Farben für Plaketten in Lovelace ändern
Has thanked: 62 times
Gibt es einen Weg die Farben der Plaketten in Lovelace zu ändern?
Re: Farben für Plaketten in Lovelace ändern
Ich versuche dies gerade über die HACS Implentierung des Card-Mod leider ohne Erfolg
title: Home
  - path: default_view
    title: Home
    badges:
      - entity: alarm_control_panel.hausalarm
        style: |
          :host {
            --label-badge-blue: {% if is_state('alarm_control_panel.hausalarm', 'armed_home') %} green {% else %} yellow {% endif %};
Quelle: https://community.home-assistant.io/t/h ... /183152/30
Jemand eine Idee?
Mein Fehler. Die Badges sind alle rot also muss --label-badge-red verwendet werden.
Gibt es eine Möglichkeit ein default Wert zu setzen?
Da es doch zu sichtbaren Verzögerungen kommt, wollte ich das Modul einbinden wie in der Doku
frontend:
  extra_module_url:
    - /local/card-mod.js
https://github.com/thomasloven/lovelace-card-mod
Bei mir ist der Pfad /root/config/www/community/lovelace-card-mod/card-mod.js
Muss der gesamte Pfad benannt werden oder erst ab community? bzw. ist community gleichzusetzen mit local?
azrael783
Has thanked: 5 times
Beitrag von azrael783 »
Installiere es doch via HACS, dann musst du dir um den Ordner keine Gedanken machen ;)
Wenn ich mich recht erinnere ist "/local" = "/config/www/"
das Modul ist über HACS installiert, jedoch soll man es als frontend einbinden, damit es eine art pre-load oder ähnliches gibt. Klappt leider nicht bei mir. Ich sehe immer eine ca. 1 Sekunde verzögerung bei der Farbanpassung
aktuell habe ich das phänomen, dass alle badges rot sind
    badges:
        style: |
          :host {
--label-badge-text-color: {% if is_state('alarm_control_panel.hausalarm', 'disarmed') %} MediumSeaGreen {% else %} Crimson {% endif %}; --label-badge-red: {% if is_state('alarm_control_panel.hausalarm', 'disarmed') %} MediumSeaGreen {% else %} Crimson {% endif %}; } - entity: camera.i81hb_substream style: | :host { --label-badge-red: MediumSeaGreen; }
wurde hier etwas mit version 2024 geändert?
Card Mod bekam ein breaking change in 4.2 https://github.com/thomasloven/lovelace-card-mod
