EnOcean MQTT - Die ersten Gehversuche
Stephan1965
Has thanked: 10 times
Re: EnOcean MQTT - Die ersten Gehversuche
Beitrag von Stephan1965 »
Nochmal zum type:
Eltako Funktaster 55 x 55 mm ­batterie- und leitungslos FT55-
Manufacturer
Eltako
http://www.eltako.com/
Kategorie Funkschalter, Wandsender
Frequenz 868 MHz (ASK): Europa (und eventuell andere, z.B. China)
TX-EEP F6-02-01
Zertifizierung Certified Level 3
Der type 01 ist also richtig. Aber wenn es bei @Osorkon mit type 02 funktioniert, ist das vielleicht nicht so wichtig.
Stephan1965
Bitte jetzt nochmal für mich zum Verständnis.
Für ein neues enocean-Teil trage ich es in der enoceanmqtt.devices ein:
[Schalter_WoZi_Küche]
address         = 0xFEDAA4CC
rorg            = 0xF6
func            = 0x02
type            = 0x01
Und dann starte ich HA neu und das Bauteil sollte dann da sein.
Oder muss ich noch was machen?
Ich bekomme im enoceanmqtt.log folgende Einträge:
2023-11-04 16:14:06,605 INFO: Logging to file: /config/enoceanmqtt.log
2023-11-04 16:14:06,605 INFO: Loading config file /data/enoceanmqtt.conf
2023-11-04 16:14:06,607 INFO: Selected overlay : Home Assistant
2023-11-04 16:14:06,863 INFO: Mapping file correctly read: /app/enocean-mqtt/enoceanmqtt/overlays/homeassistant/mapping.yaml
2023-11-04 16:14:06,865 INFO: Device database /data/enoceanmqtt_db.json correctly read/created
2023-11-04 16:14:06,865 INFO: Authenticating: addons
2023-11-04 16:14:06,866 INFO: SerialCommunicator started
2023-11-04 16:14:06,866 INFO: Auto Teach-in is disabled
2023-11-04 16:14:06,867 WARNING: Replacing Packet.optional with default value.
2023-11-04 16:14:06,967 INFO: Sending packet
2023-11-04 16:14:07,068 INFO: got response packet: OK
2023-11-04 16:14:07,321 INFO: Succesfully connected to MQTT broker.
2023-11-04 16:14:07,333 INFO: Device enoceanmqtt/Temp. und Feuchte Sensor WoZi (UID: A50401_xxxxxxxx_NONE / EEP: A5-04-01) updated on device database
2023-11-04 16:14:07,339 INFO: Device enoceanmqtt/Türgriff WoZiTT (UID: F61000_xxxxxxxx_NONE / EEP: F6-10-00) updated on device database
2023-11-04 16:14:07,345 INFO: Device enoceanmqtt/WoZiTT (UID: D50001_xxxxxxxx_NONE / EEP: D5-00-01) updated on device database
2023-11-04 16:14:07,352 INFO: Device enoceanmqtt/WoZiTF (UID: D50001_xxxxxxxx_NONE / EEP: D5-00-01) updated on device database
2023-11-04 16:14:07,358 INFO: Device enoceanmqtt/WoZiSF (UID: D50001_xxxxxxxx_NONE / EEP: D5-00-01) updated on device database
2023-11-04 16:14:07,364 INFO: Device enoceanmqtt/Fenster_links_Küche (UID: D50001_xxxxxxxx_NONE / EEP: D5-00-01) updated on device database
2023-11-04 16:14:07,371 INFO: Device enoceanmqtt/Fenster_rechts_Küche (UID: D50001_xxxxxxxx_NONE / EEP: D5-00-01) updated on device database
2023-11-04 16:14:07,377 INFO: Device enoceanmqtt/Fenster_vorne_Studio (UID: D50001_xxxxxxxx_NONE / EEP: D5-00-01) updated on device database
2023-11-04 16:14:07,383 INFO: Device enoceanmqtt/Fenster_hinten_Studio (UID: D50001_xxxxxxxx_NONE / EEP: D5-00-01) updated on device database
2023-11-04 16:14:07,389 INFO: Device enoceanmqtt/Schalter_SchlaZi (UID: F60201_xxxxxxxx_NONE / EEP: F6-02-01) updated on device database
2023-11-04 16:14:07,397 INFO: Device enoceanmqtt/Schalter_Küche (UID: F60201_xxxxxxxx_NONE / EEP: F6-02-01) updated on device database
2023-11-04 16:14:07,405 INFO: Device enoceanmqtt/Schalter_SoZi (UID: F60201_xxxxxxxx_NONE / EEP: F6-02-01) updated on device database
2023-11-04 16:14:07,413 INFO: Device enoceanmqtt/Schalter_LeZi (UID: F60201_xxxxxxxx_NONE / EEP: F6-02-01) updated on device database
2023-11-04 16:14:07,421 INFO: Device enoceanmqtt/Schalter_Bad (UID: F60201_xxxxxxxx_NONE / EEP: F6-02-01) updated on device database
2023-11-04 16:14:07,427 INFO: Device enoceanmqtt/Schalter_Terrasse (UID: F60201_xxxxxxxx_NONE / EEP: F6-02-01) updated on device database
2023-11-04 16:14:07,434 INFO: Device enoceanmqtt/Fenster_SoZi (UID: F61000_xxxxxxxx_NONE / EEP: F6-10-00) updated on device database
2023-11-08 15:20:50,709 INFO: unknown sensor: FE:DA:A4:CC
2023-11-08 15:20:50,964 INFO: unknown sensor: FE:DA:A4:CC
2023-11-08 15:20:52,212 INFO: unknown sensor: FE:DA:A4:CC
2023-11-08 15:20:52,467 INFO: unknown sensor: FE:DA:A4:CC
2023-11-08 15:20:54,626 INFO: unknown sensor: FE:DA:A4:CC
2023-11-08 15:20:54,898 INFO: unknown sensor: FE:DA:A4:CC
2023-11-08 15:20:56,033 INFO: unknown sensor: FE:DA:A4:CC
2023-11-08 15:20:56,273 INFO: unknown sensor: FE:DA:A4:CC
2023-11-08 15:21:29,038 INFO: unknown sensor: FE:DA:A4:CC
2023-11-08 15:21:29,422 INFO: unknown sensor: FE:DA:A4:CC
2023-11-08 15:21:31,485 INFO: unknown sensor: FE:DA:A4:CC
Und das geht dann endlos so weiter.
Has thanked: 48 times
Been thanked: 441 times
Nicht Home Assistant neu starten, sondern das EnOcean MQTT Addon musst Du neu starten.
Stephan1965
DANKE!
:roll:
Ich war wie vernagelt...
Jetzt funktioniert es. Kaum macht man es richtig...
whoami
Has thanked: 9 times
Beitrag von whoami »
Woher bekommt man die RORG, func und Type her?
Hallo @whoami
Das sind die sogenannte EnOcean Equipment Profiles EEP
Solltest Du der jeweiligen Geräte Dokumentation entnehmen können.
[<your_device_name>]
address = <your_device_address>
rorg = <your_device_rorg>
func = <your_device_func>
type = <your_device_type>
Bsp. Hoppe Fenster Griff EEP: F6-10-00
rorg            = 0xF6
func            = 0x10
type            = 0x00
Hier mal ein Link zum Thema EEP
Aktuell unterstütze Geräte findest Du auf GitHub
Bei Nodon findest Du z.B. das EEP auf dem Datenblatt.
Siehe hier Nodon Fensterkontakt.
