phoscon findet keine Geräte mehr
- Has thanked: 116 times
- Been thanked: 22 times
ich habe vor geraumer Zeit eine Lampe, einen Philips BW und einen SonoffMini eingerichtet. Da ich es nun weiter bearbeiten wollte, habe ich als erstes geschaut, ob der Fensterkontakt noch funktioniert. Da ging nichts mehr. Der BW, vor dem ich sitze hat auch vor vielen Tagen das letzte mal Bewegung erkannt. Somit habe ich alles aus phoscon gelöscht und wollte alles neu erkennen lassen. Doch weder der BW noch der Fensterkontakt werden erkannt.
Der conbeeII ist erfolgreich upgedatet.
Was kann ich noch tun. In der deConz-Oberfläche ist der conbeeII auch im Netzwerk verbunden.
- Has thanked: 60 times
- Been thanked: 516 times
Re: phoscon findet keine Geräte mehr
Wie gehst Du vor beim hinzufügen der Sensoren, nach Anleitung?
Hast Du die Sensoren vorher auf Werkseinstellungen gesetzt?
- carsten_h
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 65 times
Der Bewegungsmelder und der Fensterkontakt sind ja sicherlich Batteriegeräte oder?
Sind die jeweils in der Nähe von stromversorgten ZigBee Geräten?
Ich kenne es nur von den Geräten, daß sie sich verabschieden wenn sie eben keinen guten ZigBee Kontakt haben. Das Mesh wird nur von stromversorgten Geräten aufgebaut.
Unter Menü, Sensoren, neuen Sensor verbinden. Nach 3 Minuten kommt die Meldung 'Verbinden fehlgeschlagen'.
Ich drücke z.B. beim Fensterkontakt ca. 5 Sekunden den Resetknopf bis die LED 3x blinkt. Ist das richtig?Hast Du die Sensoren vorher auf Werkseinstellungen gesetzt?
@carsten_h
ist alles hier bei mir im Zimmer. Maximal 2 Meter vom Stick entfernt.
Andreas hat geschrieben: ↑Do 5. Mai 2022, 18:09Unter Menü, Sensoren, neuen Sensor verbinden. Nach 3 Minuten kommt die Meldung 'Verbinden fehlgeschlagen'.Ich drücke z.B. beim Fensterkontakt ca. 5 Sekunden den Resetknopf bis die LED 3x blinkt.Hast Du die Sensoren vorher auf Werkseinstellungen gesetzt?
Beim Philips BM drücke ich ca. 10 Sekunden, dann blinkt die LED orange. Ist das richtig?
@carsten_h
Eventuell ist das Startprotokoll vom deCONZ hilfreich.
- Dateianhänge
- Protokoll_deconz.JPG (130.97 KiB) 494 mal betrachtet
Ich habe mir geraden den Thread "Conbee II Installation" durchgelesen. Da wird erwähnt, dass das zu verbindende Gerät nicht weiter als 30 cm vom Stick entfernt sein soll. Ich habe sie nebeneinander gelegt und es funktioniert. Entschuldigt bitte! Aber das kann doch nicht sein, Oder?
- carsten_h
So steht es meine ich z.B. in den Ikea Anleitungen auch beschrieben.
Wobei es nicht der Stick sein muß, meine ich, sondern auch ein anderes Gerät im ZigBee Mesh, aber da bin ich mir nicht so sicher.
In der Anleitung zum Fensterkontakt Sonoff SNZB oder der vom Sonoff Mini steht nichts von einer maximalen Entfernung.
Danke trotzdem für den Hinweis
Gruß,
Gruß,
- m4d-maNu
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 2 times
An Batteriebetrieben ZigBee Geräten habe ich nur Hue Sachen aber die müssen nicht extra zum ConBee II getragen werden fürs Verbinden.Andreas hat geschrieben: ↑Do 5. Mai 2022, 18:41 Ich habe mir geraden den Thread "Conbee II Installation" durchgelesen. Da wird erwähnt, dass das zu verbindende Gerät nicht weiter als 30 cm vom Stick entfernt sein soll. Ich habe sie nebeneinander gelegt und es funktioniert. Entschuldigt bitte! Aber das kann doch nicht sein, Oder?
- 1
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 13 times
Kann ich auch bestätigen, keines meiner Geräte muss ich in die Nähe des Sicks bringen um es zu pairen.
Allerdings ist mir aufgefallen und ich habe ja auch so die ein oder andere Prozedur hinter mir, was den Conbee 2 Stick angeht. Das erste Gerät was gepairt wird muss wirklich in der Nähe sein, die restlichen Geräte funktionieren dann normal.
Grüße
Marco
Grüße
Marco
