Z-Station Z-Wave.me - ZigBee Probleme
Austausch rund um ZigBee Hardware. Geräte Empfehlungen, Vorstellung neuer Geräte.
Taraman
Beitrag von Taraman »
Hi,
habe auch gerade heute meine Z-Station bekommen und bin am gleichen Punkt.
Bin auch gespannt, was du weiter zu berichten hast.
Ich werde jetzt glaube ich mal ein Flash unter Linux probieren.
Taraman
Re: Z-Station Z-Wave.me - ZigBee Probleme
Also, unter linux konnte ich mit dem tool zumindest rausfinden, dass eine Zigbee firmware installiert zu sein scheint:
sudo ./zme_zigbee info -d /dev/ttyUSB1
Openning port                            ..............................                            OK
                            BOARD INFORMATION
    FIRMWARE:
            ZME CORE VERSION:       0304
            BUILD SEQUENCE:         00000919
            BUILD DATETIME:         2023-09-12T16:09:09
            SDK VERSION:            00001000
            BOOTLOADER VERSION:     02030001
            BOOTLOADER CRC32:       bc945096
            SE VERSION:             00010210
    HARDWARE:
            REVISION:       1711
            CHIP UUID:      943469fffe18a8f1
            LOCK:           DBG_LOCKED
    SN:
            RAW: F2 C0 16 FE FF 69 34 94 87 32 F4 65 77 02 00 42
            PRG. UUID:      943469fffe16c0f2
            TIMESATMP:      2024-03-15T11:35:35
            SEQUENCE:       000631
            CRC8:           42
            VALID:          YES
    LICENSE:
            RAW:     00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DA D6
            Flags:
            Validation:OK
    MFG STRING:
            Z-Wave.Me
    MFG_BOARD_NAME:
            ZME_ZB-WB7
Close port                               ..............................                            OK
Ich war ganz mutig und habe versucht eine multiprotocol firmware aufzuspielen. Das ist mit Fehlermeldungen gescheitert, danach gab das Tool die gleiche Info-Ausgabe wie oben - zumindest habe ich mir damit wohl nix kaputt gemacht.
ZIGBEE2MQTT listet die Z-Station Unterstützung als "Expermimentell". Da heißt es:
If Zigbee2MQTT fails to start, try adding the following to your configuration.yaml
serial:
adapter: ezsp
baudrate: 115200
Damit ist wohl die config von Z2M selber gemeint, dann in der configuration.yaml erzeigt es Fehlermeldungen. Hat bei mir aber auch nix geholfen - die Fehlermeldung blieb die Gleiche wie bei dir. :cry:
Grüße
Been thanked: 539 times
Taraman hat geschrieben: Sa 20. Apr 2024, 18:46
Wie gehst Du vor? Im bin leider ein Linux Legastheniker. Habe mir jetzt extra mein altes Notebook raus geholt und Ubuntu drauf gespielt.
Ich habe Zigbee Tool for Linux herunter geladen und die Datei entpackt.
Im Terminal wechsle in den Order zme_zigbee und führe diesen Befehl aus
Der Port ttyUSB1 passt, habe ich geprüft mit
dmesg | grep tty
Als Ergebnis erhalte ich
./zme_zigbee: 1: conto create u%@@??info -d /dev/ttyUSB18
						@@@@@h???@@PP: Directory nonexistent
./zme_zigbee: 2: Syntax error: Unterminated quoted string
Taraman
Hmm. das klingt ein bisschen, als ob er das device da nicht findet.
du kannst im verzeichnis /dev schauen, welche ttyUSB Devices dort gelistet sind.
ich nehme zum navigieren immer gerne den Midnigh-commander. Der ist mit
sudo apt install mc
zu installieren und dann kannst du ihn mit 'mc' aufrufen.
Damit kannst du dann auch noch im Verzeichnis /dev/serial/by-id nachschauen. Da findest du dann auch die Bezeichnungen, die du aus dem HA kennst.
Mit TAB kannst du übrigens immer Datei- oder Verzeichnisnamen ergänzen.
Ich habe jetzt den Z-Way Server in der Version v4.1.2-6-g701b28b3 auf einen 2ten Pi installiert.
Dort funktionier der ZigBee Adapter. Mit den Home Assistant Z-wave.me Addon (v4.1.0) tat er das nicht.
Also funktioniert ZigBee erstmal, allerdings nur mit dem Z-Way Server. Was für mich so erstmal nutzlos ist.
Sowohl Z-Wave.me bewirbt die Z-Station ZigBee2MQTT kompatibel. Auch führt ZigBee2MQTT die Z-Station als kompatiblem ZigBee Adapter.
Warten wir ab, was der Support sagt.
Taraman
Danke für die Info.
Ich bin am überlegen, ob ich dann erst mal die BLE Firmware installiere und das austeste - ich bin ja immer noch nicht sicher, dass sich tatsächlich Zigbee/Thread/BLE gleichzeitig nutzen lassen - auch wenn die Produktseite das zumindest oberflächlich glauben macht.
Außerdem wird wohl bei mir auf jeden Fall ein Neuaufbau des Zigbee Netzwerkes nötig - da weiß ich noch nicht ob ich Lust drauf habe - daher vielleicht erst mal BLE
Ich habe den Support auch angeschrieben - mal schauen.
Auf GitHub hat PoltoS bestätigt, das es ein Firmware issue ist.
Allerdings weiss ich nicht wie ich an diese Firmware von der er spricht herankomme.
Und vor allem, wie ich die Firmware aktualisiere. Die Z-Wave.Me Tools funktionieren bei mir ja weder mit Windows noch mit Linux?!
Taraman
Das frage ich mich auch - bei mir funktionieren zwar die tools, aber ein Firmware update ist mir noch nicht gelungen.
Jetzt bin ich erst mal ein paar Tage arbeiten - mal schauen was sich da tut...
Taraman
Habe gerade das hier gefunden:
https://github.com/home-assistant/addon ... bs_flasher
Vielleicht geht damit was. Ich hatte gestern den NabuCasa Silabs Flasher, der da drin steckt auf linux probiert und zumindest die z-station ansprechen können.
Edit:
Das hier könnte dann auch noch interessant sein:
https://github.com/home-assistant/addon ... tiprotocol
Taraman
Taraman
Leider kein Erfolg,
das flasher addon für HA bricht leider mit Fehler ab:
RuntimeError: Failed to probe running application type
Zu der Fehlermeldung findet man einiges im Netz, aber keine Lösung die bei mir funktioniert hätte.
Unter windows im Browser wird der COM-Port bei mir leider nicht gefunden. :-(
Gerade eine Mail Poltorak Serguei erhalten, dass es eine neue ZigBee Firmware gibt, welche nun mit ZigBee2MQTT laufen sollte.
https://z-wave.me/support/tools-for-zig ... hread-ble/
Mal schauen ob ich das Update irgendwie hin bekomme.
Mit Windows konnte ich die Firmware leider nicht updaten. Bzw. nicht mal die Firmware auslesen.
Wurde immer wieder mit einer Fehlermeldung quittiert.
Mit einen Raspberry Pi4 und Raspberry OS war ich dagegen erfolgreich.
Sowohl Adapter Typ ezsp wie auch ember funktioniert mit ZigBee2MQTT.
Mit ZHA war ich dagegen nicht erfolgreich.
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Taraman
Super, danke für die Info - dann werde ich mich die Tage mal dran machen - auch wenn es mir davor graut, das Zigbee Netzwerk neu aufzubauen...
