Z-Wave JS Update 0.1.6.0 funktioniert nicht ! Thema ist als GELÖST markiert
- Undertaker
- 1
- Has thanked: 56 times
- Been thanked: 32 times
Vorsicht beim Update.
Bei mir ist nach dem Update das komplette Zwave Netz ausgefallen.
Gott sei Dank hatte ich ein Backup und konnte zurück auf die 0.1.5.8.
- Has thanked: 61 times
- Been thanked: 529 times
Re: Z-Wave JS Update 0.1.6.0 funktioniert nicht !
Welches Update meinst du?
ZwaveJS Server ist ja ein Built in Addon und ZWaveJS to MQTT Addon hat die aktuelle Version 0.41.0.
Da ich nur von ZWaveJS to MQTT sprechen kann, das läuft bei mir auch mit der aktuellsten Version ohne Probleme.
- Undertaker
- 1
Das Zwave JS Add on
Ohhh! Alles klar. War tatsächlich der Meinung, das ZWaveJS ein Built in Addon ist und nicht separat installiert werden muss. Somit was neues gelernt, danke.
- PX80
- Has thanked: 62 times
- Been thanked: 16 times
bei mir eher andersherum .. heute morgen, alle Entitäten aus dem Z-Wave Netzwerk grau. 1.6.0 Update eingespielt. Funktioniert alles
Changelog
0.1.60
Fix permissions issue with startup scripts
0.1.59
Bump Z-Wave JS to 9.3.0
Bump Z-Wave JS Server to 1.17.0
0.1.58
Bump Z-Wave JS to 9.0.7
Bump Z-Wave JS Server to 1.16.1
Changelog
0.1.60
0.1.59
0.1.58
- Undertaker
- 1
Das Problem scheint mehr Leute zu betreffen. Auf GitHub laufen einige Meldungen ein.
- Undertaker
- 1
Die Lösung des Problems ist, HA vom Strom zu trennen und dann 0.1.6.0 zu installieren.
Hat bei mir im 1. Versuch funktioniert.
