HACS Integration "ICS" konfigurieren funktioniert nicht Thema ist als GELÖST markiert
fantross
Has thanked: 15 times
Been thanked: 5 times
Beitrag von fantross »
ich nutze HA erst seit kurzer Zeit und was YAML Programmierung betrifft bin ich meistens entweder auf sehr gute Beschreibungen und Beispiele, oder auf die Unterstützung Anderer angewiesen. Da ich die Konfiguration trotz guter Beschreibung nicht hinbekomme, bin ich hierbei auf Euch angewiesen.
Ich möchte gerne Kalender-Abos per ICS Integration https://github.com/KoljaWindeler/ics nutzen.
Nach der Installation habe ich HA neu gestartet, und die lt. Beschreibung notwendigen Dateien "custom_components/ics/..." sind alle vorhanden.
Wenn ich aber die folgende 1:1 Kopie eines Beispiels in die configuration.yaml Datei eintrage,...
# Example entry for configuration.yaml
  - platform: ics
    url: https://www.rmg-gmbh.de/download/Hamb%C3%BChren.ics
    icon: "mdi:recycle"
...dann erscheint folgende Fehlermeldung:
duplicated mapping key at line 29, column -325:
Jetzt habe ich auch eine sensor.yaml Datei. Also dachte ich mir kopierst Du mal das Beispiel in diese Datei (ohne die Zeile sensor:):
- platform: ics
    icon: "mdi:recycle"
Jetzt erscheint die Fehlermeldung:
bad indentation of a mapping entry at line 40, column 9:
Wo ist der Fehler? Abgesehen von der Person, die vor dem Rechner sitzt... ;)
VG
Been thanked: 65 times
Re: HACS Integration "ICS" konfigurieren funktioniert nicht
fantross hat geschrieben: Di 7. Jun 2022, 10:34Wo ist der Fehler?
So wie es dort steht: Die Einrückung ist falsch.
"name" muß unterhalb vom "p" von "platform" anfangen, so wie es oben in der Datei auch steht.
Been thanked: 530 times
Wenn Du bereits die sensor.yaml ausgelagert hast
mit dieser Zeile in der configuration.yaml
sensor: !include sensor.yaml
darf die Zeile
nicht mehr in der configuration.yaml auftauchen.
Alle Sensoren werden dann nur noch in der sensor.yaml eingetragen.
Bezüglich Deinem Fehler. Verwende die von Dir beschrieben custom Integration nicht.
Korrekterweise müsste der code aber so aussehen:
- platform: ics
  icon: mdi:recycle
Die Zeilen name, url, id, icon jeweils 2 Stellen nach links.
Welchen Editor verwendest Du?
Mit dem Studio Code Server Editor, wäre das nicht passiert, der von Dir gepostet code wird als fehlerhaft angemeckert.
-> bad indentation of a mapping entry
Edit: @carsten_h war schneller. 😀
fantross
Hat funktioniert. Vielen Dank Euch beiden!
Da ich den Code einfach 1:1 kopiert hatte, wäre ich nie darauf gekommen, dass das Einrücken ein Problem ist.
In HA nutze ich den File Editor, da der Studio Code Server Editor HA schon des Öfteren zum Absturz gebracht hat. Keine Ahnung ob der Pi 3 B+ zu schwach dafür ist.
Auf meinem Rechner nutze ich den Visual Studio Code Editor und damit wurde kein Fehler angezeigt:
fantross hat geschrieben: Di 7. Jun 2022, 13:46 Auf meinem Rechner nutze ich den Visual Studio Code Editor und damit wurde kein Fehler angezeigt:
Hast Du die Erweiterung Home Assistant Config Helper installiert?
fantross hat geschrieben: Di 7. Jun 2022, 13:46 Keine Ahnung ob der Pi 3 B+ zu schwach dafür ist.
Ist er, das ist schon auf einem Pi4 4GB recht lahm und der Pi 3B+ hat echt nur ein winziges RAM und ist auch nicht so schnell. Mit Home Assistant ist das schon hart an der Kante.
@carsten_h mit dem pi3 gebe ich absolut recht. Ist aus meiner Sicht, außer zum testen, zu mager für den produktiven HA Einsatz.
Nur ist mein Pi4 4GB absolut performant, auch was das Thema Visual Studio Code Editor angeht. 😀🤷‍♂️
Osorkon hat geschrieben: Di 7. Jun 2022, 14:17 auch was das Thema Visual Studio Code Editor angeht.
Ich habe ihn gerade noch einmal ausprobiert. Bis das Fenster überhaupt erscheint vergehen ca. 10 Sekunden, das ist schon einmal viel.
Außerdem geht er mir bei jedem Start auf die Nerven, daß er in einem unsicheren Umfeld benutzt wird:
Bildschirmfoto 2022-06-07 um 14.24.17.png (26.4 KiB) 252 mal betrachtet
Aber so ist es nunmal, mein HA läuft im internen Netz mit http und das wird sich nicht ändern, da es intern mit IP-Adressen gar nicht mit https gehen kann.
Aber Du hast Recht, der Editor selber ist schnell.
fantross
Osorkon hat geschrieben: Di 7. Jun 2022, 14:09 Hast Du die Erweiterung Home Assistant Config Helper installiert?
Meinst Du diese hier?
Wenn ja, nein, die habe ich noch nicht installiert.
Bzgl. des Pi3 B+. Den hatte ich noch in der Schublade liegen und ich probiere HA aktuell ja nur aus. Ich versuche mit ein paar Automatisationen die Automatisationen des aktuellen, produktiven Gateways nachzustellen. Allerdings bin ich meist schon mit rel. einfachen Automatisationen ziemlich überfordert, selbst wenn ich versuche diese per GUI zu erstellen. Ohne gut dokumentierte Tutorials oder Hilfe aus der Community würde ich vermutlich kaum was gebacken kriegen, da ich bisher auch noch keine Berührungspunkte zu irgendwelchen Programmiersprachen hatte. YAML kann ich also mit einer mir unbekannten Fremdsprache gleichsetzen. 🤷🏼‍♂️
fantross hat geschrieben: Mi 8. Jun 2022, 11:28 Meinst Du diese hier?
Nein, wir haben doch von Studio Code Server gesprochen, oder?
Ich meinte die Erweiterung Home Assistant Config Helper Bestandteil der APP Visual Studio Code auf Deinem Rechner.
Home Assistant Config Helper.png (45.07 KiB) 237 mal betrachtet
Check Home Assistant Configuration ist ein HA Addon.
Dies soll Deine bestehende Konfiguration gegen eine neue HA Version prüfen, also 2 unterschiedliche paar Schuhe.
fantross
Hahaha... 😂
Woher soll ich, für den Programmiersprache ja schon ein Buch mit 7 Siegeln ist und nicht mal weiß, dass Leerstellen ausschlaggebend sind, wissen, dass es für die (Rechner) Anwendung Visual Studio Code eine HA Erweiterung gibt, die den Code prüft... 😂
Aber danke für den Tipp, das wird sicherlich einiges vereinfachen.
