bmspace in HA einbinden ?
4711Austria
Beitrag von 4711Austria »
Hallo liebe Gemeinde, ich bin komplett neu auf dem Sektor hier :shock:
bisher nur ioBroker und nun soll HA dazu kommen, somit bitte ich um Nachsicht! das HA läuft am Docker in der Synology.
Ich möchte diesen Adapter / Addon installieren um mir die Werte der Gobel PC200 Batterie anzeigen / loggen zu lassen.
Die Synology steht natürlich nicht direkt neben der Batterie, dh ich muss noch eine Möglichkeit über LAN auf RS232 finden, dazu gibt es div. Adapter, aber ob das auch so funktioniert?
Es gibt das Github Projekt: https://github.com/Tertiush/bmspace
dieses Addon möchte ich nun in HA installieren, gibt es dazu einen Basiskurs oder einfache Anleitung oder wäre es so einfach, dass ihr mir das in paar Sätzen sagen würdet?
Besten Dank für jede konstruktive Hilfe!
  • habe mir gerade das Vid von simon42 angesehen, war schon informativ. Im Docker gibt es keinen Addon-Store, wie macht man das dann oder ist das im Docker dann schon wieder vorbei? und ich muss über eine VM gehen auf der Syno?
BG aus Österreich! Synology - VMM - Home Assistant / Docker - ioBroker
Been thanked: 544 times
Re: bmspace in HA einbinden ?
Hallo @4711Austria und Willkommen bei den SmartHome for Dummies! :P :P
4711Austria hat geschrieben: Do 1. Feb 2024, 07:50
Bei einer Docker Installation werden kein Home Assistant Addon's unterstützt.
Sieh euch Übersicht der Installationarten
Um den Vollen Umfang von Home Assistant inkl. der Addon's nutzen zu können, wäre es das Einfachste Home Assistant OS zu verwenden.
Falls Deinen Synolgy VM's unterstützt, als Home Assistant OS VM.
4711Austria
Hi,
ja, so habe ich es jetzt gemacht, mein HA läuft auf der Syno im VMM.
jezt habe ich verm. alles was ich benötige, fehlt mir nur noch das Wissen, wie ich dieses bmspace nun installiere
Unter Addon's neue Repo hinzufügen, die wäre in dem Fall diese https://github.com/Tertiush/bmspace
Siehe auch doku
Danach steht das Addon zur Auswahl und Du kannst es installieren. :D
4711Austria
super die Installation hat mal geklappt, jetzt ist der nächste Schritt die Einstellung und Visualisierung...
4711Austria
jetzt habe ich endlich einen RS485-USB Adapter an Rapi wo HA läuft angesteckt, wie stelle ich das Addon jetzt ein, dass es mir etwas anzeigt?
bzw. mal zu wissen ob eine Kommunikation stattfindet, wäre toll, auf einem anderen Gerät hat es über den Adapter schon Werte gebracht.
Besten Dank!
wie findet man heraus, auf welchem Usb-Port der Konverter angesteckt ist? /dev/ttyUSB2
Protokoll
Hello BMS Pace
Starting up...
Loading options.json
Config: {"mqtt_host": "10.0.0.132", "mqtt_port": 1883, "mqtt_user": "mqtt-users", "mqtt_password": "mqtt-users", "mqtt_ha_discovery": false, "mqtt_ha_discovery_topic": "homeassistant", "mqtt_base_topic": "bmspace", "connection_type": "Serial", "bms_ip": "10.0.0.161", "bms_port": 5000, "bms_serial": "/dev/ttyUSB1", "scan_interval": 1, "debug_output": 3}
Connection Type: Serial
  File "/workdir/./bms.py", line 75, in <module>
    client.connect(config['mqtt_host'], config['mqtt_port'], 60)
  File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/paho/mqtt/client.py", line 914, in connect
    return self.reconnect()
  File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/paho/mqtt/client.py", line 1044, in reconnect
    sock = self._create_socket_connection()
  File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/paho/mqtt/client.py", line 3685, in _create_socket_connection
    return socket.create_connection(addr, timeout=self._connect_timeout, source_address=source)
  File "/usr/local/lib/python3.9/socket.py", line 844, in create_connection
    raise err
  File "/usr/local/lib/python3.9/socket.py", line 832, in create_connection
    sock.connect(sa)
socket.timeout: timed out
