Gerät richtig aus HA löschen?
wie kann ich ein Gerät was ich z.b. über deconz in HA eingebunden habe wieder aus HA löschen?
Danke und Gruß
Danke und Gruß
- Has thanked: 61 times
- Been thanked: 529 times
Re: Gerät richtig aus HA löschen?
Sind die Geräte in deCONZ noch vorhanden oder nicht?
Wenn diese bereits in deCONZ gelöscht wurden, werden diese mit der Zeit als nicht verfügbar angezeigt und Du kannst sie in HA löschen.
Ggf. die Integration neu laden.
wo muss ich denn ansetzen um das Gerät zu löschen? Aus deconz ist es schon raus...
Unter Einstellungen -> Geräte -> suchen was du löschen willst -> drauf klicken -> löschen
Bei deCONZ gibt es einen extra Service um gelöschte Geräte aus deCONZ auch in HA zu löschen.
Kannst Du unter Entwicklungswerkzeuge -> Dienste ausführen.
service: deconz.remove_orphaned_entries
danke für die schnelle Hilfe...
du hast einen kleinen Fehler in der Ausführung
es muß so heißen
es muß so heißen
deCONZ: Remove orphaned entries
- Dateianhänge
- Bildschirmfoto 2021-08-14 um 01.36.40.png (52.56 KiB) 1547 mal betrachtet
Guten Morgen @Hoddl wir können gerne noch weiter Ping Pong spielen.
Der Dienst lautet:
So wird dieser in Automationen/Skripten etc. aufgerufen.
Ist das Label/ Etikett, der freundliche Name.
Wie dem auch sei. Die Hauptsache ist, Du konntest Deine verwaiste deCONZ Geräte in HA löschen.
Der Dienst lautet:
- Has thanked: 116 times
- Been thanked: 22 times
Ich bekomme es nicht hin. Scheinbar habe ich Verständnisprobleme, was ich genau machen soll.
Ich habe zwei Möglichkeiten ausprobiert. Auch einen Neustart habe ich durchgeführt. Aber die Geräte sind noch da. Die Entitäten hatte ich schon per Hand gelöscht.
- Dateianhänge
- deconz_remove.JPG (62.47 KiB) 1395 mal betrachtet
- deconz_remove_2.JPG (63.45 KiB) 1395 mal betrachtet
- carsten_h
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 65 times
Du musst erst einmal in deCONZ (dem Addon!) z.B. per Phoscon Webseite die Geräte löschen. Das hat noch nichts mit den Entitäten in Home Assistant zu tun. Ein Addon ist wie schon öfter geschrieben etwas völlig eigenständiges, das mit Home Assistant erst einmal nichts zu tun hat.
Dann mußt Du in der deCONZ Integration diese Einträge löschen mit dem Dienst, der oben angegeben ist. Am Besten schaltest Du auf den YAMl Mode unten um, dann siehst Du auch das, was oben weiter steht.
Hallo carsten_h,
Das hatte ich in einem anderen (doppelten Thread geschrieben, dass ich das im phoscon-AddOn gemacht habe. Da gibt es keine Osram oder Innr1 mehr.
- Dateianhänge
- deconz.JPG (63.28 KiB) 1390 mal betrachtet
- phoscon.JPG (47.59 KiB) 1390 mal betrachtet
Wenn jemand etwas schreibt, verstehe ich es manchmal nicht ganz genau. Und auf yaml habe ich nicht umgeschaltet, weil ich mich da erst recht nicht auskenne. Ich dachte, ich müsste da bei 'Bridge identifier' einen Haken setzen und das Gerät angeben. Nun habe ich mal den Haken weggemacht und dann auf 'Dienst ausführen' geklickt. Da hat es funktioniert.
Danke für eure Hilfe.
- Dateianhänge
- IMG_20220406_214433.jpg (164.45 KiB) 1382 mal betrachtet
- carsten_h
Da muß die Bridge angegeben werden. Ich denke, daß das nur relevant ist, wenn man mehrere deCONZ bridges (also deCONZ Addons bzw. andre Rechner mit deCONZ) betreibt.
Eine Bridge ist etwas das ein Netz (hier deCONZ ZigBee) in ein anderes "übersetzt".
Das hat mit den Geräten in ZigBee nichts zu tun.
Die "Remove orphaned entries" Funktion der deCONZ Integration (!) löscht einfach nur die Einträge aus der Integration (!), die nicht mehr in deCONZ (dem Addon) gefunden werden können.
