Gleichen Pin für 2 Entitäten nutzen Thema ist als GELÖST markiert
Installation, Konfiguration
raspido
Beitrag von raspido »
Hey Leute,
seit dem letzten Update bei ESPHome habe ich ein Problem, mit meinem "Gaszähler ESP". Diesen habe ich mittels Reedkontakt an meinem Gaszähler gehängt und dort Zählt er munter die Impulse. Nur seit dem letzten Update, wird der "Code" als nicht richtig angegeben. Ich nutze den Identischen GPIO Pin für ein Sensor mit Platform "Pulse Counter" und zum anderen als Binär Sensor mit der Platform "GPIO", nur wie gesagt, seit dem Update meckert er da rum. Hat jemand ein Tipp für ein Anfänger was ESPHome angeht?
Hier aber noch zusätzlich der Komplette Code:
esphome:
  friendly_name: ESP8266 Gaszaehler
esp8266:
  board: d1_mini_lite
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
  encryption:
    key: API Key
ota:
  password: OTA Password
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  password: !secret wifi_password
  on_connect:
    - switch.turn_on: green_LED
  on_disconnect:
    - switch.turn_off: green_LED
  # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
  ap:
    ssid: "Esp8266-Gaszaehler"
    password: "olG5Ie8Oyo3b"
captive_portal:
dallas: - pin: D4 update_interval: 10s sensor: - platform: dallas address: 0x760000049d27bf28 name: "Temperature Gassensor"
- platform: pulse_counter pin: D2 name: "Impulssensor" unit_of_measurement: "kW" filters: - multiply: 0.01 update_interval: 5s id: "pulse" total: unit_of_measurement: "Wh" name: "Gesamtverbrauch" filters: - multiply: 0.01 - platform: integration name: "Total Daily" sensor: pulse time_unit: h
- platform: integration name: "Total Daily 2" sensor: pulse time_unit: h switch: - platform: gpio pin: D6 name: "Grüne LED" id: green_LED icon: "mdi:lightbulb-auto" binary_sensor: - platform: gpio name: "Pulse Kontakt" pin: D2
Gibt es da ggf. eine "Saubere" Möglichkeit um mein Problem zu lösen? Den eigentlich benötige ich beide Sensoren weiterhin. Über den Pulse Counter habe ich einen "Verbrauch je Tag / Woche" realisiert und über den Binary Sensor, löse ich eine Automation aus, welche den Zähler am Gas um den entsprechenden Impuls weiter zählt. So habe ich meinen aktuellen Zählerstand im Dashboard und muss zum "Ablesen" nicht in den Keller gehen.
Mein erster Gedanke war, 2 GPIO Pins "Parallel" zu nutzen, nur ob das der "optimalste" weg ist oder nicht ggf. doch auch ein besseren Weg gibt, weiß ich noch nicht. Bin noch recht frisch dran, was ESPHome angeht.
manni
Has thanked: 2 times
Re: Gleichen Pin für 2 Entitäten nutzen
Beitrag von manni »
Da habe ich eben auch ne Weile rumgedoktort. :x
Man muss "allow_other_uses: true" bei beiden doppelten Pins zu fügen.
Dazu kam dass ich Pin und Nummer in einer Zeile stehen hatte: pin: GPIO4
Das musste ich auch ändern, also so klappt es bei mir:
    pin:
      number: GPIO4
raspido
Ja wie gesagt, mein vorheriger Code hatte auch so geklappt, nur nach dem Letzten Update war plötzlich nix mehr.
Aber ich werde es gleich mal testen und dann eine Rückmeldung geben.
Nun zur Rückmeldung, ich musste den Codeteil bei beiden Sensoren hinterlegen und es klappte ohne Probleme. DANKE.
DaMario
Beitrag von DaMario »
ich muss dieses Thema nochmal aufgreifen da ich das gleiche Problem habe, allerdings bei Pin A0.
Leider geht bei A0 das "allow_other_uses: true" nicht.
Um genauer zu werden:
Ich habe ein DIY nachgebaut mit einem Feuchtesensor der an einem analogen Eingang an einem ESP8266 angeschlossen werden muss = Pin A0.
Das ganze könnt ihr hier euch anschauen bei etwa 14:43 : https://www.youtube.com/watch?v=4CV8NPa ... =13&t=610s
In dem Video mach der aber genau das in ESP Home. Gleichzeitige Ausgabe in Volt und in Prozent.
Ich hoffe das ich nur mal wieder den Wald vor lauter Bäumen nicht sehe.
Mein Code sieht übrigens so aus:
  - platform: adc
    pin: A0
    name: "Sensor Bodenfeuchtigkeit"
    update_interval: 5s
    unit_of_measurement: "%"
    # attenuation: 11db (nur bei einem ESP32)
    filters:
    - calibrate_linear:
        - 0.34082 -> 100
        - 0.66602 -> 0
    - lambda: |
        if (x < 0) return 0;
        else if (x > 100) return 100;
        else return (x);
    accuracy_decimals: 0
  - platform: adc
    pin: A0
    name: "Spannung Sensor Bodenfeuchte"
    update_interval: 5s
    accuracy_decimals: 5
Vielen Dank schonmal
DaMario
manni
Beitrag von manni »
du musst schreiben:
    pin:
      number: A0
Bei beiden Sensoren.
Ich habe das jetzt nicht compiliert, aber im Editor bei mir meckert er dann nicht mehr rum.
DaMario
Hi manni,
danke schonmal. Allerdings klappt das nicht, der Editor meckert sobald als Plattform ADC eingetragen ist.
Screenshot 2024-01-24 181022.png (3.08 KiB) 1235 mal betrachtet
DaMario
DaMario
Halt stopp!!
Du bist der beste.
Die Schreibweise machts.
Bei meinem Versuch bezog sich das allow_other_use auf die Plattform ADC.
Danke für die Erleuchtung
DaMario
