Backup Restore und Deconz Integration Thema ist als GELÖST markiert
Has thanked: 12 times
Re: Backup Restore und Deconz Integration
Beitrag von Moss »
Nein die IP ist 170.30.33.2 und die war auch so eingetragen. Hatte es geändert aber funktioniert nicht, Mach Neuinstallation der Integration steht sie genauso wieder drin
Been thanked: 530 times
Also 170.30.33.2 ist die korrekte ip welche auch DeCONZ tatsächlich verwendet (siehe phoscon rechts oben)
170.30.33.2 Ist auch in der core.config_entries eingetragen.
Und nach HA OS reboot, bekommst Du trotzdem den Fehler im log, dass deCONZ nicht unter 179.30.33.2 erreichbar ist?
Beitrag von Moss »
Ja genau
Kannst Du mal den Teil aus der Datei posten wo Du die IP änderst. In meiner kann ich unter deCONZ nichts von einer ip finden?!
Beitrag von Moss »
Hier ind der Datei fast ganz unten
Interessant?! Bei mir wie gesagt ist keine IP zu finden!
Stattdessen "host": "core-deconz"
                "entry_id": "3c3aead033e642789a5b34de3d5f48dc",
                "version": 1,
                "domain": "deconz",
                "title": "00212E05B824",
                "data": {
                    "api_key": "2C74E23E32",
                    "host": "core-deconz",
                    "port": 40850
Beitrag von Moss »
Habe es jetzt mal von der statischen IP auf core-deconz geändert und es scheint die Lösung zu sein.
Steht auch meiner Meinung nach weiter unten in dem Thread den Du gepostet hast, mein englisch ist nicht besonders gut aber ich glaube das steht da so drin
Beitrag von Moss »
Funktioniert, das war es.
Vielen Dank für deine Hilfe
Grüße
Marco
