Mushroom Dashboard Karte
- BeitrÀge: 1905
- Has thanked: 60 times
- Been thanked: 516 times
Ich finde diese sehr gelungen.
Mir gefĂ€llt es, dass sich alles ganz bequem ĂŒber die GUI einrichten lĂ€sst und man den yaml modus gar nicht braucht.
Ist zwar nicht so individuell einsetzbar wie manch andere Custom Karte, dafĂŒr aber absolut fĂŒr Dummies geeignet!
Ebenfalls gefehlt mir die Möglichkeit, templates einfach und ansprechend im Dashboard einzubinden.
Passende Mushroom Themes gibt es auch.
GruĂ
- BeitrÀge: 1905
Re: Mushroom Dashboard Karte
@mondface Was genau hast Du den vor?
Was soll den angezeigt werden?
- Die Bedienelemete der GerÀte mit dem Zustand on / geöffnet?
- Oder nur die GerÀte auflisten mit dem Zustand on /geöffnet.
Im zweiten fall kannst Du die mushroom template Karte nutzen und zum Bsp. Die Gruppenmitglieder auflisten, mit dem vom dir gewĂŒnschten Status.
Ein passendes Template findest Du hier.
GruĂ
- BeitrÀge: 167
- 1
- Has thanked: 110 times
- Been thanked: 12 times
@Osorkon das sind chip cards:
Z.b. wenn jemand wech ist, soll er nicht angezeigt werden.
Oder Fenster geschlossen: nicht anzeigen
Chips sind einfach kleiner und bei den TĂŒren kann auch gekippt angezeigt werden.
- DateianhÀnge
- SmartSelect_20220806-191217_Home Assistant.jpg (50.85 KiB) 725 mal betrachtet
- DirkHH
- BeitrÀge: 34
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 11 times
Warum nicht mit Conditional Card ?
Code: Alles auswÀhlen
- type: conditional
conditions:
- entity: person.dirk
state: 'home'
card:
type: custom:mushroom-person-card
entity: person.dirk
use_entitiy_picture: true
vertical: true
GruĂ
Dirk
- DirkHH
- BeitrÀge: 34
Geht auch mit Licht
- type: conditional
conditions:
- entity: light.haustur
state: 'on'
card:
type: custom:mushroom-light-card
- BeitrÀge: 167
- 1
Klappt jetzt
Vielen Dank fĂŒr die schnelle Hilfe!
type: conditional
conditions:
- entity: person.frank_2
state: home
card:
type: custom:mushroom-chips-card
chips:
- type: entity
use_entity_picture: true
- DirkHH
- BeitrÀge: 34
Hast Du es ĂŒber das UI bearbeitet ?
Weil dann muss der "-" vor type weg.
type: conditional
conditions:
state: 'home'
card:
entity: person.dirk
vertical: true
Wie heiĂt denn diese Karte? WĂŒrde auch gerne alles so anordnen. Theme hab ich schon Aktiviert.
Danke und GruĂ
Hoddl
- DirkHH
- BeitrÀge: 34
das sind verschiedene Karten, die Du mit Mushroom nutzen kannst.
https://github.com/piitaya/lovelace-mushroom
GruĂ
Dirk
DirkHH hat geschrieben: âSo 7. Aug 2022, 14:34Moin,
https://github.com/piitaya/lovelace-mushroomGruĂ
Dirk
Danke fĂŒr die Antwort die Karten hab ich ja, doch die abgebildete Karte ist ja eine die mehrere z.b. Lichter in einer hat und man sie auch noch anordnen kann.
ich meine diese Karte :
Hier sieht man ja das zwei lichter in einer Karte verwaltet werden...
- DateianhÀnge
- 2022-08-07_15-55-25.jpg (235.39 KiB) 692 mal betrachtet
- DirkHH
- BeitrÀge: 34
- type: grid
cards:
- type: custom:mushroom-light-card
entity: light.gruppe_kuche
entity: light.gruppe_esszimmer
So in etwa ...
- BeitrÀge: 1905
@Hoddl ist schon wie erwÀhnt, eine Raster Karte mit 2 Spalten.
Und pro Spalte eine Mushroom Licht Karte.
square: false
columns: 2
type: grid
cards:
entity: light.deckenlicht_1
show_color_temp_control: false
show_brightness_control: true
show_color_control: false
fill_container: true
use_light_color: true
entity: light.deckenlicht_2
GruĂ
- BeitrÀge: 1905
@mondface kannst Du mal Deinen vollstĂ€ndigen code fĂŒr die Mushroom Karte teilen. Bekomme es damit nicht hin, dass nur die Personen angezeigt werden, die auch zu Hause sind?!
Mit der Custom Badge Card hat es dagegen gleich auf anhieb funktioniert in Verbindung mit Entity Filter Karte.
type: entity-filter
entities:
- person.a
- person.b
- person.c
- person.d
- person.e
state_filter:
- home
card:
type: custom:badge-card
Vielen Dank &. GruĂ
- DirkHH
- BeitrÀge: 34
Osorkon hat geschrieben: âMo 8. Aug 2022, 00:17@mondface kannst Du mal Deinen vollstĂ€ndigen code fĂŒr die Mushroom Karte teilen. Bekomme es damit nicht hin, dass nur die Personen angezeigt werden, die auch zu Hause sind?!
Mit der Custom Badge Card hat es dagegen gleich auf anhieb funktioniert in Verbindung mit Entity Filter Karte.Code: Alles auswÀhlen
type: entity-filter entities: - person.a - person.b - person.c - person.d - person.e state_filter: - home card: type: custom:badge-card
Vielen Dank &. GruĂ
Moin @Osorkon,
hast Du es mit der Conditional Card versucht ?
type: conditional
conditions:
state: home
card:
chips:
- type: entity
GruĂ
Dirk
- BeitrÀge: 1905
@DirkHH mit nur eine Tracker ist ja kein Problem. Aber wie sieht es mit mehreren aus? Bei mir sind es 5. Das bekomme ich nur mit der Custom Badge Karte hin.
GruĂ
- BeitrÀge: 167
- 1
sieht bei mir so aus:
die oberen 3 "zeilen" sind mushroom chips cards
die 3. Zeile ist ausgeblendet, da keine Fenster / TĂŒren offen
erste "zeile":
square: false
columns: 5
type: grid
cards:
- type: conditional
conditions:
state: home
card:
chips:
- type: entity
alignment: start
- type: conditional
conditions:
- entity: person.wiebke
state: home
card:
chips:
- type: entity
alignment: start
- type: conditional
conditions:
- entity: person.linus
state: home
card:
chips:
- type: entity
alignment: start
- type: conditional
conditions:
- entity: person.paul
state: home
card:
chips:
- type: entity
entity: person.paul
alignment: start
- type: conditional
conditions:
- entity: person.nele
state: home
card:
chips:
- type: entity
entity: person.nele
alignment: start
