auch wenn das Thema schon etwas älter ist, möchte ich mit der folgenden Information meinen heutigen Beitritt zu dieser Community starten.
Zum Unterschied zwischen den LQI-Werten in der Karte und der Liste "sagt" die KI Copilot von Microsoft Folgendes:
Gesendet von sie:
wie ist in zigbee2mqtt zu erklären, dass die lqi-werte in der liste und karte unterschiedlich sind
Copilot
Antworten für Sie werden generiert…
Gesendet von Copilot:
Die Unterschiede bei den LQI-Werten in Zigbee2mqtt zwischen der Geräteliste und der Karte können verwirrend sein. Hier ist die Erklärung:
Geräteliste (Z2M Geräteübersicht):
Die LQI-Werte in der Geräteliste sind die aktuellen Werte, die das Endgerät selbst meldet. Diese Werte basieren auf dem Empfangslinkqualitätsattribut des Geräts.
Wenn du ein Gerät schaltest oder einen Schalter betätigst, werden diese Werte aktualisiert.
Die Netzwerkkarte pingt alle Geräte an, um die LQI-Werte zu ermitteln.
Die Unterschiede können durch gleichzeitige LQI-Meldungen vieler Geräte entstehen1.
Karte (inkl. Routen):
Die Karte zeigt die LQI-Werte aus den Routing-Tabellen der Router für das jeweilige Endgerät.
Die Werte können je nach Router-Hersteller unterschiedlich sein.
Zum Beispiel zeigen Endgeräte, die an alten Centralite-Routern angeschlossen sind, in der Karte immer 255 als LQI-Wert, während die Tabelle andere Werte anzeigt2.
Insgesamt sind die LQI-Werte in der Karte relevanter für die tatsächliche Verbindungsqualität im Netzwerk. Die Werte in der Geräteliste sind eher Momentaufnahmen und können schwanken.
Weitere Informationen
community.smarthome-for-dummies.de
community.home-assistant.io
