Nabend zusammen,
ich stehe gerade ein wenig auf dem Schlauch und google hat mich erstmal nicht weitergebracht.
Habe heute zwei Sonos One SL (S2) bekommen und diese soweit in HA eingeunden, Musik vom NAS oder hochgeladene Tracks in das HA System lassen sich abspielen.
Spotify ist auch soweit eingerichtet ohne error usw, Lieder lassen sich auch auswählen und abspielen.
Wenn ich allerdings als weidergabequelle den Sonos auswähle, bekomme ich einen UPnP Error 800 zurück.
"Fehler beim Aufrufen des Diensts media_player/play_media. Error calling SonosMediaPlayerEntity.play_media on media_player.partyraum: UPnP Error 800 received: from 192.*.*.*(IP vom Sonos)"
Hat jemand die konstelation so am laufen?
Habe ich vll irgendwo noch Rechte vergessen?
Danke und Gruß
Sonos/Spotify - UPnP Error 800 received
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 13 times
Re: Sonos/Spotify - UPnP Error 800 received
Hi wuschel,
ich glaube in Erinnerung zu haben, dass dies mit Sonos LS nicht funktioniert.
Siehe auch Home Assistant Spotify Integration
- Dateianhänge
- 4669F736-5B67-4798-B6BE-379D30B84EB0.jpeg (82.18 KiB) 124 mal betrachtet
Hi Moss,
ich hatte dies sogar schon gesehen bzw gelesen.
Konnte aber nicht ganz rauslesen ob es bestimmte geräte sind oder die ganze sonos familie, evtl wollte ich es auch nicht verstehen xD
Kann einfach nicht glauben das dies so nicht geht, nach einigen spielerein heute würden die 3 systeme perfekt zusammen passen HA/Spotify/Sonos...
Habe genau die Kombi im Einsatz, ich bin absoluter Sonos Fan und vor kurzem von Apple Music auf Spotify wegen Home Assistant umgestiegen.
Wähle alles über die Media Card bzw. den Media Player aus
- Dateianhänge
- FA58259E-5579-4819-9C9C-BE44DA11D753.jpeg (150.49 KiB) 119 mal betrachtet
- 048BC8F9-0274-4A52-BF4A-4D5FC3D2E9D7.jpeg (167.66 KiB) 119 mal betrachtet
- 832F6049-8704-4AA1-A4F9-93A53FBC1278.jpeg (192.22 KiB) 119 mal betrachtet
Jetzt wird es noch komischer, spiele ja als noch hin und her...
Habe eben spotify mit handy geöffnet und musik gestartet, musik wird ganz normal abgespielt über die Sonos, jetzt hat HA dies mitbekommen und ich kann von HA aus laut/leise machen, lieder weiter skippen start/stopp alles möglich.
Gehe ich aber in die Media Libery und wähle dort was aus kommt wieder der gleiche fehler wie im ersten Post.
Fehler beim Aufrufen des Diensts media_player/play_media. Error calling SonosMediaPlayerEntity.play_media on media_player.pool: UPnP Error 800 received: from 192.
// Teste als weiter, also ich kann auch in jede Playlist abspielen mit dem Handy auf den Sonos, in HA kann ich dann in der Playlist skippen/start/stopp etc. nur wenn ich direkt aus HA einen Track auswählen will kommt der fehler
/// mit einem script direkt eine playlist aufzurufen geht wird ebenfalls mit dem Error 800 quitiert
alias: testv2
media_content_id: >-
ht*ps://open.spotify.com/playlist/2HRxl****fcWoJsTtzfN?si=****8a4d9a5c4263
media_content_type: playlist
entity_id: media_player.spotify_von_w
device_id: c57260ed8wdsdsddsdsd9fc2429f2a749
alias: testv2
