Z-Wave JS Server version is incompatible
Dane
Has thanked: 29 times
Beitrag von Dane »
Hi,
ich nutzt einen AEOTEC Z-Stick Gen 5, den ich über Z-Wave JS eingebunden habe.
Ich hatte ihn jetzt bestimmt 3 Monate nicht mehr angeschlossen, da er an meinen Standort sich mit meiner Abus Smartvest gestört hatte.
In HA bei meinen Integrationen sah ich zwar schon länger ein rotes Ausrufezeichen, habe es aber nicht näher beachtet. Dachte das kommt bestimmt daher, dass er nicht angeschlossen ist.
Heute wollte ich ihn mal wieder in Betrieb nehmen, ohne Erfolg.
Ich bekomme nur die Fehlermeldung siehe Bild.
Also habe ich erstmal nach einen update geschaut- alles aktuell
Dann habe ich Z-Wave JS als Add on + Integration mal gelöscht, neu installiert und den Stick an einem anderen USB versucht – selber Fehler.
Hoffe ihr habt ne Idee für mich
Intel Nuc 6i3SYK
Sonoff CC2652P USB Stick
Has thanked: 62 times
Re: Z-Wave JS Server version is incompatible
Klick mal bitte auf Z-Wave JS Implementation unter Konfigurieren. Unklar warum dir keine aktuelle Version angeboten wird.
Diagnostics
Treiberversion: 8.10.2
Serverversion: 1.14.1
Das ist meine aktuelle Z-Wave JS Implentation auf HASSOS 7.1 Core
Dane
Beitrag von Dane »
Hi,
da kommt nur Bild 2 mit "go back"
Das verstehe ich ja auch nicht. hatte es nochmal gelöscht und neu installiert, aber bleibt dabei.
Schon seltsam...
Intel Nuc 6i3SYK
Aus dem offiziellen Forum: If an update is not showing you need to refresh the addon repositories: Supervisor → Addon-on Store → … → Reload
Dane
Beitrag von Dane »
Hi,
bei mir ist leider nichts zum updaten...
und unter Add on
Unter Geräte zeigt er mir auf einmal 6 Eintitäten an.
Ist aber blödsinn, habe im Moment nichts angelernt...
Würde ja sagen, löschen und neu installieren.
Aber habe ich ja die Woche erst gemacht, mit dem selben Ergebnis.
Das neue update von HA steht noch aus... Aber glaube kaum das es dadruch besser wird...
Intel Nuc 6i3SYK
Dane
Beitrag von Dane »
HA will mich wohl ärgern!
Ich habe nichts weiter gemacht, nd dachte eben nur ich gucke nochmal...
Da läuft alles wieder :shock:
Keine Fehler mehr, Stick erkannt, und als Test gleich einen PIR angelernt - Perfekt! :D
Also Kategorie nicht hinterfragen und einfach freuen das es wieder funzt ;)
Intel Nuc 6i3SYK
