Dimmen von Lichtern
- Has thanked: 61 times
- Been thanked: 529 times
Re: Dimmen von Lichtern
Welcher Taster sollen welche Lichter Dimmen?
Zigbee zu Zigbee (deCONZ) -> Würde ich über Phoscon lösen
Z-Wave zu Z-Wave -> Würde ich über Assoziationen lösen
Ansonsten über Automationen light_turn_on und Brightness steps
- Dateianhänge
- Bildschirmfoto 2021-08-28 um 22.06.35.png (33.41 KiB) 382 mal betrachtet
- Friedi
- Has thanked: 36 times
- Been thanked: 21 times
Hast da mal ein Beispiel (also als Code)? In deConz will ich eigentlich nichts machen, da ich alles gerne zentral habe.
- carsten_h
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 65 times
Die Lösung, die ich hier benutze, finde ich eigentlich viel einfacher als diesen ganzen Kram mit Automatisierungen zu regeln.
Für alle ZigBee Taster (Ikea, Aqara) benutze ich hier das per HACS installierte ControllerX https://xaviml.github.io/controllerx/.
Man muß zusätzlich noch das Addon "AppDaemon 4" installieren.
Die unterstützten Taster findet man dort auf der Seite, es sind aber so gut wie alle, die es gibt. Wenn einer nicht da ist, baut der Entwickler es ziemlich schnell ein, wenn man ihm die notwendigen Dinge schickt. Es werden alle drei ZigBee Integrationen (deCONZ, ZHA, ZigBee2MQTT) unterstützt.
Die Lampen oder was auch immer man damit steuern will sind egal (also ZigBee, WLAN, Tasmota oder was auch immer).
Für z.B. einen Ikea E1810 Taster sieht die Konfiguration z.B. so aus:
wohnzimmer_controller_licht:
module: controllerx
class: E1810Controller
controller: tradfri_fernbedienung
integration: deconz
light: light.fernseher_led
Jetzt kann man noch z.B. auf einen Doppel-, Dreifachklick oder Langklick auf eine Taste etwas anderes definieren, um z.B. den Toaster ein-/auszustellen.
Hier ist ein Beispiel für den Ikea Symfonisk Controller (zum drehen) E1744:
dachboden_controller_lms:
module: controllerx
class: E1744MediaPlayerController
controller: lautstarkeregler_dachboden
integration: deconz
media_player: media_player.dachboden
volume_steps: 30
merge_mapping:
1005:
service: switch.toggle
entity_id: switch.leiste_2
Ich habe mir den Dreifachklick (hier mit deCONZ liefert die Taste da "1005", das steht in der Dokumentation) mit dem Ein-/Ausschalten einer Steckdose einer Steckdosenleiste für meine USB Lautsprecher belegt, da ich die nicht immer angeschaltet habe.
Wenn man ControllerX nicht benutzt, muß man eben die einzelnen Events, die die Taster auslösen einzeln in Automationen abfangen und dort eben die entsprechenden Aktionen ausführen. Es gibt wohl auch sogenannte Blueprints, mit denen das etwas einfacher ist, aber trotzdem finde ich den ControllerX Weg für mich wesentlich einfacher.
- Friedi
Ich schrieb nicht, dass es sich um ZigBee handelt. Zwar auch, aber eben nicht nur.
- carsten_h
Tja, dann wirst Du wohl den steinigen Weg über das Auswerten von Events gehen müssen.
Soll kontinuierlich gedimmt werden, solange Taster gedrückt. Oder mit jedem Tastendruck ein bestimmter % Wert.
Ein kontinuierliches Dimmen würde ich über Automationen abbilden, wenn es nicht anders geht. Ansonsten wie schon geschrieben, empfehle ich für Zigbee die Verknüpfung in Phoscon und für Z-Wave Geräte Assoziationen.
Somit ließe sich theoretisch beim drücken eine Schleife ausführen die z.B. in x% schritten dimmt, solange bis die Taste losgelassen wird.
Einfach mal probieren und testen. Bleibt oft mehr hängen, als wenn alles vorgekaut wird.
Bin grad noch in der Hundenschule.
Kann mir das mal heute Mittag mal anschauen.
- Friedi
Da gebe ich dir recht, entwickle beruflich ja selbst ein wenig in ABAP und früher mal VB. Aber du weißt, 90% beim Coden ist copy and paste. Und Beispiel-Codes sind einfach gut zum Lernen.
Habe hier jetzt das Ein und Ausschalten sowie das Hoch un Runter Dimmen mit 2 Automationen abgebildet.
