Home Assistant Green - HA OS startet nicht Thema ist als GELÖST markiert
Niklas87
Beitrag von Niklas87 »
ich habe mir den Homeassistant green zugelegt. Nun habe ich das Problem das ich ihn nicht finden kann über Browser oder die APP. Habe alle möglichen Adressen ausprobiert. Das andere was komisch ist, wenn ich Ihn verbinde leuchten die LED und ich kann ihn im Router finden mit seiner IP Adresse. Nach kurzer Zeit sind die LED´s dann aus und er ist auch nicht mehr im Netzwerk, als wenn er direkt wieder runterfährt oder einen Energiesparmodus fährt. Kennt jemand das Problem
Danke für eure Hilfe
Been thanked: 539 times
Re: Home Assistant Green - HA OS startet nicht
Hallo @Niklas87 und Herzlich Willkommen bei den SmartHome for Dummies.
Was meinst Du mit allen möglichen Adressen?
Die IP Adresse, welche Du im Router findest, funktioniert nicht?
Also http://ip:8123
Bist Du über die Erstinstallation schon hinaus?
Bist Du nach dieser Anleitung vorgegangen?
Hat den der Zugriff schon mal funktioniert?
Wenn ja, was hast Du in der Zwischenzeit geändert?
Niklas87
Hi, ja ich bin genau wie in der Anleitung beschrieben vorgegangen.
Immerhin leuchten die LED´s jetzt auch. Aber ich hab noch nie eine Verbindung zustande bekommen. Somit konnte ich auch noch nicht ändern.
War der Green Neu oder gebraucht?
Ist sichergestellt, das Home Assistant OS bereits vorinstalliert ist?
Mal den Green an ein Monitor anschließen und mal schauen was er bootet und wo es hängen bleibt.
Ein Problem könnte sein, dass die Erstinstallation nicht abgeschlossen werden kann, da DNS Probleme.
Wechsel mal den DNS Server Z.B. auf goggle. Und starte den Green neu.
Ansonsten eben Home Assistant OS neu flashes.
Niklas87
Könnt ihr damit etwas anfangen?
Hört das Protokoll an dieser Stelle schon auf?
Oder geht es noch weiter?
Hat den der Green Internet Zugang?
Bei der Erstinstallation werden die aktuellen Updates heruntergeladen. Ohne diese kann die Installation nicht abgeschlossen werden.
Oft macht der DNS Server Ärger. Entweder der, denn Du von Deinem IPS zur Verfügung gestellt bekommen hast. Oder Du nutzt Pi Hole, Addguard, etc. also DNS Server und der Add Blocker blockiert was.
Ändere mal den DNS Server z.B. auf
1.1.1.1 oder 8.8.8.8
Niklas87
Ja er ist per lan direkt an dem Router angeschlossen seit beginn. Wie soll ich denn den DNS Server ändern wenn er direkt nach 2 min wieder ausgeht.
Den DNS Server änderst Du in Deinem Router.
Der Green bekommt dann vom Router den DNS Server zugewiesen.
Wenn es nicht am fehlenden Zugriff aufs Internet liegt bzw. Kein DNS Server Problem vorliegt.
Du schreibst im Eingangs Post, was von dass der Green dann runter fährt.
Hast Du das Orginal Netzteil am Start?
Niklas87
HI, ja das Orginalnetzteil ist angeschlossen.
Nochwas ich habe nochmal ganz genau den Bootvorgang beobachtet. Ganz am Ende kommen weiter Codezeilen, aber nur für den Bruchteil einer Sekunde ich muss ein video drehen um sie lesen zu können, da am Ende das Gerät sich komplett ausschaltet.
Neueste Fotos anzeigen.jpg (489.21 KiB) 1350 mal betrachtet
„Header Not at the end of the disk“
Scheint so als ob es Probleme mit der Partitionen auf dem Boot Medium gibt.
Der Green mach ja auch im Anschluss ein Shutdown.
Das beste wäre wohl das Gerät zu reseten und Home Assistant OS neu aufzuspielen.
Siehe Anleitung
In wie vielen Foren hast Du diese Frage eigentlich gepostet?
In wie weit bringt uns diese Frage der Lösung näher?
@Niklas87 ich habe mir erlaubt den Titel ein wenig sprechender zu gestalten und bei der Gelegenheit habe ich auch die Rubrik geändert.
Niklas87
Es war tatsächlich die SD Karte noch drin von der Wiederherstellung, deshalb konnte das System nicht booten. Hat der Händler wohl vergessen zu entfernen.
Manchmal kann es so einfach sein! :lol:
Also steht jetzt nichts mehr im Wege, Deinen neuen Green in betrieb zu nehmen.
