NGINX und MariaDB Purge
darki
Has thanked: 28 times
Been thanked: 2 times
Beitrag von darki »
ich nutze NGINX um via https von außen auf meinen HA zugreifen zu können, NGINX benötigt hierzu MariaDB.
In der Recorder-Config zu MariaDB habe ich auf Empfehlung das Purge auf 20 Tage gesetzt:
recorder:
  db_url: !secret mariadb_url
  purge_keep_days: 20
  commit_interval: 15
Nun komme ich nicht mehr auf meine HA von außen und habe bemerkt, dass offenbar meine NGINX Config dahin ist (User gibt es nicht mehr, es gibt nur den Standard User).
Nun meine Frage: kann es an dem Purge aus der Config liegen? Ich ging davon aus, dass die Credentials etc. nicht in der DB liegen. Hat jemand Erfahrungen damit? Ich würde ja schon gern die DB ab und an purgen, damit sie nicht ins unermessliche wächst.
daschmidt
Re: NGINX und MariaDB Purge
Beitrag von daschmidt »
ist bei mir beim letzten Update ebenso passiert und ich habe aber keine Purge gesetzt. Dachte es war mein fehler, habe es dann auf dem discord von frenck schon öfter gelesen. Eine Lösungsvorschlag war von einem Addon-Dev, den Watchdog bei beiden addons ausschalten.
darki
Beitrag von darki »
Ah okay bin nicht alleine.
Watchdog für beide Addons meinst Du NGINX und Maria?
daschmidt
ja meine für beide addons. Hatte seitdem keine Probleme mehr, hoffe es ist kein Zufall.
darki
Beitrag von darki »
Danke Dir, dann stell ich das mal ein.
Das Wiederherstellen ist ja an sich kein Problem und geht ja schnell, blöd ist nur, dass Du dann von außen nicht mehr rauf kommst und dass alle Google Assistant Sachen (Sprachsteuerung, Abläufe) nicht mehr gehen
daschmidt
ich verwende den nabucasa Dienst da mir HomeAssistant gefällt und die Entwickler damit unterstützt werden.
Bei mir läuft der nginx für meinen Bitwarden Account.
darki
Beitrag von darki »
Nutzt Du dafür Vaultwarden auf dem HA?
daschmidt
ja hab das Vaultwarden addon.
darki
Beitrag von darki »
Danke, schau ich mir mal an. Wollte schon ne Weile auf Bitwarden umsteigen
