Sensordaten bei Aktualisierung in eine Textdatei schreiben? Thema ist als GELÖST markiert
Andifidi
Has thanked: 3 times
Beitrag von Andifidi »
Guten Abend,
hat schonmal jemand probiert die DSL-Neuverbindungen aus der Fritz Box oder andere Sensordaten in eine Textdatei zu exportieren?
Würde es gerne als Fehlerreport für den Internetprovider haben um bequem aufzuzeigen, wie oft eine Neuverbindung aufgrund schlechter Leitung stattfindet.
Der Sensor hierzu in der FritzBox-Integration heisst sensor.fritz_box_7590_connection_uptime
Vielleicht später dazu noch die Information der Geschwindigkeit mit dem neu verbunden wurde…
sensor.fritz_box_7590_max_connection_download_throughput
Has thanked: 21 times
Been thanked: 192 times
Re: Sensordaten bei Aktualisierung in eine Textdatei schreiben?
Hast Du Dir schon mal die Google Sheets Integration angeschaut.
Andifidi
Moin Osorkon. Danke für den Tipp. Hört sich ganz gut an, aber würde es auch anders (mit Bordmitteln ohne einen Cloudbasierten Dienst) gehen?
manni
Beitrag von manni »
Dies habe ich mir mal irgendwann testwiese eingerichtet, vielleicht kannst du es brauchen:
# Das Untere erzeugt einen neuen Notify-Dienst, diesen dann in Automation
# aufrufen
notify:
  - platform: file
    filename: /config/dateien/garten_nodemcu_4.csv
    timestamp: false
Die Automation: (ja, ich weiß, sagt man nicht) :-)
alias: Garten_NodeMCU_4_File
description: >-
  Soll Daten in ein csv schreiben --- Sensoren von NodeMCU_4 Temp und Feuchte
    at: "11:59"
    at: "23:59"
  - service: notify.garten_nodemcu_4
    data_template:
      message: >
        {{now().strftime('%a,%d.%m.%Y,%H:%M,')}}{{states.sensor.nodemcu_4_temperatur_degc.state}},{{states.sensor.nodemcu_4_luftfeuchte.state}}
Kann sein dass man noch das Verzeichnis irgendwo freigeben muss.
Habe dies noch gefunden, keine Ahnung ob das noch oder überhaupt so muss, zu lange her.
Unter homeassistant:
  allowlist_external_dirs:
    - "/config/dateien"
Andifidi
Moin Manni, das sieht einleuchtend und logisch aus.
Ich probiere mal und melde mich….Danke :-)
Andifidi
Ich denke sowas wird es funktionieren.
In der configuration.yaml:
# Notify für Dateierstellung/Log für DSL z.B.
notify:
  - platform: file
    filename: /config/www/dsl.csv
    timestamp: false
Dann die Datenfelder die ich benötige als template angelegt:
    - name: 'dsl_download'
      unique_id: dsl_download
      state : |
        {{states('sensor.fritz_box_7590_max_connection_download_throughput') | float /1000 | round(0) }}
state_class: measurement unit_of_measurement: "Mbit/s" - name: 'dsl_upload' unique_id: dsl_upload state : | {{states('sensor.fritz_box_7590_max_connection_upload_throughput') | float /1000 | round(0) }}
- name: 'dsl_zeit' unique_id: dsl_time state : | {{as_timestamp(states('sensor.fritz_box_7590_connection_uptime')) | timestamp_custom("%d.%m.%Y %H:%M")}}
state_class: measurement unit_of_measurement: "Uhr"
@osorkon: Dank deiner Grundlagen habe ich das erste mal templatesensoren ohne Fehler erstellt;-)
Die Automatisierung sollte so funktionieren:
alias: Log_DSL
description: DSL Log Datei aktualisieren bei Reconnect
  - platform: device
    device_id: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    domain: button
    entity_id: button.fritz_box_7590_reconnect
    type: pressed
  - service: notify.dsl_log
      message: >
        {{states('sensor.dsl_zeit',)}} Downstream:
        {{states('sensor.dsl_download')}} Mbit/s, Upstream:
        {{states('sensor.dsl_upload')}} Mbit/s
Das Ergebnis in der CSV Datei sieht dann so aus:
Home Assistant notifications (Log started: 2022-11-24T18:47:33.160173+00:00)
24.11.2022 04:08 Uhr Downstream: 214.666 Mbit/s, Upstream: 31.262 Mbit/s
Habt vielen Dank für die konspirative Unterstützung :-)
Andifidi
Musste übrigens noch den Auslöser ändern:
Von:
  - platform: device
    domain: button
    type: pressed
in
  - type: connected
    platform: device
    entity_id: binary_sensor.fritz_box_7590_connection
    domain: binary_sensor