Taster = FT55
Licht = Fibaro Dimmer 2
Erste Automation. Ist für das Einschalten -> Obere Linke Taste
Das Hoch Dimmen -> Obere Linke Taste länger als eine Sekunde gedrückt wird in 5% Schritten alle 500ms der Dimmlevel erhöht, solange Taste gedrückt bleibt
Das Runter dimmen -> Untere Linke Taste länger als eine Sekunde gedrückt wird in 5% Schritten alle 500ms der Dimmlevel reduziert, solange Taste gedrückt bleibt.
alias: FT55 Dimmen
- platform: event
event_type: button_pressed
event_data:
id:
- 254
- 247
- 71
- 146
onoff: 0
which: 1
pushed: 1
- platform: event
event_data:
id:
- 254
- 247
- 71
- 146
onoff: 0
which: 1
pushed: 0
- platform: event
event_data:
id:
- 254
- 247
- 71
- 146
onoff: 1
which: 1
pushed: 1
- platform: event
event_data:
id:
- 254
- 247
- 71
- 146
onoff: 1
which: 1
pushed: 0
seconds: 1
- repeat:
until:
- service: light.turn_on
entity_id: light.deckenlicht_1
brightness_step_pct: 5
milliseconds: 500
seconds: 1
- repeat:
until:
brightness_step_pct: -5
milliseconds: 500
state: 'off'
default: []
mode: restart
alias: FT55 Licht Aus
- platform: event
event_data:
id:
- 254
- 247
- 71
- 146
onoff: 1
which: 1
pushed: 1
- wait_for_trigger:
- platform: event
event_data:
id:
- 254
- 247
- 71
- 146
onoff: 1
which: 1
pushed: 0
timeout: '00:00:01'
continue_on_timeout: false
- service: light.turn_off
mode: restart
Die Automationen habe ich alle über den grafischen Editor erstellt, gerade bei den Verschachtelungen in der ersten Automation, kann man im Yaml-Modus schnell den Überblick verlieren.
EDIT:
Habe die erste Automatisierung noch malls angepasst und Habe die Anzahl der Wiederholungen auf 20 eingestellt. Nicht Das die Automation endlos läuft, wenn mal ein Trigger nicht ankommt.
alias: FT55 Dimmen V2
- platform: event
event_data:
id:
- 254
- 247
- 71
- 146
onoff: 0
which: 1
pushed: 1
- platform: event
event_data:
id:
- 254
- 247
- 71
- 146
onoff: 0
which: 1
pushed: 0
- platform: event
event_data:
id:
- 254
- 247
- 71
- 146
onoff: 1
which: 1
pushed: 1
- platform: event
event_data:
id:
- 254
- 247
- 71
- 146
onoff: 1
which: 1
pushed: 0
seconds: 1
- repeat:
count: '20'
milliseconds: 500
seconds: 1
- repeat:
count: '20'
milliseconds: 500
state: 'off'
default: []
mode: restart
Damit lässt sich das Ein un Ausschalten wie auch das Dimmen in eine Automation packen.
alias: Dimmen mit Friends of Hue Schalter
- platform: event
event_type: deconz_event
event_data:
event: 1001
- platform: event
event_data:
event: 1003
- platform: event
event_data:
event: 1002
- platform: event
event_data:
event: 2001
- platform: event
event_data:
event: 2003
- platform: event
event_data:
event: 2002
entity_id: light.stehleuchte1
- repeat:
count: '20'
milliseconds: 500
- repeat:
count: '20'
milliseconds: 500
default: []
mode: restart
- Friedi
Ich verstehe nur immer nicht, warum ihr alle den grafischen Editor vorzieht. Ich finde Code viel übersichtlicher
Jo, habe ich auch entdeckt. Aber wie du auch festgestellt hast, sind die halt ne Ecke teurer
- carsten_h
Siehst Du, ich finde den graphischen Editor übersichtlicher. So muß halt jeder mit dem klarkommen, was er besser findet. .-)
Mit Code schlage ich mich schon seit den 80er Jahren herum, es muß auch einmal einfacher werden.
Bei yaml mit den Einrückungen geht es zwar noch, aber wenn ich an diesen json-Kram mit den ganzen Klammern bei homebridge denke, wird mir ganz übel.
Bei Simatic S7 sind mir FBS und KOP auch lieber als AWL. So ist es eben.
Weniger tippen, nur klicken.
Muss mich nicht um die Formatierungen kümmern und die Anzahl der Leerzeichen, etc. Ist einfach schneller und weniger Fehleranfällig.
Da alles in einer Automation drin steckt, 4 Trigger mit unterschiedlichen Aktionen. Will ich ja nicht, dass sich die Aktionen hinten anstellen oder gar parallel laufen. Sondern ein neuer Trigger beendet die laufende Automation und führt sie mit einer neuen Aktion aus. Deshalb der mode: restart
- Friedi
ich benutze Visual Studio Code. Ist genial.
