Button für Sonos-Favoriten-Sender
Verfasst: Mo 6. Sep 2021, 21:45
von Markus
Mein Frauchen hätte gerne auf der Lovelace-Oberfläche einen großen Button mit dem Ihr Sonos-Radio-Lieblingssender auf einer definierten Anzahl von Sonos-Boxen gestartet/gestoppt wird.
Habt ihr eine Idee wie ich das umsetzen könnte?
Re: Button für Sonos-Favoriten-Sender
Verfasst: Mi 8. Sep 2021, 20:01
Hast Du dir schon mal den mini-media-player Karte (HACS) angeschaut?
Oder muss es ein fetter Button sein.
Wenn Es um ein Button geht, dann vielleicht die Button Karte
Verfasst: Fr 10. Sep 2021, 21:49
von Markus
Das läuft, nur ist die Ausgabe auf den beiden Lautsprechern versetzt?
type: custom:button-card
color_type: label-card
color: rgb(223, 255, 97)
icon: mdi:speaker
tap_action:
  action: call-service
  service: media_player.select_source
  service_data:
    source: ROCK ANTENNE
      - media_player.sonos_buero
      - media_player.sonos_roam
Verfasst: Fr 10. Sep 2021, 22:16
von Markus
Osorkon hat geschrieben: Mi 8. Sep 2021, 20:01 Hast Du dir schon mal den mini-media-player Karte (HACS) angeschaut?
Ja, nur wie bring ich mehrere Sonos Lautsprecher da rein auf die ausgegeben werden soll?
Verfasst: Fr 10. Sep 2021, 22:20
Markus hat geschrieben: Fr 10. Sep 2021, 21:49 Das läuft, nur ist die Ausgabe auf den beiden Lautsprechern versetzt?
Liegt daran, dass diese komplett unabhängig von einander laufen.
Du musst die Lautsprecher zuerst gruppieren.
service: media_player.join
  entity_id: media_player.sonos_buero
  group_members: media_player.sonos_roam
In dem Bsp. wird media_player.sonos_buero zum Master
Und media_player.sonos_roam wird der Gruppe hinzugefügt.
Jetzt kannst Du mit dem service media_player.select_source Rock Antenne auf dem Master abspielen.
  service_data:
Jetzt sollten die beiden schön synchron laufen.
Verfasst: Fr 10. Sep 2021, 22:25
von Markus
Danke, aber an welcher Stelle gruppiere ich diese Dinger?
type: vertical-stack
cards:
  - type: custom:button-card
  - type: horizontal-stack
    cards:
        icon: mdi:speaker
        tap_action:
          service_data:
        icon: mdi:volume-plus
        tap_action:
          service: media_player.volume_up
          service_data:
        icon: mdi:volume-minus
        tap_action:
          service: media_player.volume_down
          service_data:
        icon: mdi:pause
        tap_action:
          service: media_player.media_play_pause
          service_data:
Verfasst: Fr 10. Sep 2021, 22:37
Ich würde mir ein Script anlegen.
alias: lets_rock
  - service: media_player.join
      seconds: 2
  - service: media_player.select_source
und dann in deiner Button Karte als Tap Aktion das Script aufrufen
Ob Du die Verzögerung von 2s brauchst, musst mal testen.
tap_action:
  service: script.lets_rock
Macht das ganze ein wenig übersichtlicher und Du kannst das Script auch anderweitig verwenden.
Verfasst: Mo 13. Sep 2021, 09:35
von Markus
Danke, nur meldet das Script beim Aufruf...
required key not provided @ data['source]
Verfasst: Mo 13. Sep 2021, 18:33
Da bei Uns nach Einzug der HomePod Mini's nur noch ein Sonos Lautsprecher übrig geblieben ist.
Kann ich die Gruppierung leider nicht testen.
Aber selbst wenn ich meinen Onkyo Receiver in die Gruppe aufnehme, läuft das Script ohne Fehler durch und auf den Master (Sonos Bad) wird der gewählte Favorit abgespielt.
Hier nochmals mein Original Code, den ich zum testen erstellt habe.
alias: lets_rock
      entity_id: media_player.sonos_bad
      group_members: media_player.receiver
      seconds: 2
      entity_id: media_player.bad
Verfasst: Fr 8. Okt 2021, 15:05
von DirkHH
@Osorkon Sehr genial, gleich umgesetzt und den Weltfrieden hier zu Hause wieder hergestellt :D
Verfasst: Mi 22. Dez 2021, 17:39
von Markus
@@DirkHH könntest du die gesamte Konfig bitte hier mal zeigen?
