Luftdaten Integration: Fehler beim Einrichten
Has thanked: 21 times
Irgendwie bekomm ich das nicht hin, ich installiere die Integration, richte die Sensoren ein und läuft. Nächstes Tag bekomme ich dann folgenden Fehler:
Im Protokoll steht nur:
Error setting up entry 3993 for luftdaten
(3993 = Sensor Nr.) ist auf der http://deutschland.maps.sensor.communit ... 71/13.9362 verfügbar
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/config_entries.py", line 313, in async_setup
    result = await component.async_setup_entry(hass, self)  # type: ignore
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/luftdaten/__init__.py", line 184, in async_setup_entry
    await luftdaten.async_update()
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/luftdaten/__init__.py", line 231, in async_update
    await self.client.get_data()
  File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/luftdaten/__init__.py", line 29, in get_data
    response = await client.get(str(url))
Re: Luftdaten Integration: Fehler beim Einrichten
scheint als ob er keine daten bekommt bzw. die URL nicht aufrufen kann
Wie ist die Implementation aufgesetzt via HACS? Bitte mal link zum Addon
manni
Has thanked: 2 times
Beitrag von manni »
Ich habe hier zur Zeit 4 Luftdaten Sensoren zum Testen.
Es sind immer mal wieder ein oder zwei weg, manchmal hilft
"neu laden", manchmal nicht.
Dann sind sie plötzlich wieder da.
Das ist wohl viel DIY, da wird immer mal an den Sensoren gebastelt oder so.
gruß
PX80 hat geschrieben: Mi 26. Jan 2022, 20:16 scheint als ob er keine daten bekommt bzw. die URL nicht aufrufen kann
https://www.home-assistant.io/integrations/luftdaten/
Jetzt ging es 2 Tage und nun wieder sinds wieder weg...
schau mal ob dieses issue passen würde: https://github.com/home-assistant/core/issues/61687
Ggf. kommentieren mit Daten oder neues Issue öffnen
