Openweathermap Integration vollständig löschen, aber wie? Thema ist als GELÖST markiert
fantross
Has thanked: 15 times
Been thanked: 5 times
Beitrag von fantross »
seit irgendeinem Update machte die OWM Integration Probleme und ließ mich HA auf normalem Weg nicht mehr neu starten. Das hier war die Fehlermeldung dazu (Entwicklerwerkzeuge -> YAML -> Überprüfen und neu starten):
The system cannot restart because the configuration is not valid: Platform error sensor.openweathermaphistory - Exception importing custom_components.openweathermaphistory.sensor
Im Log waren allerdings noch weitere Fehler gelistet.
Da ich auf OWM verzichten kann, habe ich die Integration gelöscht (Integrationen -> OWM -> 3 Punkte -> Löschen) und HA hardwareseitig neu gestartet (Einstellungen -> System -> Hardware -> 3 Punkte -> System neu starten).
Trotzdem wird nach wie vor der selbe Fehler angezeigt:
Übriggebliebene Sensoren habe ich händisch gelöscht. Im Verzeichnis config/custom_components gibts auch noch ein Verzeichnis namens openweathermaphistory mit Unterverzeichnissen und Dateien.
Können/müssen diese einfach gelöscht werden? Oder wie muss man vorgehen?
Has thanked: 16 times
Been thanked: 53 times
Re: Openweathermap Integration vollständig löschen, aber wie?
Nachdem ich eben mal ein wenig danach gesucht habe versuche ich Dir mal zu antworten. :)
Kann es sein das Du openweathermaphistory zusätzlich installiert hast? Weil bei der normalen HA OpenWeatherMap Integration https://www.home-assistant.io/integrati ... eathermap/ gibt es history eigentlich nicht. Wenn ich das richtig sehe ist das ein extra Sensor der manuell installiert wird. Zumindest sieht das hier danach aus:
https://github.com/petergridge/openweathermaphistory
https://community.home-assistant.io/t/c ... map/310153
Der Sensor müsste dann manuell angelegt worden sein. Z.B. so:
  - platform: openweathermaphistory
    api_key: 'open weather map api key'
Wenn dem so ist sollte eigentlich das löschen des Sensors und des entsprechenden Verzeichnisses unter config/custom components/ das Problem lösen. Lt. der Fehlermeldung sieht es so aus das irgendetwas noch versucht den Sensor sensor.openweathermaphistory aufzurufen. D.h. es muss irgendwo noch eine Verbindung/Verknüpfung zu sensor.openweathermaphistory geben. Da hilft wohl nur suchen und alles manuell durchgehen.
fantross
Das war genau das Problem. In der sensor.yaml Datei war tatsächlich noch dieser Eintrag:
Gelöscht, gespeichert, kein Problem mehr.
Vielen Dank! 👍🏼