Verfasst: So 26. Dez 2021, 11:03
von Markus
irgendwie bekomme ich das nicht hin....entweder ist der Radiosender falsche oder die Lautsprecher.
Hat vl. jemand noch wer einen Tipp wie man das hinbekommt? Danke
Verfasst: Di 28. Dez 2021, 08:24
von DirkHH
Markus hat geschrieben: So 26. Dez 2021, 11:03 irgendwie bekomme ich das nicht hin....entweder ist der Radiosender falsche oder die Lautsprecher.
Also mein Script sieht so aus :
alias: 80s80s
      group_members: media_player.wohnzimmer
      entity_id: media_player.wohnzimmer
      source: 80s80s Radio
        - media_player.wohnzimmer_2_2
Verfasst: Di 28. Dez 2021, 08:26
von DirkHH
Und meine Karte sieht zur Zeit so aus (ich nutze die Swipecard, da ich mehrere Sender dort als Button drin habe) :
type: custom:swipe-card
title: Lieblingssender
aspect_ratio: 1
show_title: false
parameters:
  effect: coverflow
  grabCursor: true
  centeredSlides: true
  slidesPerView: auto
  coverflowEffect:
    rotate: 50
    stretch: 0
    depth: 100
    modifier: 1
    slideShadows: true
  pagination:
    type: none
cards:
    entity: script.1633693084602
    entity_picture: \local\img\icon_512-80s.png
    aspect_ratio: 1/1
    tap_action:
      service: script.1633693084602
    color_type: card
    show_state: false
    show_name: false
    show_entity_picture: true
    styles:
      card:
        - font-family: Sf Display
        - border-radius: var(--custom-button-card-border-radius)
        - '-webkit-tap-highlight-color': rgba(0,0,0,0)
        - transition: none
        - padding: 10%
      grid:
        - grid-template-areas: '"i" "n" "s"'
        - grid-template-columns: 1fr
        - grid-template-rows: 1fr min-content min-content
      name:
        - justify-self: start
        - padding-left: 7px
        - font-weight: bold
        - padding-bottom: 25px
        - font-family: SF Display
        - font-size: 14px
      img_cell:
        - justify-content: start
        - padding-left: 0px
        - padding-top: 0px
        - align-items: start
        - margin: none
      state:
        - font-color: red
        - padding-left: 0px
        - padding-bottom: 0px
        - text-transform: capitalize
        - font-size: 10px
      icon:
        - width: 100%
Verfasst: Di 28. Dez 2021, 21:08
von Markus
Danke, bzgl. Script, was bedeutet dieses Ziel? Kann ich hier fix mehrere Lautsprecher festlegen?
Verfasst: Mi 29. Dez 2021, 08:30
von DirkHH
Markus hat geschrieben: Di 28. Dez 2021, 21:08 Danke, bzgl. Script, was bedeutet dieses Ziel? Kann ich hier fix mehrere Lautsprecher festlegen?
Ja genau, ich habe 2 Lautsprecher die ich gruppiere.
Verfasst: Mi 29. Dez 2021, 09:10
von Markus
Sorry, aber ich steig hier echt nicht durch...wie gruppiere ich die gewünschten Lautsprecher?
Verfasst: Mi 29. Dez 2021, 09:22
von DirkHH
Markus hat geschrieben: Mi 29. Dez 2021, 09:10 Sorry, aber ich steig hier echt nicht durch...wie gruppiere ich die gewünschten Lautsprecher?
Damit gruppierst Du die Lautsprecher, sonst schau dir das Script doch noch mal an welches ich oben gepostet habe.
Du musst ja nur Deine Lautsprecher einbinden und mal testen.
Verfasst: Mi 29. Dez 2021, 21:15
von Markus
Sorry, muss nochmals fragen:
a) wie muss ich das Skript ändern das die Musik auch auf einem weiteren Sonos Lautsprecher (zB media_player.sonos_kueche) läuft?
b) ich kann ich die Musik mit dem tap_action wieder stoppen?
Mein Skript:
thewave:
  alias: thewave
      group_members: media_player.sonos_buero
      source: The Wave
Verfasst: Fr 31. Dez 2021, 10:45
von Markus
Ein Gruppieren von mehreren Lautsprechern hab ich zwar noch nicht geschafft, aber zumindest läufts es mit einer einfachen GUI schon mal so:
Neben der Gruppierung hätte ich noch folgende Frage:
- wie könnte man den Lautsprecher-Pegel noch anzeigen?
- bis der Sender startet dauert es immer ein wenig, damit der Benutzer nicht nervös wird, kann man hier eine Art Kontrollelampe aktiviert das der Sender startet?
