Button für Sonos-Favoriten-Sender
Und natürlich Rat und Tat zum Thema Lovelace.
Mein Frauchen hätte gerne auf der Lovelace-Oberfläche einen großen Button mit dem Ihr Sonos-Radio-Lieblingssender auf einer definierten Anzahl von Sonos-Boxen gestartet/gestoppt wird.
Habt ihr eine Idee wie ich das umsetzen könnte?
Re: Button für Sonos-Favoriten-Sender
Hast Du dir schon mal den mini-media-player Karte (HACS) angeschaut?
Oder muss es ein fetter Button sein.
Wenn Es um ein Button geht, dann vielleicht die Button Karte
Das läuft, nur ist die Ausgabe auf den beiden Lautsprechern versetzt?
type: custom:button-card
color_type: label-card
color: rgb(223, 255, 97)
icon: mdi:speaker
tap_action:
  action: call-service
  service: media_player.select_source
  service_data:
    source: ROCK ANTENNE
      - media_player.sonos_buero
      - media_player.sonos_roam
Osorkon hat geschrieben: Mi 8. Sep 2021, 20:01 Hast Du dir schon mal den mini-media-player Karte (HACS) angeschaut?
Ja, nur wie bring ich mehrere Sonos Lautsprecher da rein auf die ausgegeben werden soll?
Markus hat geschrieben: Fr 10. Sep 2021, 21:49 Das läuft, nur ist die Ausgabe auf den beiden Lautsprechern versetzt?
Liegt daran, dass diese komplett unabhängig von einander laufen.
Du musst die Lautsprecher zuerst gruppieren.
service: media_player.join
  entity_id: media_player.sonos_buero
  group_members: media_player.sonos_roam
In dem Bsp. wird media_player.sonos_buero zum Master
Und media_player.sonos_roam wird der Gruppe hinzugefügt.
Jetzt kannst Du mit dem service media_player.select_source Rock Antenne auf dem Master abspielen.
  service_data:
Jetzt sollten die beiden schön synchron laufen.
Danke, aber an welcher Stelle gruppiere ich diese Dinger?
type: vertical-stack
cards:
  - type: custom:button-card
  - type: horizontal-stack
    cards:
        icon: mdi:speaker
        tap_action:
          service_data:
        icon: mdi:volume-plus
        tap_action:
          service: media_player.volume_up
          service_data:
        icon: mdi:volume-minus
        tap_action:
          service: media_player.volume_down
          service_data:
        icon: mdi:pause
        tap_action:
          service: media_player.media_play_pause
          service_data:
Ich würde mir ein Script anlegen.
alias: lets_rock
  - service: media_player.join
      seconds: 2
  - service: media_player.select_source
und dann in deiner Button Karte als Tap Aktion das Script aufrufen
Ob Du die Verzögerung von 2s brauchst, musst mal testen.
tap_action:
  service: script.lets_rock
Macht das ganze ein wenig übersichtlicher und Du kannst das Script auch anderweitig verwenden.
Danke, nur meldet das Script beim Aufruf...
required key not provided @ data['source]
Da bei Uns nach Einzug der HomePod Mini's nur noch ein Sonos Lautsprecher übrig geblieben ist.
Kann ich die Gruppierung leider nicht testen.
Aber selbst wenn ich meinen Onkyo Receiver in die Gruppe aufnehme, läuft das Script ohne Fehler durch und auf den Master (Sonos Bad) wird der gewählte Favorit abgespielt.
Hier nochmals mein Original Code, den ich zum testen erstellt habe.
alias: lets_rock
      entity_id: media_player.sonos_bad
      group_members: media_player.receiver
      seconds: 2
      entity_id: media_player.bad
DirkHH
Beitrag von DirkHH »
@Osorkon Sehr genial, gleich umgesetzt und den Weltfrieden hier zu Hause wieder hergestellt :D
