Philio und Devolo Bewegungsmelder
- Undertaker
- Has thanked: 56 times
- Been thanked: 32 times
Moin Leute,
Ich hab da ein technisches Problem. Ich würde ja gerne mehr Zwave Geräte anmelden, aber jeder Philio und Devolo Bewegungsmelder funktioniert nicht unter HA.
Alle Melder senden brav die Temperatur und Lux Werte, aber reagieren nicht auf Bewegung. Der Status bleibt permanent auf normal stehen.
Ich kann vor dem Ding Polka tanzen und es passiert nichts.
Hat jemand eine Idee ? Unter Homey funktionieren alle bestens.
- Undertaker
Re: Philio und Devolo Bewegungsmelder
Habe als Gegenprobe mal einen Neo Coolcam Bewegungsmelder angemeldet. Der funktioniert sofort.
- Has thanked: 61 times
- Been thanked: 529 times
Beim Philo weiß ich, dass ich da an den Parametern noch was angepasst werden muss. Devolo muss ich noch mal schauen.
Was verbirgt sich hinter den verstecken Entitäten?
Ich schauen mal heute Abend nach und gebe Dir die Parameter durch.
Laufen bei mir ja beide ohne Probleme.
- carsten_h
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 65 times
Bist Du sicher, daß sich dort der Status ändern müsste?Undertaker hat geschrieben: ↑Mo 23. Mai 2022, 08:17 Ich kann vor dem Ding Polka tanzen und es passiert nichts.
Könnte es nicht sein, daß es genau wie bei Buttons ein Event gibt, daß bei Bewegung ausgelöst wird?
- Undertaker
Wie gesagt, ich habe einen Neo Coolcam eingelernt, da ändert sich der Status, sobald er eine Bewegung erfasst hat. Da Philio und Devolo nahezu Baugleich sind, warte ich mal auf die Rückmeldung von Sly, ob und was ich in der Konfiguration ändern muss. Ich teste dann nochmal und berichte. Momentan hab ich beide Bewegungsmelder wieder raus geschmissen.
Was mir noch aufgefallen ist. Die Beiden brauchen ewig zum Einlernen und teilweise werden sie nur unter z.B. Node 15 eingebunden. Teilweise musste ich auf "Gerät neu befragen", um es richtig einzubinden. Ein anderes mal hab ich es wieder löschen müssen und von vorne angefangen.
Hallo @Undertaker versuche mal folgende Parameter anzupassen.
Mit diesen Einstellungen arbeiten der Devolo Motion Sensor MT02647 & der Philio Multi-Sensor PST02A mit Home Assistant und zwavejsmqtt, so bei mir der Fall.
Parameter 5 Operation Mode: Wert 29
Parameter 7 Customer Function: Wert 22
Philio PST02A
Parameter 7 Customer Function 7: Wert: 54
Philio PST02A
- Undertaker
Ich teste das morgen. Danke !
- 1
Hallöchen, ich bin neu hier und auf diesen Post gestossen. @Undertaker, hast du den Devolo zum laufen gebracht? Mit den Einstellungen von Osorkon läuft mein Devolo leider nicht in der Z-Wave JS integration. Ich habe auch schon alles versucht, was man so findet im Netz. In Z-Wave Js mqtt läuft er und da wir auch die Bewegung ohne Fehler erkannt. Hier weiß ich leider nicht wir das dann als Gerät und Entität einbinden kann
@Lattenleger Hallo und herzlich Willkommen bei den SmartHome for Dummies
Kann nur erneut beteuern, dass der Devolo BM bei mir funktioniert wie er soll.
Damit meinst Du das ZwaveJs Control Panel?Lattenleger hat geschrieben: ↑So 10. Jul 2022, 12:16 In Z-Wave Js mqtt läuft er und da wir auch die Bewegung ohne Fehler erkannt
- 1
Genau, das Z-Wave Control Panel, da funktioniert das alles gut. Hier meine Einstellungen:
Was mir gerade noch aufgefallen ist, dass du nur 4 versteckte Entitäten hast, bei mir waren es 5. Unter anderem auch die Entität mit der Bezeichnung "Motion". Diese habe ich jetzt aktiviert und siehe da jetzt wird die Bewegung erkannt, allerdings bleibt die Fehlermeldung bestehen.
In der Geräte Übersicht sieht man im Protokoll leider diese Meldung:
Ich habe jetzt auch schon den 2ten Z-Wave Controller ( Razberry Board, Aeotec USB Stick), bei beiden das selbe Resultat. An der Original Devolo Bridge funktioniert der Bewegungsmelder einwandfrei. Kannst du mir einmal deine Konfiguration zeigen, das wäre Nett.Was mir gerade noch aufgefallen ist, dass du nur 4 versteckte Entitäten hast, bei mir waren es 5. Unter anderem auch die Entität mit der Bezeichnung "Motion". Diese habe ich jetzt aktiviert und siehe da jetzt wird die Bewegung erkannt, allerdings bleibt die Fehlermeldung bestehen.
Hier mal meine Konfiguration.
Bzgl. der Fehlermeldung muss ich passen. Habe noch nie die Notwendigkeit gesehen, mir irgendwelche logs anzuschauen.
Alle meine Z-Wave Geräte (aktuell 94 an der Zahl) schnurren wie ein Kätzchen.
Also war es nur eine ausgeblendete Entität?Lattenleger hat geschrieben: ↑So 10. Jul 2022, 14:28 Diese habe ich jetzt aktiviert und siehe da jetzt wird die Bewegung erkannt, allerdings bleibt die Fehlermeldung bestehen.
- 1
Die Entität war ausgeblendet und deaktiviert, warum auch immer. Die Fehlermeldung ist jetzt auch weg, die Customer Function auf Wert 54 gesetzt. Danke dir für deine Unterstützung und die Bilder, da ist mir dann ein Licht aufgegangen
Mein Ziel ist es alle 46 Devolo Geräte jetzt ohne Devolo Bridge in HA zu integrieren, ich hoffe das klappt
