DTY Wärmemengenzähler
Moin Jungs,
da Onkel Habeck uns erfolgreich das warme Wohnzimmer versaut, gehe ich seit ein paar Tagen mit einer Idee schwanger.
Bei unseren Heizungen, sind noch die Röhrchen als Verbrauchszähler verbaut. Eine Kontrolle des aktuellen Verbrauchs, ist somit nicht möglich. Auch bei digitalen Wärmezählern, haben die wenigsten Lust, den aktuellen Zählerstand manuell abzulesen und händisch in einer Tabelle zu notieren.
Leider helfen und die smarten Thermostate auch nicht weiter, zumindest mir nicht, weil ich in HA zu wenig Erfahrung habe. Jetzt zu meiner eigentlichen Idee:
Ziel ist es einfach eine Eigenkontrolle zu haben, wann welcher Heizkörper tatsächlich heizt. Am einfachsten wäre auszulesen, zu wieviel % ein Thermostat geöffnet ist. Alternativ habe ich mir überlegt, die Ist-Temperatur direkt auf der Oberfläche des Heizkörpers zu messen.
Ich könnte aus den Werten einen imaginären Zähler basteln, um eine tägliche/monatliche Übersicht zu haben. Natürlich sind diese Werte keine Grundlage für die Kosten, aber als persönlichen Vergleich sind sie allemal verwendbar.
Habt ihr Ideen, die mich in die richtige Richtung bringen könnten ?
Been thanked: 529 times
Re: DTY Wärmemengenzähler
Die Wärmemenge die der Heizkörper abgibt errechnet sich ja aus dem Temperatur Delate der Vorlauf und Rücklauf Temperatur und der Durchflussmenge.
Eine seht grobe Annäherung, wäre das Delta zwischen Heizkörper Temperatur und Raum Temperatur zu ermitteln.
Und dann die Integration - Riemann sum integral missbrauchen.
Aus meiner Sicht aber vergebene Kunst.
Optimal wären natürlich digitale Funk Wärmezähler.
Du hast mich da auf eine Idee gebracht.
Wenn ich die Raumtemperatur und die Temperatur des Heizkörpers miteinander vergleiche, lässt sich durch die Differenz feststellen, wie heiß der Heizkörper werden muss, um diese Temperatur zu erreichen.
Je kleiner die Differenz, umso weniger Wärme muss der Heizkörper abgeben. Daraus lässt sich was machen. :idea:
@Undertaker Du meinst die Differenz zwischen eingestellter Soll Temperatur und der Ist- Temperatur?
Damit kannst Du vielleicht eine grobe Abschätzung erhalten während der Aufheizphase. Aber nicht wenn die Temperatur gehalten wird. Eine konstante niedrige Temperatur zu halten ist wesentlich energieeffizienter als ständig hoch und runter zu heizen. Nur so neben bei. 😉
