Philips Bewegungsmelder
- Has thanked: 116 times
- Been thanked: 22 times
- Dateianhänge
- BWM Philips Delay.JPG (50.6 KiB) 140 mal betrachtet
- Has thanked: 61 times
- Been thanked: 529 times
Re: Philips Bewegungsmelder
Das hast Du richtig erkannt.
Konfiguration Parameter tust Du mit dem Service deconz_configure setzen.
service: deconz.configure
field: /config
entity: binary_sensor.presence_flur
sensitivity: 2
Zulässige Werte für die sensitivity sind von 0-2.
Kann ich auch auslesen, was gerade eingestellt ist?
Und rufe ich das über Entwicklerwerkzeuge - > Dienste auf?
Ja. Phoscon -> Hilfe -> API Informationen
Als Filter Sensoren Auswählen. mit den Pfeiltasten den Sensor auswählen und mit Enter bestätigen.
Ja.
Du hast bei sensitivity "0" stehen. Ist das die höchste Empfindlichkeit oder was ist bei Dir der Grund?
Außerdem hast Du bei delay "32", was genau bedeutet das?
Hallo Andreas,
0 - gering
1 - mittel
2 - hoch
delay, ist die Zeit nach der der BM wieder keine Bewegung anzeigt.
Außer es wird vor Ablauf der delay Zeit eine weiter Bewegung erkannt, dann fängt der Timer vom neuen an.
Ist der Wert aus der Geräteansicht, war Dein erster Post in diesem Thread.
