Mushroom Dashboard Karte
Hoddl
Re: Mushroom Dashboard Karte
Beitrag von Hoddl »
gibt es noch mehr Karten z.b. Steckdosen? Oder Batterie Level? Heizung Zeitplaner? Wetter?
DirkHH
Has thanked: 8 times
Been thanked: 11 times
Beitrag von DirkHH »
Hoddl hat geschrieben: Mo 8. Aug 2022, 11:50
Nur über Umwege, finde ich hier ganz nett dargestellt zum Teil (z.B. Wetter etc.)
https://smarthomescene.com/guides/mushr ... istant-ui/
Hoddl
Beitrag von Hoddl »
danke
Has thanked: 62 times
es scheint mushroom bekommt konkurrenz -> https://www.home-assistant.io/blog/2022 ... #tile-card
Been thanked: 529 times
PX80 hat geschrieben: Do 3. Nov 2022, 08:29
Da hast Du Dich wohl mit den zahlreichen Mushroom Karten noch nicht intensiv genug auseinandergesetzt?! 😉
Man kann bei dem neuen Kartentyp eine Ähnlichkeit erkennen, was das Design angeht. Aber das war es auch schon. Von den Funktionalitäten kommt es ja nicht mal annähernd ran.
Ansonsten ist ja nichts daran auszusetzen, hat ja überhaupt nichts mit Konkurrenz zu tun.
Ein Großer Teil von Home Assistant hat als Custom Karte oder Integration angefangen, bis des dann schließlich komplett oder in angepasster Form in den Standardumfang überführt wurde.
J_B_O
Has thanked: 10 times
Been thanked: 2 times
Beitrag von J_B_O »
DirkHH hat geschrieben: Sa 6. Aug 2022, 21:04
mondface hat geschrieben: Sa 6. Aug 2022, 20:53
Bei mir gibt's diesen Fehler:
Hast Du es über das UI bearbeitet ?
Weil dann muss der "-" vor type weg.
type: conditional
conditions:
    - entity: person.dirk
       state: 'home'
       card:
          type: custom:mushroom-person-card
          entity: person.dirk
          use_entitiy_picture: true
          vertical: true
Bin gerade über diesen Thread gestolpert und habe den Code für ein Dashboard in meinem HA übernommen und dabei festgestellt, dass auch noch ein i Zuviel ist bei use_entitiy_picture
Ansonsten besten Dank für den Code :-)
Es grüßt der JBO
NAS QNAP TS-253A
Home Assistant als Docker
Homematic CCU2
Phillips Hue
Unifi Network
