DIY: Bettsensor
DIY: Bettsensor
Beim rümstöbern bin ich auf eine lustige Anleitung gestossen, wie man sich ein Bettsensor baut mit nem ESP und ein paar anderen teilen, und bischen programmierarbeit. Da mir das aber zu aufwendig für einen ESP laien erschien, hab ich weiter gestöbert und bin fündig geworden.
Man kann sich ganz einfach aus einem magnetischen Tür/Fenster Sensor sowas basteln, ohne viel Kenntnisse zu haben.
Was man benötigt ist lediglich einen Tür/Fenster Sensor ( z.B.: Xiaomi, Aqara oder der Magenta SmartHome geht auch)
eine Sitzmatte (12€ bei Amazon, 8,60€ bei aliexpress) und ein lötkölben.
Da ich unglücklich über die reaktionszeit des Magenta Sensor (DECT) war, hab ich den gleich demontiert von meiner tür und zerlegt.
Siehe da wie in der anleitung verfügt auch er über einen Reedkontakt, ich habe den ausgelötet und zwei Kabel dran gemacht, und aus dem Gehäuse geführt. Sobald die Sitzmatte da ist, nur noch mit Kabeln verbinden, und unter die Matratze werfen. Voila Bettsensor fertig.
Wieder was neues für neue Automatisierungen
https://community.home-assistant.io/t/d ... sor/239517
Re: DIY: Bettsensor
Habe fertig
Nur der Status wird leider verkehrt herum angezeigt
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
- Has thanked: 61 times
- Been thanked: 529 times
Re: DIY: Bettsensor
Das kannst Du mit einem template Sensor korrigieren.
hier ein Bsp. aus der template.yaml
in der configuration.yaml brauchst Du noch den Eintrag
binary_sensor:
- name: "Bett"
device_class: occupancy
icon: mdi:bed
state: "{{ is_state('binary_sensor.bed', 'off') }}"
Re: DIY: Bettsensor
Vielen Dank,
kann man dem ganzen jetzt auch ein zweites Icon zuordnen? so das man bei belegt mdi:bed hat und nicht belegt mdi:bed-empty
Re: DIY: Bettsensor
Ja, kann man.
Wenn ich heute Abend am Rechner bin, kann ich mal den Code dazu bereitstellen.
- Has thanked: 116 times
- Been thanked: 22 times
Re: DIY: Bettsensor
Ich muss mal ein wenig lustig in die Runde fragen, möchte mich aber NICHT darüber lustig machen. Vielleicht blamieren ich mich aber auch damit.
Kann ich damit "kontrollieren" ob ich im Bett bin oder ob es schon besetzt ist?
Lustige Grüße, Andreas
Re: DIY: Bettsensor
Theoretisch, kannst du damit sehen ob jemand im Bett liegt. Wenn du auch wissen willst wer das ist musst dir noch ne Kamera anschaffen
Ist natürlich hauptsächlich für Automationen gedacht, welche genau bin ich noch am austüfteln.
Für einen nächtlichen toiletten run, oder einfach abends alles ausschalten nachdem man sich hingelegt hat, beim aufstehen licht einschalten.
Falls du faule Kinder hast, kannst ja nachmittags ne Sirene erklingen lassen, nach dem motto hinlegen ist nicht
Re: DIY: Bettsensor
Hallo @Chriz,
hier mal das template:
binary_sensor:
- name: "Bett"
icon: >
{% if is_state('binary_sensor.bed', 'off') %}
mdi:bed
mdi:bed-empty
Re: DIY: Bettsensor
Das sind nicht mal schlechte Ideen!
- 1
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 5 times
Re: DIY: Bettsensor
@Chriz, wie sind Deine Erfahrungen mit der Sitzmatte?
Anstelle einer Sitzmatte könnte man zwischen den Latten auch einfach ein paar Kontakte befestigen. Voraussetzung ist natürlich, dass die Kontakte auch zusammenkommen wenn man im Bett liegt. Außerdem benötigt man einen verstellbarer Lattenrost und kein Futonbett.
Info: War nicht meine Idee (Quelle: Instagram)
- Undertaker
- 1
- Has thanked: 56 times
- Been thanked: 32 times
Re: DIY: Bettsensor
Ich hab das ähnlich gemacht. Allerdings habe ich zwischen die Latten eine Metall Klebefolie gepappt, um die Kontaktfläche zu vergrößern. Funktioniert sehr gut.
Die Verbindung zu den Folien habe ich übrigens hergestellt, indem ich die jeweiligen Kabel vor dem Ankleben, einfach mit einer Tackerklammer, durch die Folie getackert habe.
