Fehlermeldung bei Calender
Has thanked: 21 times
Erhalte gerade folgende Fehlermeldung und bin mir keiner Schuld bewusst ;-) Ein Neustart ich auch nicht möglich.....was könnte ich noch tun?
Platform error calendar.ics - cannot import name 'calculate_offset' from 'homeassistant.components.calendar' (/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/calendar/__init__.py)
Re: Fehlermeldung bei Calender
Verwendets du externe Kalender mit einem von dir festgelegten offset?
An was hast du gearbeitet bzw. was hat den Fehler getriggert?
wollte einen neuen Sensor (OpenSky) anlegen, und beim prüfen der Config kam diese Fehlermeldung
hast du deine calender in einer Automation drinnen?
Nein, der Fehler hängt scheinbar mit der Version 2022.4.0 zusammen.
https://github.com/home-assistant/core/issues/69551
Die Fehlerhebung hab ich aber noch nicht verstanden....
nicht schön deren Änderung
calculate_offset umbenannt in extract_offset
Welche Kalenderimplentierung verwendest du?
hab die Zeilen geändert und konnte die HACS ICS Kalender Integration mal entfernen (brauch ich nicht zwingend...)
