach nicht weiter und würde nochmal um Unterstützung bitten.
Wie bekomme ich den Wert aus dem Helfer
input_number.strompreis_min
an die Stelle in der oben aufgeführten Automation wo jetzt noch fix die 0.181 bei
below:
steht?
Es grüßt der JBO
NAS QNAP TS-253A
Homematic CCU2
Phillips Hue
Unifi Network
Also Du meinst im Bereich Trigger?
Also, Wenn sensor.electricity_price_home22 < input_number.strompreis_min
Du kannst in der GUI einfach "Numerischer Wert einer anderen Entität" auswählen und den input_number.strompreis_min angeben.
  - platform: numeric_state
      seconds: 15
    below: input_number.strompreis_min
J_B_O
Beitrag von J_B_O »
Besten Dank für den Tipp… werde ich probieren.
Es grüßt der JBO
NAS QNAP TS-253A
Homematic CCU2
Phillips Hue
Unifi Network
J_B_O
Beitrag von J_B_O »
Hat geklappt... Danke für die Hilfe
Es grüßt der JBO
NAS QNAP TS-253A
Homematic CCU2
Phillips Hue
Unifi Network
